基于 OpenClaw 与 瑞芯微RV1126B 私有化部署飞书智能助手全流程
原创 作者 飞凌嵌入式 2026-03-20 13:00:00 RV1126B OpenClaw 飞书部署
OpenClaw凭借出众的能力爆火出圈,如果将它集成到飞书中做成专属智能助手,能大幅提升日常办公效率,让文档总结、消息处理、任务协同更智能高效。想要稳定落地这一场景,一块靠谱的边缘硬件平台必不可少。
飞凌嵌入式OK1126B-S开发板
本方案基于瑞芯微RK1126B处理器打造的边缘AI视觉开发板,集成4个ARM Cortex-A53高性能核心,具备3TOPS@INT8的AI计算能力,可轻松完成端侧轻量化AI模型实时推理。性能高、功耗低、私密性强的特性,让它非常适合作为本地AI Agent的运行平台。
OK1126B-S开发板硬件接口示意图
系统推荐:使用Debian/Ubuntu等完整Linux发行版,方便通过apt安装依赖库与AI相关组件;不建议使用精简Linux(如Buildroot),否则在开发和部署过程中会增加环境搭建成本。
本文将为大家介绍本地私有化模型部署以及访问云端模型API的方法,完成基于RV1126B开发板飞书智能助手的全流程搭建。
一、OpenClaw安装与模型配置
1.1 安装OpenClaw
执行以下命令一键安装OpenClaw:
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
安装完成后进入引导界面,若未自动弹出,可在终端输入以下命令手动启动:
openclaw onboard --install-daemon
进入引导界面后,依次选择:yes → QuickStart → Use existing values
OpenClaw初始化引导配置界面
若您有带NVIDIA GPU的服务器,可直接跳转到1.3适配本地模型章节,在您的服务器上部署免费的模型。
1.2 接入云端付费模型
进入模型选择界面,此处我们选择Qwen免费模型进行体验,若您拥有付费模型的API,可在此处选择对应的模型。
OpenClaw模型提供商选择列表
以接入Qwen模型为例,点击界面中的链接,登录后即可免费体验Qwen模型:
Qwen模型OAuth授权引导界面
1.3 接入本地模型
若选择云端模型API,可跳过此章节。本地模型部署基于Ollama实现,全流程如下:
1.3.1 服务器端安装Ollama
最低配置要求:
  • 内存:4GB(适配1B-3B小模型)
  • 存储:10GB空闲空间
  • 系统:Linux/macOS 12+ /Windows 10+
推荐配置要求:
  • 内存:16GB+(适配7B-14B模型)
  • 显卡:NVIDIA 8GB+显存(支持GPU加速)
  • 存储:50GB+SSD
执行以下命令安装Ollama:
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
上述脚本会自动下载最新版本的Ollama,创建系统服务并启动后台进程。安装完成后,执行以下命令验证安装,输出版本号即为成功:
ollama --version
Ollama安装成功版本验证示例
1.3.2 修改Ollama service服务配置
Ollama服务默认运行在127.0.0.1上,无法满足远程调用需求,需修改对应service服务配置:
vi /etc/systemd/system/ollama.service
在[Service]区域添加以下配置:
Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0"
Ollama service服务配置修改示例
修改完成后,执行以下命令重启服务:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ollama
1.3.3 下载并运行指定模型
执行以下命令,会自动下载指定模型并运行,此处我们选择qwen3.5-9b模型,您可根据实际服务器情况选择对应模型。
注:在https://ollama.com/library目录下,可查看Ollama支持的所有模型。
ollama run qwen3.5:9b
Ollama模型成功运行界面示例
此时,可在OK1126B-S开发板(基于RV1126B设计)上执行以下命令测试对话,正常情况下将得到模型返回的输出内容:
curl http://${服务器IP地址}:11434/api/chat -d '{"model": "qwen3.5:9b",
"messages": [
{"role": "user", "content": "你是谁"}
1.3.4 OpenClaw配置文件修改
使用本地模型时,需手动修改OpenClaw的配置文件,步骤如下:
Step1:编辑OpenClaw配置文件
vi ~/.openclaw/openclaw.json
Step2:粘贴以下配置内容,并按Step3说明修改适配
  "meta": {
    "lastTouchedVersion": "2026.3.8",
    "lastTouchedAt": "2026-03-12T01:44:37.610Z"
  "wizard": {
    "lastRunAt": "2026-03-12T01:44:37.566Z",
    "lastRunVersion": "2026.3.8",
    "lastRunCommand": "onboard",
    "lastRunMode": "local"
  "auth": {
    "profiles": {}
  "models": {
    "providers": {
