你的 OpenClaw 只会答不会做?RV1126B开发板 Skills 解锁主动控制
原创 2026-03-20 16:07:00 RV1126B开发板 OpenClaw
在《基于 OpenClaw 与 瑞芯微RV1126B 私有化部署飞书智能助手全流程》一文中,我们讲解了将OpenClaw部署在飞凌嵌入式OK1126B-S开发板(基于瑞芯微RV1126B设计),并通过飞书调用部署在服务器上的本地模型,从而实现专属本地AI助手的方法。本篇文章,我们将进一步深入挖掘OpenClaw的核心能力之一 —— Skills。
一、OpenClaw Skills 生态
如果说模型本身是“大脑”,那么Skills更像是“经验+行动指南”。通过编写Skills,我们可以让OpenClaw不再只是被动回答问题,而是能够按照既定规则,主动完成复杂任务。
截至发稿前,ClawHub社区中发布的Skills数量已达到了2.6w+,但这些Skills中超过99%都是面向Windows/x86 Linux/Mac且聚焦于办公、网页自动化等方面,面向嵌入式Linux的Skills数量极少且成熟度较低,缺乏对嵌入式外设(GPIO、UART、SPI、I2C、传感器、电机、摄像头)的标准化封装与驱动适配,并且没有针对边缘计算、低功耗、实时性场景(如工业控制、机器人、智能家居、车载等)的专用技能集。
灵魂拷问:难道嵌入式领域就不配吃"龙虾"吗?!
ClawHub社区Linux相关Skills列表展示
本文,我们将以一个“控制OK1126B-S开发板上的Led灯闪烁节奏”的简单案例做演示,从基础开始逐步拆解Skills的设计与使用方法。
二、什么是Skills?
从本质上来说,Skills就是一本“操作手册”。它并不是直接帮AI完成任务,而是告诉AI在什么情况下应该做什么,以及如何去做。
我们用一个简单的类比来理解:
在射击游戏中,玩家的目标是击败敌人。枪作为工具,它的职责非常单一:
  • 输入:扣动扳机
  • 输出:发射子弹
至于子弹打到哪里,枪本身并不关心。而这个Skill的作用,则类似于“战术手册”。它会告诉AI:
  • 什么时候可以开枪(检测到敌人)
  • 什么时候不该开枪(有友军在前)
  • 什么时候停止(敌人血量归零)
通过这些规则约束,AI就不再是一个机械执行指令的工具,而是开始具备初步的判断能力与决策逻辑,开始“像人一样思考”。
2.1 Skill的基本构成
在OpenClaw中,一个Skill实际上是一个结构化的目录,通常存放在:
~/.openclaw/workspace/skills/${SKILL_NAME}
一个完整的Skill由四个核心部分组成:
Skill标准目录结构示意图
SKILL.md
技能核心说明书,包含元数据与操作规则
scripts
可执行脚本文件,固定任务逻辑封装
references
参考文档,按需加载的专业知识支持
assets
资源文件,服务于最终结果输出
命名规范:Skill的目录名称必须符合规范,否则无法被识别:
  • 只能使用:小写字母+数字+连字符(-)
  • 示例:gpio-led-control
这个规范虽然简单,但在实际开发中非常关键,很多Skill无法加载的问题,往往就出在这里。
2.2 SKILL.md 详细解释
SKILL.md是整个Skill的核心,可以理解为“说明书+行为指南”。它由两部分组成:
① 前置元数据(Metadata)
使用 --- 包裹,主要用于定义 Skill 的基本信息,这些信息的作用是:帮助 OpenClaw 识别 Skill、提供语义匹配(Skill 触发关键词)。
示例:
name: gpio-led-control                      # 必填项
description: 开发板 GPIO LED 灯控制技能。   # 必填项
# 以下为可选项
user-invocable: true                        # 是否可被用户直接调用
② 正文(操作手册)
正文部分就是具体的操作指导手册,可根据需求灵活组织。以我们提前编写好的"gpio-led-control"下的SKILL.md简化版为例:
# GPIO LED Control - 开发板 LED 灯控制
控制 OK1126B 等开发板上的系统 LED 灯(work/net 等)。
## 快速开始
### 查看可用 LED
### 控制 LED 亮灭
## 使用场景示例
## 权限说明
## 注意事项
在实际编写时,可根据需要扩展,例如:增加判断逻辑(何时执行)、增加错误处理、增加参数说明、增加示例输入输出等。
除了核心的 SKILL.md之外,其余三个目录属于辅助结构,各自承担不同角色:
  • scripts目录:主要用来存放可直接运行的脚本文件,适合那些执行逻辑固定、无需频繁改动的任务场景,例如控制LED灯的亮灭转换等。这类脚本可以被直接调用运行,从而减少重复生成代码的过程,提高整体执行效率与稳定性。
  • references目录:用于整理各类参考资料,例如:API文档、数据库结构说明或操作手册等。这些内容并不会在一开始全部加载,而是根据实际需要按需引入上下文,既避免了无关信息占用资源,也能在关键时刻为AI提供更深入、专业的知识支持。
  • assets目录:用于存放各类资源文件,例如模板、图片等。与 references 不同,这里的内容不会参与模型上下文推理,而是服务于最终结果的生成,例如报告模板、输出所需图片等,用于提升Skill输出的表现力和完整度。
2.3 自定义Skill编写流程
理解结构之后,我们就可以开始编写自己的Skill了。编写Skill的整个流程可以总结为: 需求分析→资源规划→初始化→编写→打包→测试
第一步:需求分析
在动手之前,必须明确:
  • Skill 要解决什么问题?
  • 使用场景是什么?
  • 用户会怎么触发它?
  • 输入输出是什么?
触发条件一定要清晰,否则会出现Skill无法被调用或被错误调用的情况。
第二步:资源规划
根据需求判断是否需要:
  • scripts(是否需要执行代码)
  • references(是否需要文档支持)
  • assets(是否需要输出资源)
提前规划可以避免后期结构混乱以及反复修改导致的冗余。
第三步:编写与调试
我们可以借助OpenClaw,在指定目录中自动生成一份符合规范的Skill初始模板,并在此基础上进行二次完善。不过需要注意的是,这类自动生成的Skill只是一个“起点”,通常无法直接满足实际需求。要想真正落地使用,仍然需要结合具体场景,对其内容进行逐步调整与反复测试,最终打磨出符合预期的功能效果。
三、Skill实战展示
为了更直观地理解,我们编写了一个简单的Skill并放在了对应的目录下,该Skill用于控制OK1126B-S开发板上两颗 LED灯的闪烁。
在前序文章中,我们已经将安装在开发板上的OpenClaw接入了飞书,因此,我们此时可以直接用飞书对OpenClaw下达命令,效果演示如下:
接入不同的Skill后,OpenClaw会: 识别用户意图→匹配对应Skill→根据SKILL.md的规则执行→调用scripts中的脚本→返回执行结果。
整个过程无需人工干预,实现真正的“自然语言控制硬件”。
四、总结
我们通过拆解Skills的核心概念、结构,并结合LED控制简易实操案例,清晰展现了Skills的落地应用逻辑。即便只是基础的硬件控制场景,这个案例也直指Skills的核心价值:把复杂业务流程封装成可复用的标准化能力单元。
Skills的设计初衷,就是实现指令化调用、规范化执行:完成Skills搭建后,仅需一句指令即可驱动AI按预设规则完成任务,既彻底规避重复开发、重复调试的冗余劳动,又能保障全场景任务执行的稳定性与一致性,在嵌入式开发、自动化运维、智能设备管控等领域具备极强的实用价值。
嵌入式领域是OpenClaw生态落地的核心突破口,既是实现硬件实时交互、落地边缘智能的关键入口,也是整个生态中增长潜力最大、优质能力供给最紧缺的赛道。只有持续打造丰富、易用、高可靠的嵌入式Skills能力池,OpenClaw才能突破桌面工具的定位局限,真正成长为覆盖“云-边-端”全链路的完整智能执行框架。
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • FET1126BJ-S核心板
    FET1126BJ-S核心板
  • OK1126BJ-S开发板
    OK1126BJ-S开发板
