飞凌S5P4418核心板在便携式医疗设备上的应用
原创 2017-03-11 14:52:00 S5P4418 医疗设备
随着医疗行业的发展,医疗设备越来越向便携式小型化、自动式智能化等方向发展,如便携式全自动生化分析仪、便携式光谱仪,各种手持式检测设备等,对设备的数据处理速度要求也越来越高。FET4418-C核心板是飞凌嵌入式研发和销售的一款高性能、低功耗核心模块,为广大医疗设备生产企业及方案提供商提供了便利。
1、现在国内很多便携仪设备采用的还是ARM9、ARM11,A8等架构的平台,其处理速度与最新的Cortex-A9等嵌入式平台相比差距非常明显。飞凌FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,标配1GB内存,8GB eMMC,CPU主频达1.4GHz,CPU运算处理速度快;
2、FET4418-C核心板尺寸仅60*45mm,连接方式采用4组超薄连接器,连接器高度仅1.5mm,整板高度4.5mm,预留4个固定孔位,核心板小巧、纤薄、防震的特点,非常适合小型化的便携式设备;
3、核心板接口支持支持摄像头、以太网、WiFi、3G/4G、USB 2.0、串口、SD卡、RS485、电容触摸屏等,满足用户各种扩扩展需求;
4、支持Android5.1.1、Linux3.4.39主流嵌入式操作系统;
5、采用核心板+底板结构,底板可定制,便于系列化产品应用,且核心板集成度高,降低用户二次开发难度,加快产品上市时间;
6、产品批量供货稳定。飞凌嵌入式专注嵌入式板卡十几年,积累了丰富的产品开发与产品实施经验,月产品出货量8K,可保证批量稳定供货。
飞凌S5P4418评估板参数如下表:
FET4418-C核心板参数表
CPU型号 S5P4418XCO-LA40
架构 ARM Cortex-A9
核心数 4
主频 1.4GHz
内存 1GB DDR3
存储 8GB eMMC
尺寸 60*45mm
连接方式 板对板连接器
工作电压 直流4.2V
工作温度 0-70℃
工作湿度 10-90%RH无凝露
操作系统 Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6
FET4418-C 核心板功能参数表
功能 数量 参数
LCD 1 RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
LVDS 1 支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
HDMI 1 HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
MIPI_DSI 1 MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
CAMERA DVP 2 8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
MIPI_CSI 1 D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
SD/MMC/SDIO 2 CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
USB HOST 1 USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
USB OTG 1 USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
UART 6 每个最高支持 5.0 Mbps;
IIC 3 支持100kbit/s和400kbit/s
IIS 3 最多支持3路 IIS 接口
SPI 3 最多支持3路SPI接口
Ethernet 1 10/100/1000Mbps自适应;
PWM 4 4路PWM输出
SPDIF 1 支持SPDIF接口
ADC 7 12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
外部总线 1 最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位
JTAG 1 标准JTAG调试接口
更多基于飞凌S5P4418开发板、S5P4418核心板,S5P4418医疗解决方案,S5P4418便携设备解决方案敬请联系飞凌嵌入式在线客服。
  • FET4418-C核心板
    飞凌S5P4418核心板基于三星四核Cortex-A9 S5P4418方案设计。S5P4418核心板强大的多媒体性能,支持双屏同显异步显示。S5P4418核心板320PIN引脚将CPU资源全部引出,扩展更丰富。如需S5P4418解决方案,S5P4418多媒体解决方案,S5P4418硬件方案,可咨询400-699-6866咨询客服。 了解详情
    FET4418-C核心板
