实测300MB/s!DSMC总线搞定RK3572+FPGA高速互联
原创 2026-08-26 17:45:00 飞凌嵌入式 RK3572 DSMC FPGA 工业通信
工业自动化、运动控制及高速数据采集领域里,ARM与FPGA的异构协同早已成为主流,但两者之间的通信瓶颈却频频显现。传统SPI接口带宽仅10Mbps级别,面对海量数据时力不从心;而PCIe虽带宽极高,却因设计复杂、成本高昂,在许多场景中显得"大材小用"。
有没有一种兼顾性能、成本与开发效率的理想方案?
飞凌嵌入式给出了答案:基于瑞芯微DSMC(双倍数据速率串行存储器控制器)总线技术,成功实现了ARM与FPGA间稳定、高速的数据互联,实测读写带宽均突破300MB/s,为工业通信提供了全新的高性价比选择。
DSMC总线实现ARM与FPGA高速互联
1测试平台:ARM+FPGA一体化评估底板
为精准评估ARM与FPGA之间各类通信接口的真实性能,彻底规避传统飞线连接带来的信号完整性衰减、性能损耗问题,飞凌嵌入式自研了FPGA+ARM一体化测试底板。
该平台可兼容RK3572、RK3576、RK3568、RK3506四款核心板作为算力主控,同时支持无缝适配Xilinx(赛灵思)、安路(Anlogic)、高云(Gowin)等多品牌FPGA核心板,为异构计算方案的性能验证提供稳定、可靠的硬件基础。
FPGA+ARM一体化测试底板
各主控平台支持的互联接口如下:
各主控平台支持的互联接口
2DSMC通信架构与测试方案
本次测试基于飞凌嵌入式一体化评估板,实现FET3572-C核心板与FPGA通过DSMC总线的通信性能验证。
1. 基础测试环境
  • 开发环境:Windows10/11 64bit;VMware15+Ubuntu22.04(开发环境搭建详见Forlinx官网RK3572开发环境)
  • 系统版本:U-Boot-2025.04、Linux-6.12.58内核、Buildroot 2025.02.7
  • 硬件平台:FET3572x-C_FPGA_Test V1.0工业评估板卡
  • 架构模式:RK3572作为DSMC主机,FPGA作为DSMC从机
2. 带宽测试结果
DSMC带宽测试结果
3. ARM侧实现逻辑
ARM端由Linux应用程序通过/dev/dsmc/cs0设备节点发起读写请求,内核中的DSMC驱动接收指令后,调用CPU_DMA引擎,经由DMA_MMP模块在DDR内存与DSMC_IO硬件接口之间直接完成数据搬运,全程无需CPU参与数据拷贝,保障了高吞吐与低延迟。测试程序可通过配置包大小、循环次数等参数完成读写校验,并输出误码率与实测传输速率。
4. FPGA侧实现逻辑
FPGA端实现Local Bus Slave功能:接收ARM端发送的数据时,数据经IOBUF、IDDR采样后存入DRAM;读取数据时,DRAM内的数据经ODDR、IOBUF输出至DSMC总线,完成数据回传。
5. 系统架构框图
整体架构分为ARM端与FPGA端两层:ARM侧从用户态应用到底层硬件接口,依次经过Linux应用、设备节点、驱动层、DMA引擎、DSMC硬件IO;FPGA侧对应实现数据采样、存储与回传逻辑,两端通过DSMC总线完成高速交互。
DSMC系统架构框图
3实测演示:稳定传输,零误码
本次测试通过dsmc_mmap_test工具完成,可通过参数灵活配置传输模式、循环次数、载荷长度、时钟频率等条件,核心参数说明如下:
执行:./dsmc_mmap_test -c 1000 -l 65528 -v -p -o, --op operation: rw (write+read+verify, default), wo (write only), ro (read only) -c, --cycle transfer count -l, --length payload bytes per transfer (12-byte preamble added automatically) -G, --gen_mode data pattern 0=random 1=sequential -v, --verbose dump write/read data -P, --perf print performance (MiB/s) summary -f, --freq set DSMC IO clock freq in Hz (e.g. 100000000)
本次测试选取65528字节载荷(避免65536字节下的溢出问题),分别完成100次、1000次循环读写验证,结果如下:
1. 100次循环读写测试
测试指令 ./dsmc_mmap_test -c 100 -l 65528 -v -P
传输模式 读写 + 校验
测试结果 100次循环全部成功,0失败、0误码,误码率0.0000%
写入平均速率 303.10 MiB/s
读取平均速率 305.59 MiB/s
100次循环读写测试结果
2. 1000次循环读写测试
测试指令 ./dsmc_mmap_test -c 1000 -l 65528 -v -P
传输模式 读写 + 校验
测试结果 1000次循环全部成功,0失败、0误码,误码率0.0000%
写入平均速率 303.53 MiB/s
读取平均速率 304.91 MiB/s
1000次循环读写测试结果
测试项目 循环次数 写入速率 读取速率 误码率 结果
短周期测试 100次 303.10 MiB/s 305.59 MiB/s 0.0000% 全部成功
长周期测试 1000次 303.53 MiB/s 304.91 MiB/s 0.0000% 全部成功
两组测试均验证,DSMC总线在长周期、大数据量传输场景下表现稳定,读写速率均可稳定维持在300MB/s级别,且全程误码率为0,完全满足工业场景对高速、可靠通信的需求。
DSMC总线以适中的开发成本与硬件门槛,实现了接近PCIe级别的传输性能,完美适配中高速工业互联场景。飞凌嵌入式FET3572-C系列核心板已完成DSMC接口的全流程适配与验证,可助力客户快速落地工业PLC、多轴运动控制、高速数据采集等异构计算产品。
  • FET3576-C核心板
    FET3576-C核心板
  • FET3572-C核心板
    FET3572-C核心板基于瑞芯微新一代八核AIoT平台RK3572处理器开发设计,集成了2个ARM Cortex-A73和6个ARM Cortex-A53高性能核,内置4TOPS超强算力NPU,为各类边缘AI应用提供强劲算力支撑。瑞芯微RK3572,兼顾高性能、低功耗与全栈AI能力的AIoT芯片,新一代八核AIoT芯片,双核A73+六核A53、8nm、4TOPS NPU、8K解码。 了解详情
    FET3572-C核心板
