飞凌 RK1126B 开发板上手体验 | 工程师们都在聊的这款板卡
嵌入式Linux
2026-01-14 10:19:00
RV1126B开发板
开箱展示
开发板细节展示
之后的主角就是开发板了:
接口设计
专用按键
扩展接口
主控CPU
网络接口
资源与连接
我用 MacBook 通过串口登录,可以看到开发板的内部情况,Flash 给的还是比较足的:
性能测试
CPU性能测试
测量下CPU的性能,具体的测试方法如链接,从测试结果看 CPU的性能和RK同4核CPU差不多:
CPU 利用率 = (usr+sys)/real = 29.90/30.02 ≈ 99.58%
NPU 算力性能
RK1126B 主打的是 NPU 算力,NPU 算力可以达到 3Tops。当然,这个算力和智能驾驶汽车使用的算力相差甚远,但是用来实现前端的语音、图像处理还是可以的,这就是我们在很多地方看到的边缘计算。
内置独立NPU, 提供高达3TOPS@INT8的Al算力,支持INT8/INT16混合精度运算,可实现本地实时决策,无需依赖云端。
大家如果想测试 RK 的 NPU 算力性能,可以使用 RK 的 RKNN 工具来测试,我这里只简单测试了下:
总结
订购与咨询
立即获取专属报价、方案咨询或申请样品
FET1126BJ-S核心板
OK1126BJ-S开发板
