RK3588平台技术解析:计算、多媒体与接口能力梳理
forlinx
2026-11-18 17:59:00
RK3588平台
RK3588 NPU
RK3588 8K
四屏异显
FET3588核心板
RK3588 平台技术解析:计算、多媒体与接口能力梳理
一篇写给嵌入式软硬件工程师的规格梳理。文中参数均来自瑞芯微公开规格与飞凌嵌入式产品资料,最终选型请结合具体工况与实测结果。
一、CPU:4×A76 + 4×A55 的大小核配置
先给一个全景:RK3588 的通用计算、AI 推理、视频编解码、图像预处理、显示输出与外设连接,分别由独立的硬件单元承担,可以并行工作。下图是各单元的能力划分,后文逐一展开。
RK3588 采用 8nm 工艺,CPU 为八核 big.LITTLE 结构:4 个 Cortex-A76,主频 2.4GHz;4 个 Cortex-A55,主频 1.8GHz,并带有 L3 缓存。
大小核的作用是把重载任务和轻量任务分开调度。视频解码、模型推理、多路数据汇聚这类负载跑在大核上,后台轮询、界面响应、状态采集交给小核。如果八个核全按高性能设计,轻任务也要唤醒大核,功耗和发热下不来;全用小核则撑不住重载。对工业设备而言,这直接关系到能否采用无风扇的密闭机箱设计。8nm 制程在这里是同一个作用,同等算力下功耗和发热更低,板级散热压力更小。
CPU 的功耗水平决定散热方案,散热方案又约束整机结构:能否无风扇密封、机箱高度、外壳成本,都在这一步被确定。
二、NPU:三核 6 TOPS 与混合精度
RK3588 内置瑞芯微自研的三核 NPU,综合算力 6 TOPS,三核既可协同也可独立工作,支持 INT4 / INT8 / INT16 / FP16 混合运算。
把 AI 推理从 CPU 分离出来,原因是矩阵乘加这类运算在通用核心上效率不高,专用单元在吞吐和功耗上都更合适。三核可拆分这点在多任务设备上有实际用途,例如一路做人脸识别、一路做缺陷检测、第三路空闲待命,彼此不抢占资源。
混合精度对应的是推理侧速度与精度的取舍。INT8、INT4 以少量精度损失换取更高的推理速度和更低的功耗,边缘侧的视觉模型大多够用;需要更高精度时切回 FP16。模型转换与量化由 RKNN Toolkit2 完成,把训练好的模型迁移到该平台上按指定精度运行。
三、视频与成像:VPU 与 ISP 3.0
视频编解码由芯片内的 VPU 承担,不占用 CPU 资源。解码侧支持 8K@60fps H.265 / VP9、8K@30fps H.264,以及 4K@60fps AV1;编码侧可到 8K@30fps。
图像信号进来后由 ISP 3.0 处理,最高支持 4800 万像素,包含镜头阴影校正、2D/3D 降噪、锐化与去雾、鱼眼校正、伽马校正、宽动态对比度增强等功能。现场光照条件往往不稳定,逆光、低照度、广角畸变、镜头边缘亮度衰减都需要在这一层补偿。工厂质检、户外监控这类应用,成像质量很大程度取决于 ISP 这一级,而不只是摄像头模组本身。
VPU 完成码流解码,图像质量则由 ISP 在这一级补偿,两者前后衔接。评估视频能力时需要一起核对,只比对解码分辨率并不完整。
第二篇 · 显示、接口与平台落地
四、显示:四屏异显与接口配置
显示输出方面,RK3588 提供 2× HDMI 2.1、2× eDP 1.3、2× DP 1.4、2× MIPI-DSI,另有 BT.1120,支持四屏异显,最高 7680×4320@60Hz。
四屏异显指四路独立内容同时输出,而非同一画面的四份复制。以车间控制台为例,产线实时画面、数据看板、人机操作界面和告警信息可以分别占用一块屏,由单颗 SoC 驱动,不必为每块屏单独配置主机。
| 显示接口 | 数量 | 接口标准 |
| HDMI | 2 路 | HDMI 2.1 |
| eDP | 2 路 | eDP 1.3 |
