10款核心板,7大场景:如何精准匹配你的AI应用需求?
原创 作者 飞凌嵌入式 2026-01-14 15:03:00 AI核心板 AI边缘计算
2026年01月14日
2026年嵌入式AI板卡该怎么选?
在科技飞速发展的2025年,人工智能已深度融入我们生活的方方面面。智能安防领域,摄像机凭借自动识别人脸与车辆的能力,为城市安全筑牢防线;工业生产线上,实时检测微小缺陷的技术,保障了产品质量精益求精;智慧城市建设中,路口车流被精准分析与调度,让交通运行更加高效有序。而这些智能应用高效运转的背后,高性能AI核心板扮演着至关重要的角色,它们如同智能设备的"大脑",源源不断地提供着"思考"的动力。
作为中国嵌入式解决方案的领军者,飞凌嵌入式凭借深厚的研发积淀,构建了业内最完整、覆盖场景最广泛的AI核心板产品矩阵。从算力澎湃、支持8K超高清的旗舰平台,到稳定可靠、专为严苛工业环境打造的智能中枢,飞凌嵌入式的每一款产品都致力于将前沿的芯片算力,转化为客户可快速部署、稳定运行的"智能基石"。
面对飞凌嵌入式丰富多样的AI板卡产品,不同行业、不同应用场景的客户该如何做出合适的选择呢?接下来,就让我们一同深入盘点飞凌嵌入式全系AI板卡,剖析每一款产品的独特优势与适用场景,为您的智能项目选型提供全面且实用的参考。
一、巅峰算力:面向未来的AI服务器与边缘计算旗舰
在需要处理海量数据、运行复杂模型的最前沿应用场景中,飞凌嵌入式提供了具备顶级算力和扩展能力的解决方案。
1. FCU3501 AI边缘计算盒子:可扩展的32TOPS边缘智能服务器
FCU3501并非传统的核心板,而是一款基于RK3588J处理器设计的"一体化AI边缘计算设备"。它代表了飞凌嵌入式从提供核心模块到交付"开箱即用的边缘智能解决方案"的能力飞跃。
核心参数与硬件解析
AI算力:其基石是RK3588J内置的6TOPS NPU(神经网络处理单元)。然而,其真正强大之处在于可通过M.2 M-Key接口,扩展如Hailo-8等高性能AI加速卡,将整机AI算力提升至惊人的32TOPS,满足超高复杂度模型的推理需求。
处理器与内存:搭载四核Cortex-A76 + 四核Cortex-A55的大小核CPU架构,主频最高达1.6GHz,配备高达16GB的LPDDR4x内存,保障了大规模数据吞吐和多任务并行处理能力。
视频处理:支持8K@60fps视频解码与8K@30fps编码,并具备强大的多路视频接入与实时分析能力。
接口与扩展资源
网络接口:提供了双千兆网口(可扩展至万兆)
外设接口:多个USB 3.0/2.0接口、HDMI输出以及丰富的RS232/485串口,便于连接各种外设和工业设备。
存储扩展:内置SATA接口和M.2插槽,提供高速存储解决方案。
模块化设计:允许用户根据实际算力需求灵活选配加速卡,实现了性能与成本的最优平衡。
典型行业应用
智慧交通边缘服务器 城市级安防汇聚节点 工业AI质检中心
2. FET3588-C核心板:全能旗舰,定义8K智能新高度
FET3588-C核心板是飞凌嵌入式AI产品线的性能标杆,它将瑞芯微RK3588芯片的潜能完整释放,为高端AIoT应用提供了一个功能极其强大的硬件平台。
核心性能指标
6TOPS
AI算力
8核
处理器
8K
分辨率
2.4GHz
主频
核心参数与硬件解析
AI算力:集成6TOPS算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合精度运算,其三核可协同/独立工作的设计,能灵活高效地执行各类视觉、语音和自然语言处理模型。
八核CPU与制程:采用先进的8nm制程工艺,搭载4×Cortex-A76@2.4GHz + 4×Cortex-A55@1.8GHz,兼顾高性能与高能效。
图形与视频:内置ARM Mali-G610 MP4 GPU,支持8K@60fps显示输出。视频编解码能力异常强悍,支持8K@60fps H.265/VP9解码和8K@30fps编码。
接口与扩展资源
多媒体接口:提供双HDMI2.1输出、MIPI DSI双通道、eDP 1.3,支持多屏异显与超高清大屏互动。
