飞凌S5P4418核心板在智能家居控制系统/智能门禁上的应用
近几年随着感应卡技术,生物识别技术的发展,门禁系统得到了飞跃式的发展,进入了成熟期,出现了感应卡式门禁系统,指纹门禁系统,虹膜门禁系统,面部识别门禁系统,乱序键盘门禁系统等各种技术的系统,它们在安全性,方便性,易管理性等方面都各有特长,门禁系统的应用领域也越来越广。飞凌嵌入式FET4418-C核心板在智能门禁控制系统上有其独有的优势:
1、FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,标配1GB内存,8GB eMMC,CPU运算处理速度快,主频可达1.4GHz,满足高端门禁系统更快处理速度的需求,如人脸识别门禁系统;
2、摄像头分辨率高,支持DVP、MIPI双路摄像头,轻松实现高清晰图像采集,准确度及安全性更高;
3、FET4418-C核心板支持双屏高清显示,满足门禁与流媒体广告一体化的需求,飞凌S5P4418强大的多媒体性能,支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速,保证视频高清流畅播放,出色完成显示任务;
4、支持有线千兆网络、无线WIFI网络、3G/4G网络,满足对网络的功能需求;
5、高质量,低成本,便于维护。FET4418-C核心板仅售258元,与X86架构设备相比拥有绝对低成本优势,核心板从生产到出库,均经过严格测试与筛选,与国产相同功能平台相比产品质量更有保证,同时核心板支持SD卡系统一键烧写、OTG烧写,支持OTA系统远程升级,降低厂家后期维护成本;
6、核心板集成度高,企业只需设计底板,采用飞凌核心板,即可完成控制主板的开发工作,且提供相应配套软件及其接口驱动,降低用户二次开发难度,加快产品上市时间。
另外核心板自带电源管理系统,电池供电续航能力更强,自动休眠功能更省电,红外唤醒功能更智能等优点
FET4418-C智能门禁系统方案框图如下:
飞凌S5P4418开发板接口资源图如下:
飞凌S5P4418核心板参数如下表:
| FET4418-C FET6818-C核心板参数表 | |
| CPU型号 | S5P4418XCO-LA40、S5P6818XCO-LA40 |
| 架构 | ARM Cortex-A9、Cortex-A53 |
| 核心数 | 4(FET6818-C 8 核心) |
| 主频 | 1.4GHz |
| 内存 | 1GB DDR3 |
| 存储 | 8GB eMMC |
| 尺寸 | 60*45mm |
| 连接方式 | 板对板连接器 |
| 工作电压 | 直流4.2V |
| 工作温度 | 0-70℃ |
| 工作湿度 | 10-90%RH无凝露 |
| 操作系统 | Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6 |
| FET4418-C核心板功能参数表 | ||
| 功能 | 数量 | 参数 |
| LCD | 1 | RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280 |
| LVDS | 1 | 支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280 |
| HDMI | 1 | HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920 |
| MIPI_DSI | 1 | MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200 |
| CAMERA DVP | 2 | 8位并行接口,最大支持5-Megapixel; |
| MIPI_CSI | 1 | D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel |
| SD/MMC/SDIO | 2 | CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板 |
| USB HOST | 1 | USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy |
| USB OTG | 1 | USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy |
| UART | 6 | 每个最高支持 5.0 Mbps; |
| IIC | 3 | 支持100kbit/s和400kbit/s |
| IIS | 3 | 最多支持3路 IIS 接口 |
| SPI | 3 | 最多支持3路SPI接口 |
| Ethernet | 1 | 10/100/1000Mbps自适应; |
| PWM | 4 | 4路PWM输出 |
| SPDIF | 1 | 支持SPDIF接口 |
| ADC | 7 | 12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V |
| 外部总线 | 1 | 最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位 |
| JTAG | 1 | 标准JTAG调试接口 |
飞凌S5P4418开发板参数如下表:
| OK4418/6818-C开发板参数表 | |
| 尺寸 | 130mm×190mm 矩形 PCB |
| PCB层数 | 4 层 PCB |
| 厚度 | 1.6mm, |
| 电源 | 直流 5V3A, 提供反接保护和过压保护 |
| 工作温度 | 0-70℃ |
| OK4418/6818-C开发板功能参数表 | ||
| 功能 | 数量 | 参数 |
| LCD | 1 | 8 位, 2mm 间距双排插针;支持电容触摸 |
| LVDS | 1 | HDMI 1.4, HDMI-A 插座; |
| HDMI | 1 | RGB888 24 位; 支持电容/电阻触摸 |
| MIPI_DSI | 1 | 4 组差分对; 支持电容触摸 |
| CAMERA DVP | 1 | 8 位并行接口( DVP),最大支持 5-Megapixel; |
| MIPI_CSI | 1 | MIPI CAMERA |
| Audio | 1 | 1*MIC, 1*Phone |
| SD/MMC/SDIO | 1 | SD 卡,兼容 SD、 SDHC 和 SDXC( UHS-I) |
| SDIO | 1 | 由 2mm 间距 20Pin 双排插针引出 |
| USB Host | 2 | 由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps) |
| USB OTG | 1 | 标准 micro USB 插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps) |
| UART | 5 | 除 UART5 为 232 电平外均为 TTL 电平,每个最高支持 5.0 Mbps;4个三线, 1个五线 |
| IIC | 3 | IIC1 和 IIC2 为 CPU 源生 I2C, I2C3 为 IO 模拟 I2C |
| SPI | 1 | |
| Ethernet | 1 | 10/100/1000Mbps 自适应; |
| WiFi | 1 | RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth |
| Bluetooth | 1 | RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth |
| RS485 | 1 | 隔离 RS485 输出; |
| Mini-PCIE | 1 | 支持 mini-PCIE 接口的 3G、 4G 模块 |
ADC |
1 | 使用CPU自带ADC外接精密电位器 |
| 红外 | 1 | 默认空焊 |
| 按键 | 6 | 1 个电源键, 1 个复位键, 4个功能键。电源键可以实现系统的休眠,唤醒和关机。安卓系统下,电源键加音量减键即可实现屏幕截屏功能 |
基于飞凌嵌入式S5P4418开发板、S5P4418核心板、三星S5P4418更多案例介绍,您可登入飞凌嵌入式官方网站www.forlinx.com,联系在线客服。
产品介绍:
4418核心板:https://www.forlinx.com/product/s5p4418-54.html
4418开发板:https://www.forlinx.com/product/s5p4418-55.html
FET4418-C核心板
飞凌S5P4418核心板基于三星四核Cortex-A9 S5P4418方案设计。S5P4418核心板强大的多媒体性能,支持双屏同显异步显示。S5P4418核心板320PIN引脚将CPU资源全部引出,扩展更丰富。如需S5P4418解决方案,S5P4418多媒体解决方案,S5P4418硬件方案,可咨询400-699-6866咨询客服。 了解详情
