T153核心板:PLC的全国产主控新选择
在工业4.0与智能制造浪潮下,可编程逻辑控制器(PLC)作为工业自动化的核心设备,正面临性能提升与高可靠性需求的多重挑战。飞凌嵌入式推出的FET153-S核心板,凭借全志T153工业级处理器的底层优势,通过多核异构计算、全场景接口覆盖、工业级可靠性设计等多重优势,为PLC设备提供了一套全新的国产化解决方案。
1. 引言
2. 多核异构架构:破解PLC“实时控制与高效计算”的矛盾
传统PLC主控多采用单核架构,在处理复杂逻辑控制(如电机调速、传感器实时采集)与高吞吐量数据(如多网口通信、设备状态监测)时易出现算力瓶颈。
飞凌嵌入式FET153-S核心板搭载的全志T153处理器采用4核Cortex-A7+独立RISC-V E907的多核异构架构,精准匹配PLC的“实时控制”与“高效计算”双重需求,解决传统单核架构算力瓶颈问题。
4*Cortex-A7核心:高效计算核心
负责 PLC 的通信管理、数据存储与复杂算法运算,例如,在汽车制造的焊接生产线上,可高效处理来自多个焊接机器人的运行参数、焊接温度及故障预警等状态数据和上位机的控制指令,实现数据的实时解析与响应。
RISC-V E907核心:实时控制核心
专注实时控制任务,如PLC的毫秒/微秒级逻辑运算、高速I/O点位扫描与中断处理。在自动化装配线等场景中,能确保多个传感器与执行器之间的严格同步,避免因扫描周期延迟导致的生产节拍下降或产品加工错误。
3. 全场景接口覆盖:适配PLC复杂工业互联需求
PLC作为工业现场的“神经中枢”,需连接传感器、执行器、人机界面(HMI)等多类设备。飞凌嵌入式FET153-S核心板通过邮票孔+LGA连接器引出CPU全部引脚,可以提供高带宽通信和灵活扩展接口的能力:
| 接口类别 | 具体配置 | 典型应用场景 |
| 工业网络组网 | 集成3路千兆以太网(支持RMII/RGMII)与2路CAN-FD(兼容CAN2.0A/B),无需外接扩展芯片 | 电力监控终端中,同时连接智能电表、断路器与上位机 |
| 传感器与执行器连接 | 24路12位GPADC、30路PWM与10路UART;PWM输出频率达0~24MHz或0~100MHz | 光伏逆变器场景中,GPADC实时监测直流侧电压,确保MPPT算法高效执行 |
| 显示与交互支持 | 集成MIPI-DSI、LVDS及RGB接口(最高1920×1200@60fps);4-lane MIPI-CSI接口(支持双路摄像头) | 适配工业触摸屏与HMI设备;为机器视觉检测提供硬件基础 |
4. 工业级可靠性:严苛、复杂环境稳定运行
工业现场环境恶劣,PLC需承受高低温、振动、电磁干扰等多重考验。FET153-S核心板通过以下设计确保长期稳定运行:
可靠性保障措施
严苛环境测试:通过飞凌嵌入式自建的标准实验室测试,涵盖:物理环境试验、电磁兼容试验、稳定性试验等。
长期供应保障:响应全志“工业芯片10年+生命周期”承诺,提供10~15年稳定供货,避免因芯片停产导致的设备迭代成本。
5. 安全合规与高效开发:加速PLC项目落地
FET153-S核心板不仅提供硬件性能,更通过安全防护、软件生态与全维服务降低PLC开发门槛:
安全合规
内置TrustZone与Secure Boot,防止固件篡改;集成国密算法IP(SM2/SM3/SM4),支持电力数据加密与金融工业终端敏感信息保护。
软件及资料
支持Linux 5.10,提供底板原理图、引脚复用表、测试例程等全套技术资料,开发者可快速完成驱动移植与应用程序开发。
6. 总结:国产化PLC主控的标杆之选
FET153-S核心板以“多核算力+全接口+工业级可靠”的组合优势,为PLC设备提供了一套高性价比的国产化解决方案。其不仅满足工业现场对性能、连接与稳定性的严苛要求,更通过安全合规与开发支持,助力客户快速完成项目落地。在智能制造与自主可控的大趋势下,FET153-S核心板正成为工业PLC主控领域的标杆之选。
FET153-S核心板
全志 T153 是面向工业领域的高性能处理器,基于全志 T153 开发的 T153 核心板,采用 4 核 Cortex-A7+64 位 RISC-V 异构架构,主频达 1.6GHz(A7)+600MHz(RISC-V),兼顾高效数据处理与实时控制需求。原生支持 3 路 GMAC 千兆以太网、2 路 CAN-FD、LocalBus 并行总线,接口资源丰富,cpu引脚全引出,适配多设备连接。核心板采用 100% 国产工业级元器件,-40℃~85℃宽温稳定运行,支持国密算法与安全启动,满足电力、工业控制、新能源、医疗等场景需求,且提供 10-15 年供货保障,助力用户产品快速落地。了解详情
OK153-S开发板