高速数据接口:集成双通道PCIe 3.0(可扩展Wi-Fi 6、5G模块或高速存储)、USB 3.1、双千兆以太网(支持TSN)。
工业控制接口:配备多路UART、I2C、SPI、PWM、ADC以及CAN-FD总线,确保强大的工业设备连接与控制能力。
典型行业应用
高端智能NVR/IPC 多模态交互机器人 AI互动数字标牌
3. FET3576-C核心板:高集成度的6TOPS智能核心
FET3576-C核心板基于RK3576处理器,在提供与FET3588-C同级别AI算力的同时,在 系统集成度、能效比及工业特性上做出了卓越优化。
核心参数与硬件解析
AI算力:同样搭载6TOPS NPU,采用三核设计,能效比优异。
处理器架构:采用4×Cortex-A72@2.2GHz + 4×Cortex-A53@2.0GHz的八核CPU,性能均衡。
独家特性:支持Firewall硬件资源隔离技术,可将CPU核心、内存区域、外设等物理隔离,为高安全要求的应用(如金融支付、工业控制)提供硬件级保障。
接口与扩展资源
显示接口丰富:支持双路MIPI DSI和HDMI 2.1,可实现多屏异显与4K@120Hz显示。
高速互联:提供PCIe 2.0、USB 2.0、双千兆网。
灵活扩展总线:创新性地引入了FlexBus并行总线,可灵活模拟多种工业总线协议,极大增强了与专用FPGA或处理器的协同能力。
典型行业应用
高性能工业AI网关 智能医疗设备 金融AI终端
二、主流中坚:0.5-2.3TOPS算力覆盖最广泛智能化需求
这是市场需求最旺盛、应用场景最广泛的区间,飞凌嵌入式提供了多款经受过海量项目检验的"明星"产品。
1. FETMX8MP-C核心板:机器视觉专用的工业AI核心
基于恩智浦i.MX 8M Plus Quad处理器,这款核心板在能效比、实时性和工业机器视觉的精准度上做到了极致。
核心性能指标
2.3TOPS
AI算力
异构
计算架构
12MP
ISP分辨率
核心参数与硬件解析
AI算力:集成2.3TOPS算力的NPU,专为高效率的视觉推理优化。
异构计算架构:采用4×Cortex-A53+1×Cortex-M7。其中,Cortex-M7实时内核可独立处理关键的中断和控制任务,确保系统的实时响应,非常适合工业场景。
图像信号处理器:内置最高可达12MP分辨率的图像信号处理器(ISP),能直接连接并优化工业相机图像质量。
接口与扩展资源
摄像头接口:提供双路MIPI-CSI,可同时接入两个高清摄像头,最高可工作1.5 Gbps。
工业网络:配备双千兆以太网,并支持IEEE 1588精密时钟协议TSN,用于多设备同步。
丰富的IO:提供CAN-FD、UART、I2C、GPIO等多种工业现场总线与接口。
典型行业应用
工业读码与OCR 精密尺寸测量 预测性维护
2. FET536-C核心板:全能型工业AI主力
FET536-C是一款定位精准、接口全面的主流工业AI核心板,基于全志T536处理器,在通用计算、AI算力和工业连接性上取得了完美平衡。
核心参数与硬件解析
AI算力:集成约2TOPS算力的NPU,满足大多数工业视觉检测需求。
处理器:采用四核Cortex-A55@1.6GHz CPU,性能可靠。
强实时性:内置独立的RISC-V@600MHz协处理器,可分担实时控制任务,提升系统整体响应能力。
接口与扩展资源
超强网络与总线:提供双路千兆以太网和四路CAN-FD总线,堪称多网口、多总线应用的绝佳选择,非常适合网关类和分布式控制系统。
高速扩展:支持PCIe 2.1和USB 3.0。
多媒体接口:支持MIPI DSI和MIPI CSI,便于实现带屏交互和视觉采集。
典型行业应用
智能电力网关 AGV/AMR控制器 综合能源管理终端
3. FET527N-C核心板:高性价比的轻量AI入门之选
在成本敏感且需要基础AI功能的场景中,FET527N-C提供了极具吸引力的解决方案。
核心参数与硬件解析
AI算力:集成2TOPS算力的NPU,支持INT8/INT16,主流常用模型框架,支持Conv、Activation、Pooling等40种算子以及自定义算子。