      "ollama-remote": {
        "baseUrl": "http://192.168.1.111:11434/v1",
        "apiKey": "sk-no-key-required",
        "api": "openai-completions",
        "models": [
            "id": "qwen3.5:9b",
            "name": "Qwen 3.5 9B (Remote Ollama)",
            "reasoning": false,
            "input": [
              "text"
            "cost": {
              "input": 0,
              "output": 0,
              "cacheRead": 0,
              "cacheWrite": 0
            "contextWindow": 32768,
            "maxTokens": 8192
  "agents": {
    "defaults": {
      "model": {
        "primary": "ollama-remote/qwen3.5:9b"
      "models": {
        "ollama-remote/qwen3.5:9b": {
          "alias": "qwen"
      "workspace": "/root/.openclaw/workspace",
      "compaction": {
        "mode": "safeguard"
      "maxConcurrent": 4,
      "subagents": {
        "maxConcurrent": 8
  "tools": {
    "profile": "coding"
  "messages": {
    "ackReactionScope": "group-mentions"
  "commands": {
    "native": "auto",
    "nativeSkills": "auto",
    "restart": true,
    "ownerDisplay": "raw"
  "session": {
    "dmScope": "per-channel-peer"
  "gateway": {
    "port": 18789,
    "mode": "local",
    "bind": "loopback",
    "auth": {
      "mode": "token",
      "token": "4893303352c56f5e9acbb076cc47c5398bb8df525fed4699"
    "tailscale": {
      "mode": "off",
      "resetOnExit": false
    "nodes": {
      "denyCommands": [
        "camera.snap",
        "camera.clip",
        "screen.record",
        "contacts.add",
        "calendar.add",
        "reminders.add",
        "sms.send"
  "plugins": {
    "entries": {}
Step3:配置字段修改适配说明
  1. models.providers 下面的 key 可自定义填写,示例中为 "ollama-remote";
  2. baseUrl 字段需填写服务器的地址,即1.3.3中使用curl测试时的地址,示例为 "http://192.168.1.111:11434/v1";
  3. apiKey 字段可任意填写,但不可为空;
  4. api 字段需根据模型的输出接口形式确定,ollama输出标准openai格式,故此处为 openai-completions;
  5. models 字段下的 id 需严格匹配 ollama 中的模型名,name 字段可自定义填写;
  6. agents 字段需修改 primary 字段以及 models 字段的 key 值,修改为 "models.providers 下的key / models.id",示例为 "ollama-remote/qwen3.5:9b"。
配置完成后,重新在命令行输入以下命令进入引导界面:
openclaw onboard
1.3.5 选择本地模型
进入模型选择阶段,直接选择Skip for now跳过即可。
OpenClaw模型选择跳过界面
后续筛选模型时,选择All providers,然后在默认模型选项中,选择Keep current,括号内会显示之前配置的本地模型。
OpenClaw本地模型默认选择界面
1.4 基础配置
以下基础配置仅适用于初次验证,无额外集成功能,按界面提示依次选择即可。
OpenClaw通道选择界面
OpenClaw启动方式选择界面
OpenClaw通道选择界面
OpenClaw通道选择界面
若为首次安装,会自动安装Gateway service;若非首次安装,选择Restart即可。
OpenClaw启动方式选择界面
首次安装完成后,会出现启动方式选择:TUI为终端命令行输入模式,Web UI为开发板连接显示器后通过Web界面操作。
