4TOPS算力+8nm能效突破:RK3572开发板引领AIoT边缘智能
原创 作者 forlinx 2026-05-27 13:48:00 RK3572开发板 RK3572
RK3572开发板
飞凌嵌入式 | 八核AIoT工业级嵌入式开发平台
产品概述
飞凌嵌入式RK3572开发板,是保定飞凌嵌入式技术有限公司作为瑞芯微战略合作伙伴,率先基于瑞芯微RK3572八核AIoT处理器推出的工业级嵌入式开发平台,配套飞凌嵌入式FET3572-C核心板,面向中高阶 AIoT、智能硬件、工业控制、商显终端等场景,提供高性能、低功耗、长周期的开发与量产底座。
RK3572开发板以瑞芯微RK3572为核心,融合8nm先进制程、八核异构 CPU、4TOPS 端侧 AI 算力与丰富工业接口,采用核心板+底板分体式设计,适配快速原型验证与批量量产。平台通过工业级环境可靠性测试,具备10~15年长产品生命周期,依托瑞芯微完善 AIoT 生态,为消费电子、工业控制、智能视觉、商显零售等领域提供稳定可靠的硬件方案。
架构设计
  • 处理器架构:RK3572处理器采用8nm 先进制程,CPU为八核异构架构 ——2×ARM Cortex-A73 + 6×ARM Cortex-A53;内置 4TOPS INT8 算力 NPU,搭载 Mali-G310 GPU,支持 Vulkan 1.4 图形 API。
  • 硬件架构:RK3572开发板采用核心板 + 底板分体式设计,核心板通过4 个100Pin板对板连接器与底板连接,完整引出处理器功能引脚并做专项优化,简化二次开发设计。
  • 存储架构:支持 LPDDR5/5X 高速内存,搭配 eMMC 5.1、UFS 2.0 等存储接口,兼顾带宽、功耗与供应链稳定性。
核心优势
能效大幅突破
8nm工艺+大小核精细调度,性能提升超100%,典型功耗降低50%以上。
全栈端侧AI
4TOPS NPU混合精度运算,兼容主流AI框架,适配图像增强、智能分析。
高阶多媒体
支持8K编解码、4K显示,双屏异显,集成12M ISP支持5路摄像头。
工业级可靠
双千兆、PCIe、多路工业总线,通过高低温、电磁兼容严苛测试。
长周期供货
提供10~15年产品生命周期,解决工业项目长期供货痛点。
生态先发
瑞芯微战略合作伙伴,软硬件生态完善,开发门槛低。
核心板基本参数(FET3572-C)
参数项 规格
处理器 瑞芯微 RK3572
CPU 架构 2×Cortex-A73 + 6×Cortex-A53
NPU 算力 4TOPS INT8
内存 2GB/4GB/8GB LPDDR5
存储 64GB eMMC
制程工艺 8nm
网络接口 2 路千兆以太网
高速接口 3路PCIe2.1、2路USB3.0、DSMC
工业接口 4路CAN、12路UART、5路SPI、10路IIC
连接方式 板对板可插拔设计
可靠性 通过工业环境严苛测试
供货周期 10~15年
开发板功能参数
  • 结构设计:核心板+底板分体式,4×100Pin板对板连接器,全功能引脚引出并深度优化。
  • 显示输出:支持 MIPI DSI、HDMI2.1/eDP1.3,最高 4K@60fps,双屏异显(4K@60fps+2K@60fps)。
  • 图像输入:支持5路摄像头输入,集成 12M ISP,支持高像素图像处理与 AI 画质优化。
  • 存储扩展:支持 eMMC5.1、UFS2.0、SD3.0、MMC4.5、FSPI 等接口。
  • 高速外设:2 路 USB3.0 DRD、PCIE2.1/SATA3.1、双千兆以太网、SDIO 3.0。
  • 工业总线:4 路 CAN、12 路 UART、5 路 SPI、10 路 IIC、I3C、DSMC 等。
  • 多媒体:支持 H.264/H.265/VP9/AVS2/AV1 等格式硬编解。
软件支持
操作系统:支持Linux6.12、Android16、Forlinx Desktop24.04、Debian13,适配嵌入式与桌面场景。
AI 生态:兼容 TensorFlow、Caffe、Tflite、PyTorch、Onnx NN、Android NN、MXNet 等主流框架,提供瑞芯微自研 AI 算法库。
开发资源:提供完整驱动源码、开发手册、参考设计、编译工具链,支持快速二次开发与量产落地。
应用场景
  • 消费与行业终端:平板电脑、教育平板、便携式医疗设备、自助服务终端
  • AI 视觉设备:AI 摄像头、多路智能监控、人脸识别终端、智能 NVR
  • 存储与边缘计算:NAS 设备、边缘网关、本地智能分析节点
  • 商与零售:台式收银 POS、交互式数字标牌、自助收银设备
  • 工业控制:工业网关、数据采集终端、工业自动化控制器
  • 智能家居与社区:智能中控、安防设备、客流统计、人脸分析终端
技术支持与资源
  • 可靠性保障:飞凌嵌入式实验室完成工业级高低温、电磁兼容、振动等严苛测试,确保设备稳定运行。
  • 供货保障:FET3572-C 核心板提供 10~15 年长生命周期供应,适配工业项目长期量产需求。
  • 生态支持:依托瑞芯微 AIoT 官方生态,提供芯片手册、驱动更新、算法迭代等资源。
  • 开发服务:提供完整开发套件、硬件参考设计、技术文档与专属技术支持,缩短产品上市周期。
  • 战略合作:飞凌嵌入式与瑞芯微深度协同,持续推进产品优化与技术升级,保障方案竞争力。
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