处理器:集成了8个ARM Cortex-A55高性能核(4×Cortex-A55@1.8GHz + 4×Cortex-A55@1.4GHz),同时内置1个RISC-V核和1个DSP核。
高集成度:在紧凑的板型上集成了核心功能,帮助客户降低整体方案尺寸与成本。
接口与扩展资源
提供了千兆以太网、USB、多个UART、CAN总线等必备接口,覆盖大部分物联网和轻型工业设备的需求。
支持LCD显示接口和摄像头接口,满足基础的人机交互和视觉采集功能。
典型行业应用
智能门禁/考勤机 AIoT智能单品 轻型设备状态监测
4. FET-MX9596-C核心板:NXP新一代旗舰芯片
FET-MX9596-C核心板基于NXP i.MX95xx系列旗舰处理器设计,突破性的"A55+M7+M33"三域异构架构,通过硬件级的物理隔离,实现了高性能计算、硬实时控制与高安全守护的完美统一。
核心性能指标
2TOPS
NPU算力
三域
异构架构
核心参数与硬件解析
高性能应用核:集成6个ARM Cortex-A55内核,主频高达1.8GHz,为运行复杂的Linux系统、上位机软件和多任务处理提供澎湃动力。
硬实时控制核:内置一颗独立的Cortex-M7内核,主频800MHz。该核心与A55集群物理隔离,可独立运行实时操作系统(RTOS),专门处理运动控制、高精度定时、传感器数据采集等对时序确定性要求极高的任务。
专用安全核:集成一颗Cortex-M33安全内核,主频333MHz,并内嵌恩智浦EdgeLock®安全区域。
NPU算力:集成算力高达2TOPS的专用神经网络处理单元(NPU),常规模式运行于800MHz,并支持超频至1GHz,可显著加速边缘侧的机器学习推理任务。
接口与扩展资源
网络接口:1路万兆网口(XFI,支持10G-USXGMII/SGMII等协议)、2路千兆网口(RGMII/RMII,支持TSN时间敏感网络)。
总线接口:2路PCIe Gen3(支持RC/EP模式)、5路CAN-FD(兼容ISO11898-1及CAN 2.0B协议)。
USB接口:1路USB3.0(支持Host/Device模式)、1路USB2.0(支持Host/Device模式)。
显示与摄像头接口:1路MIPI-DSI(4-lane,最高350MHz,支持4K@30Hz或3840x1440@60Hz)、≤2路MIPI CSI-2、1路LVDS(支持1080P@60Hz)。
典型行业应用
工业自动化 医疗设备 电力系统 车载交通 智能座舱 物联网
5. FET3568-C核心板:经久不衰的"AIoT爆款"
基于瑞芯微RK3568处理器,FET3568-C已成为飞凌嵌入式乃至整个行业公认的"明星产品",以其均衡的性能、极佳的稳定性和丰富的生态,赢得了海量项目的信赖。
核心参数与硬件解析
AI算力:集成1TOPS NPU,为广泛的轻量级AI应用提供了可能。
处理器与GPU:采用四核Cortex-A55@2.0GHz CPU和ARM Mali-G52 GPU,综合处理能力强劲。
视频编解码:支持H.264/H.265 1080P@60fps编解码,具备出色的多媒体处理能力。
接口与扩展资源
扩展性极强:提供PCIe 2.1(可扩展5G、Wi-Fi6、SSD)、双千兆网、SATA 3.0、USB 3.0。
工业接口齐全:包含多路UART、I2C、PWM、ADC以及CAN-FD。
显示与摄像:支持HDMI、LVDS、MIPI DSI多种显示输出,以及MIPI CSI摄像头输入。
典型行业应用
AIoT智能网关 商业显示与广告机 工业HMI与控制器
6. FET3562-C核心板:全国产化与高性价比的轻量AI先锋
FET3562-C核心板基于RK3562处理器,是飞凌嵌入式实现100%全国产物料供应的AI产品,为自主可控项目提供了关键支持。
核心参数与硬件解析
AI算力:集成1TOPS NPU,与FET3568-C持平,确保了基础的AI性能。
处理器:采用四核Cortex-A53@2.0GHz CPU,性能满足主流应用需求。
高可靠性:采用22nm成熟工艺,工作温度范围宽,稳定性高,且具备长生命周期供应保障。
接口与扩展资源
提供了双千兆网、USB 3.0/2.0、多路UART和CAN等核心接口。