OpenClaw启动方式选择界面
若未自动弹出启动方式选择界面,可手动输入以下命令进入终端对话模式:
openclaw tui
执行后即可正常与模型对话:
OpenClaw TUI终端对话界面示例
二、飞书智能助手部署全流程
2.1 创建飞书应用
进入飞书开发者后台:https://open.feishu.cn/app,点击"创建企业自建应用"。
飞书开发者后台创建企业自建应用入口
填写"应用名称"和"应用描述"后,点击"创建"按钮完成应用创建。
飞书企业自建应用创建信息填写界面
在"凭证与基础信息"栏目中,复制App ID以及App Secret,后续配置需要使用。
飞书应用凭证信息查看界面
2.2 OpenClaw飞书插件配置
在OK1126B-S开发板上输入以下命令,安装并启用飞书插件,查看插件状态:
openclaw plugins enable feishu
openclaw plugins list
Feishu一栏显示Loaded即代表插件启动成功。
OpenClaw插件列表状态查看界面
执行以下命令进入通道配置界面,选择Yes:
openclaw channels add
OpenClaw飞书插件配置
在通道选择列表中,选择"Feishu/Lark(飞书)"。
OpenClaw飞书插件配置
选择"Enter App Secret",依次输入2.1步骤中复制的App Secret以及App ID。
OpenClaw飞书插件配置
设置连接模式为"WebSocket",并选择国内域名"Feishu (feishu.cn) -China"。
OpenClaw飞书插件配置
群聊策略选择"Open"(响应所有群聊,需@机器人),Allowlist策略仅响应白名单中的群聊,可按需选择。
OpenClaw飞书插件配置
点击"Finished",其余选项保持默认配置即可。
OpenClaw飞书插件配置
OpenClaw飞书插件配置
2.3 飞书机器人权限与事件配置
回到飞书开发者后台的应用界面,完成以下配置:
2.3.1 开启机器人能力
依次点击:添加应用能力→机器人,点击"添加"按钮,开启机器人能力。
飞书应用添加机器人能力界面
2.3.2 配置应用权限
依次点击:权限管理→批量导入/导出权限。
飞书应用权限管理界面
在批量导入/导出权限界面,粘贴以下JSON内容,启用对应权限:
  "scopes": {
    "tenant": [
      "aily:file:read",
      "aily:file:write",
      "application:application.app_message_stats.overview:readonly",
      "application:application:self_manage",
      "application:bot.menu:write",
      "cardkit:card:read",
      "cardkit:card:write",
      "contact:user.employee_id:readonly",
      "corehr:file:download",
      "event:ip_list",
      "im:chat.access_event.bot_p2p_chat:read",
      "im:chat.members:bot_access",
      "im:message",
      "im:message.group_at_msg:readonly",
      "im:message.p2p_msg:readonly",
      "im:message:readonly",
      "im:message:send_as_bot",
      "im:resource"
    "user": ["aily:file:read", "aily:file:write", "im:chat.access_event.bot_p2p_chat:read"]
依次点击:下一步,确认新增权限 → 申请开通,完成权限配置。
飞书应用权限导入确认界面
2.3.3 配置事件订阅
依次点击:事件与回调 → 事件配置 → 订阅方式 → 使用长连接接收事件 → 保存。
飞书事件订阅方式配置界面
点击"添加事件",添加以下事件:
飞书添加事项配置界面
  • im.message.receive_v1 - 接收消息
  • im.message.message_read_v1 - 消息已读回执
  • im.chat.member.bot.added_v1 - 机器人进群
  • im.chat.member.bot.deleted_v1 - 机器人被移出群
2.3.4 发布应用版本
依次点击:版本管理与发布 → 创建版本,填写版本号和版本说明后,提交发布申请。
飞书应用版本创建与发布界面
注:个人版飞书应用发布免审,提交后自动通过并生效;企业版需企业管理员审核通过后生效。
2.4 功能测试
进入飞书APP端,点击右上角+号,创建群组。
飞书创建群组
依次点击右上角...进入群设置界面,选择添加机器人。
飞书群添加机器人界面
输入刚才创建的机器人名字后,添加机器人即可。
飞书群添加机器人界面
添加完成后,即可在飞书中@机器人进行对话,完成飞书智能助手的全流程部署。
飞书机器人对话测试效果示例
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • FET1126BJ-S核心板
    FET1126BJ-S核心板
  • OK1126BJ-S开发板
    OK1126BJ-S开发板