| DP | 2 路 | DP 1.4 |
| MIPI-DSI | 2 路 | MIPI-DSI |
| BT.1120 | 1 路 | 并口数字视频 |
这一项在选型时容易被漏掉。常见做法是只比较 CPU 与 NPU 规格,进入结构设计阶段才发现显示接口数量或类型不够,需要改平台或加桥接芯片。多屏需求建议在选平台阶段就明确下来。
五、外设接口与底板扩展性
RK3588 的外设接口包括 PCIe 3.0(最多 4 路,每通道 8Gbps)、SATA 3.0、2 路千兆以太网、USB 3.1,以及多路 UART、CAN、SPI、I2C、ADC 等。摄像头、存储、4G/5G 模组、工业总线与触摸屏都从这些接口接入。
接口数量与类型直接决定底板设计的余地。引出充分时,底板按项目需要选择外设即可;引出不足时,后期每增加一个外设都要额外加转换或桥接。飞凌 OK3588-C 开发板把主要接口引到板边,FPC 排线座也布置在板边,主要是为评估阶段频繁插拔提供便利。
六、平台落地:FET3588-C 核心板与工业级版本
飞凌基于 RK3588 的产品形态是 FET3588-C 核心板加 OK3588-C 开发板,采用核心板与底板分体设计。
核心板集成处理器、内存与存储,通过 4×100pin、0.4mm 间距、合高 1.5mm 的板对板连接器把引脚引到底板;内存配置 4/8/16GB LPDDR4x,存储 32/64/128GB eMMC。
分体设计把 DDR 走线、电源时序、信号完整性这些高速部分收敛在核心板上,由原厂完成设计与验证,底板按项目自行定义外设和外形。前期用开发板完成应用验证,后期替换为自制底板即可进入量产,无需重新做整套高速电路设计。
| 项目 | 规格 |
| 形态 | FET3588-C 核心板 + OK3588-C 开发板,核心板与底板分体设计 |
| 核心板连接 | 4×100pin 板对板连接器,间距 0.4mm,合高 1.5mm |
| 内存 | 4 / 8 / 16GB LPDDR4x |
| 存储 | 32 / 64 / 128GB eMMC |
| 工作温度 | FET3588-C:0℃~+80℃ · FET3588J-C(工业级):-40℃~+85℃ |
| 国产化 | 经中国赛宝实验室验证,元器件国产化率 100% |
| 操作系统 | Linux / Android / Forlinx Desktop / OpenHarmony |
FET3588-C 为 0℃~+80℃,工业级版本 FET3588J-C 为 -40℃~+85℃。冷库、户外机柜、高温车间等场合需选用后者。
系统适配方面,Linux、Android、Forlinx Desktop、OpenHarmony 均有支持,原型阶段可按开发环境选择,不受平台限制。
第三篇 · 选型判断
七、选型判断:按负载匹配平台能力
综合来看,RK3588 的特点不是单项参数突出,而是通用计算、AI 推理、视频编解码、图像预处理与显示输出各配有独立硬件单元,可以并行工作。八核 CPU 处理通用计算,三核 NPU 承担推理,VPU 负责视频,ISP 负责成像,显示接口与外设接口分别承担输出和连接。
- 多路视觉输入——需要同时接多路摄像头做采集与分析;
- 本地推理——要在设备端跑视觉模型,而不是全部回传云端;
- 多屏交互——产线控制台、多屏看板等需要四路独立显示输出的场景。
- 设备只采集少量传感器数据、驱动一块小屏,八核加 6 TOPS 会留下较大余量,成本上未必划算;
- 先列出实际负载需要用到哪些硬件单元,再回推平台规格,比逐项对比参数表更贴近项目需求。
以上即 RK3588 在计算、多媒体与接口三方面的规格梳理。参数以厂商最新公开文档为准,具体项目的选型与性能表现,仍建议以送样实测结果为准。
相关产品>
FET3588-C核心板