支持MIPI DSI和MIPI CSI,功能全面。
典型行业应用
金融安全终端 教育AI硬件 小型商业机器人
7. FET-MX9352-C核心板:边缘AI与多接口融合的物联网主控平台
FET-MX9352-C核心板基于NXP i.MX 9352处理器,是飞凌嵌入式针对边缘计算与物联网场景打造的高集成度主控产品,兼顾低功耗、多接口与基础AI能力,适配多种工业与消费级应用。
核心参数与硬件解析
异构计算架构:集成双核ARM Cortex-A55@1.8GHz(主应用处理)+Cortex-M33@200MHz(实时控制),支持多任务并行处理。
AI算力:0.5TOPS INT8算力,满足基础视觉识别(如人脸/物体检测)、语音处理等边缘AI需求,低于FET3562-C但更适配低功耗场景。
可靠性:工作温度范围-40℃~85℃,稳定性高,支持10年以上生命周期供应保障,适合工业级长期部署。
接口与扩展资源
网络与通信:2路千兆网口(RGMII/RMII,支持TSN时间敏感网络)、2路CAN-FD、多达8路UART(支持4Mbps波特率)、4路SPI(主从模式)、8路IIC。
多媒体接口:1路MIPI DSI、1路MIPI CSI(兼容MIPI D-PHY v1.2)、1路LVDS,满足显示与视觉采集需求。
存储与外设:1GB LPDDR4、8GB eMMC,2路USB 2.0,适配高速存储与外设扩展。
典型行业应用
工业物联网网关 智能家居与消费电子 边缘AI设备 汽车电子与车载系统
三、总结:飞凌嵌入式AI产品矩阵的核心价值
1. 完整的产品梯队
从32TOPS可扩展的FCU3501 AI边缘计算盒子,到仅0.5TOPS的FET-MX9352-C核心板,飞凌嵌入式提供了无断档的算力选择,让客户总能找到性能与成本的最佳契合点。
2. 深度的工业基因
无论是宽温设计、长周期供应承诺,还是CAN-FD、多网口、隔离技术等工业接口的丰富配备,都体现了飞凌嵌入式服务工业市场的深厚底蕴,确保产品在严苛环境下稳定运行。
3. 极致的接口丰富性
每一款核心板都可视作一个"接口资源池",PCIe、SATA、USB 3.0、多路千兆网等高速接口与丰富的低速IO并存,最大程度减少了客户在底板设计的限制,加速了产品上市进程。
4. 可靠的全栈支持
飞凌嵌入式不仅提供硬件,更提供稳定的系统级软件支持(Linux、Android、实时系统)、完善的开发文档、参考设计以及专业的技术服务,将客户从复杂的底层驱动和系统移植工作中解放出来,专注于上层应用创新。
在万物互联迈向万物智能的时代,飞凌嵌入式通过其强大的AI核心板产品矩阵,正成为千行百业智能化转型中最可信赖的"核心动力"提供者。从概念的验证到规模化的部署,飞凌嵌入式始终与开发者同行,共同开拓边缘智能的无限可能。
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • FET3568-C核心板
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • FET-MX9596-C核心板
    飞凌嵌入式推出基于NXP i.MX95的FET-MX95xx-C核心板,集成高性能核与实时、安全核,具备2TOPS算力NPU,支持4K编解码和图形加速,适用于边缘计算、汽车、工业物联网等领域。i.MX95核心板原生支持多种接口,开发板采用分体式设计,方便用户二次开发。飞凌作为NXP金牌伙伴,提供高性能、工业级嵌入式解决方案,助您产品快速上市,领先行业。选择i.MX95核心板,选择飞凌。
    FET-MX9596-C核心板
  • FET536-C核心板
    基于全志T536工业级处理器设计飞凌嵌入式FET536-C核心板,四核Cortex-A55@1.6GHz与玄铁E907 RISC-V双架构,内置2TOPS NPU,支持安全启动、国密算法、全通路ECC、AMP、Linux-RT及LocalBus并行总线,BTB连接器引脚全引出,采用工业级国产元器件,广泛适用于集中器、FTU、DTU、充电桩、机器人与工业控制等国产化场景。 了解详情
    FET536-C核心板
