全栈 AI 能力加持 飞凌嵌入式率先推出瑞芯微 RK3572 核心板
飞凌嵌入式
2026-05-11 16:37:00
RK3572核心板
瑞芯微RK3572
飞凌嵌入式率先发布RK3572核心板
新一代八核AIoT平台,开启预定
飞凌嵌入式作为瑞芯微的战略合作伙伴,率先推出基于RK3572处理器打造的FET3572-C核心板与OK3572-C开发板,并开启预定,能够为客户提供成熟稳定、可快速落地的嵌入式开发平台,大幅缩短产品上市周期。
核心特性与优势
8nm先进工艺,功耗减半,性能翻倍
RK3572采用8nm先进制程,集成双核Cortex-A73+六核Cortex-A53的八核架构,相比上一代中阶平台性能提升超100%,典型场景功耗降低50%以上。
实测数据:
- 二级待机功耗<10mW
- 1080P视频播放功耗约670mW
- 轻度3D游戏功耗<1W
- 安兔兔v10跑分达31W+
4TOPS INT8算力,全栈AIoT能力
RK3572集成4TOPS NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP4/FP8/FP16/BF16混合精度与W4A16非对称MAC运算,兼容TensorFlow、Caffe、Tflite、PyTorch、ONNX等主流AI框架。
支持智能画质增强、超分、AI-HDR、智能降噪、语音识别、人脸识别、车牌识别、异常行为分析等端侧智能应用。
8K解码+12M ISP,高阶多媒体体验
最高支持8K视频解码、4K视频编码,集成12M ISP,支持5路摄像头输入,满足多路视频采集与监控场景。支持双屏异显(4K@60fps+2K@60fps),适配POS机、数字标牌、商显等设备。
图形方面搭载Mali-G310 GPU,支持Vulkan 1.4,图形渲染与交互流畅稳定。
高速接口齐全,扩展能力更强
接口配置全面,满足高速传输与工业控制需求:
- 存储接口:eMMC5.1、UFS 2.0、SD3.0/MMC4.51、FSPI
- 高速接口:PCIe 2.1、SATA3.1、USB DRD 3.0/2.0、双千兆以太网
- 工业总线:CAN、I2C、I3C、SPI、UART、SDIO3.0、DSMC
支持LPDDR5/5X,供应有保障
原生支持LPDDR5/5X高速内存规格,有效提升内存带宽、优化设备运行功耗。内置DRAM控制器支持4 ranks,在当前存储短缺的背景下,给客户更丰富的选择。
生态配套完善,降低开发门槛
拥有完善的软件生态体系,兼容Linux、Android等主流嵌入式操作系统。飞凌嵌入式提供完整的驱动源码、开发手册、技术案例等配套资源,大幅降低开发难度、缩短项目研发周期。
NPU性能数据
CNN模型性能
| 模型名称 | 分辨率 | 量化方式 | 性能_FPS | 延迟_ms | 内存 |
| Resnet50-v2-7 | 224x224 | W8A8 | 109.03 | 9.17 | 30.10 MB |
| Vit-base-patch16 | 224x224 | W4A16 | 24.47 | 40.87 | 47.50 MB |
| Yolov5s | 640x640 | W8A8 | 56.87 | 17.58 | 14.42 MB |
| Yolov8s | 640x640 | W8A8 | 42.24 | 23.67 | 17.97 MB |
LLM模型性能
| 模型名称 | 上下文长度 | TTFT(ms) | TPOT (ms) | Prefill TPS | Decode TPS |
| Qwen3-0.6B | 1024 | 190.09 | 43.03 | 673.38 | 23.24 |
| Qwen3-1.7B | 1024 | 360.57 | 111.57 | 354.99 | 8.96 |
多媒体与显示能力
RK3572拥有行业领先的多媒体处理能力,能够为各类智能设备提供出色的视觉体验:
- 最高支持8K@30fps视频解码,兼容H.264、H.265、VP9、AVS2、AV1等主流格式
- 支持4K@40fps视频编码,满足高清视频录制需求
- 集成12M@30fps ISP,支持高像素图像处理和精准色彩还原
- 支持5路摄像头输入,满足多路视频采集与监控场景
- 支持双屏异显(4K@60fps+2K@60fps),适配POS机、数字标牌、商显等设备
开发支持资源
飞凌嵌入式为开发者提供一站式开发支持,主要资源包括:
- 持续更新的用户资料
- 完整的编译手册
- 软硬件开发资料
- 底板源文件与原理图
- 引脚复用对照表
- 开发及使用教程
- 丰富的测试例程
- 常见问题手册
- 详细的硬件手册
全新RK3572平台性能强,功耗优,AI能力全面,接口丰富,结合飞凌嵌入式实验室严苛的测试标准,品质更稳定,并且提供10~15年生命周期支持,保障供应长期稳定,是中高端AIoT与工业嵌入式产品的理想选型。
华北区负责人
华东区负责人
华南区负责人
中西区负责人
