储能控制器怎么选?飞凌FCU2601工商业储能EMS能量控制单元,四大维度选型指南
原创 2026-08-07 17:25:00 储能EMS 工商业储能 ems控制单元
飞凌嵌入式 FCU2601 储能控制器选型指南
做储能项目怎么选控制器?
盯准四个维度就够了
储能EMS的"大脑"直接决定整套系统的运行稳定性、数据可靠性与项目落地效率。飞凌FCU2601工商业储能EMS控制单元,从接口能力、工业级可靠性、算力软件生态到认证资质,四个维度全面达标。
储能控制器选型四大坑
不少从业者都踩过类似的坑,选对储能控制器,核心要盯准四个关键维度。
01
接口数量不足
需要额外加装扩展模块,增加布线成本和故障点。
02
户外高温宕机
夏季高温导致设备宕机,系统无法稳定运行。
03
电磁干扰丢包
变电站强电磁环境下数据丢包,影响关键指令。
04
软件生态薄弱
从零搭建底层环境,开发周期长,拖慢项目进度。
接口能力:全链路覆盖,才是降本的核心
一套完整的储能系统,需要同时对接 PCS、BMS、智能电表、温湿度传感器、除湿机、烟感消防主机,还要连接急停开关、断路器等控制设备,最终通过网络对接本地监控与云端平台。这就要求控制器具备充足的多类型接口,且带电气隔离防护。
FCU2601储能EMS能量控制单元最高支持 11路RS485、2路CAN 2.0B、8路DI与6路DO,可一站式接入储能站所有终端设备,无需额外加装扩展模块,既减少布线成本,也降低了多设备串联的故障点。配备 2路千兆+2路百兆网口,满足本地数据交互与云端上传的带宽需求,所有工业接口均带隔离设计,有效抵御现场浪涌与串扰。
路 RS485
全链路设备接入
2+2
千兆+百兆网口
本地+云端双通道
8+6
路 DI / DO
开关量采集与控制
工业级可靠性:扛得住复杂现场
储能设备多部署在户外舱体、配电间等场景,夏季高温、冬季低温、供电波动、电磁干扰都是常态。
稳得住长期运行的硬实力
FCU2601工商业储能EMS能量控制单元采用 全工业级器件选型,支持-40C~+80C宽温运行,适配南北各地极端气候; 9V~36V宽压直流输入,可应对现场供电压降与波动;整机 无风扇被动散热设计,杜绝风扇损耗与灰尘侵入。
同时配备专属 掉电保护机制,异常断电后可维持系统短时在线,确保运行数据完整落盘,避免关键数据丢失;通过 三级EMC电磁兼容测试,可在变电站、工业配电等强电磁环境下稳定运行。
宽温运行-40C~+80C
全工业级器件选型,适配南北各地极端气候。
宽压输入9V~36V DC
应对现场供电压降与波动,保障持续稳定运行。
无风扇被动散热0损耗
杜绝风扇损耗与灰尘侵入,大幅降低维护频率。
掉电保护机制数据安全
异常断电后维持系统短时在线,确保运行数据完整落盘。
三级EMC测试抗干扰
在变电站、工业配电等强电磁环境下稳定运行不丢包。
电气隔离设计全接口
所有工业接口带隔离防护,抵御现场浪涌与串扰。
算力与软件生态:降低门槛 加速落地
储能控制器绝非单纯的"数据采集器",还要承载本地EMS调度策略、数据缓存、协议转换等核心业务。
CPU
工业级处理器
搭载RK3568J工业级处理器,4核Cortex-A55架构主频1.8GHz,内置1TOPS算力NPU,可支撑轻量AI调度算法运行。
RK3568J / 4xA55 / 1.8GHz
MEM
大容量存储
搭配最大4GB DDR4与32GB eMMC存储,满足本地数据缓存需求,无需外部存储扩展。
4GB DDR4 + 32GB eMMC
OS
丰富软件生态
原生支持Docker、MySQL、Modbus-RTU/TCP、MQTT、OpenVPN等常用组件,无需从零搭建底层环境。
Docker + MQTT + Modbus
Docker MySQL Modbus-RTU Modbus-TCP MQTT OpenVPN Node-RED Python
认证资质:合规先行 海外省心
电力能源行业对设备资质有严格要求,FCU2601储能EMS能量控制单元已通过多项国际国内认证,满足投标资质要求。
国内海外都省心
FCU2601已通过 FCC、CE、RoHS等通用认证,更斩获 IEC 62443-4-1/4-2工业网络安全双认证,既满足国内电力项目投标的资质要求,也符合欧盟CRA网络安全合规标准,助力储能产品顺畅出海。
  • FCC认证:北美市场电磁兼容合规准入
  • CE认证:欧洲经济区市场准入
  • RoHS认证:有害物质限制指令合规
  • IEC 62443-4-1:工业控制系统安全开发生命周期
  • IEC 62443-4-2:工业自动化系统安全等级要求
  • 三级EMC测试:环境、安规、电磁兼容全通过
不只是储能 是能源数字化的底座
储能控制器的选型,从来不是参数的简单堆砌,而是对场景需求的深度适配。
C&I
工商业储能
作为EMS本地控制器,接入电池柜、PCS、温控、消防,支撑削峰填谷策略运行。
G
电网侧储能
满足大规模储能站设备接入需求,11路RS485一站式对接所有终端设备。
PV
光储充一体化
协调光伏逆变器、储能、充电桩的多能互补,本地调度策略实时执行。
DTU
配网DTU
配网自动化终端,协议转换与数据采集,适配配电间复杂环境。
EV
充电桩控制
充电桩本地控制与管理,多路通信接口支持多桩协同管理。
SUB
变电站监控
通过三级EMC测试,在强电磁环境下稳定运行,保障关键数据不丢包。
选对储能控制器,项目就成了一半
飞凌FCU2601不仅覆盖工商业储能、电网侧储能等核心场景,还能复用在配网DTU、充电桩、变电站监控等电力领域,是能源数字化落地的高可靠硬件底座。欢迎联系我们索取技术资料与硬件样品。
V 全链路接口
V 工业级宽温
V 丰富软件生态
V 国际认证资质
飞凌FCU2601工业储能EMS能量控制单元 能源数字化落地的高可靠硬件底座
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • EMS系列-FCU2601嵌入式控制单元
  • FCU3501 AI边缘计算盒子
    FCU3501 AI边缘计算盒子
