AM335x系列产品选型指南
原创 2016-12-28 14:10:00 AM335x系列产品选型指南
飞凌嵌入式AM335x系列核心板有三种型号,均为工业级,运行温宽-40℃-+85℃ ,
封装形式有插针和邮票孔两种。具体区别请参照下表。
AM335x核心板资源对比
核心板
FET335xD
FET335xS
FET335xS-II
配套底板
OK335xD
OK335xS
OK335xS-II
接口方式
100P双排插针,2.0mm间距
136P邮票孔,1.27mm间距
136P邮票孔,1.27mm间距
CPU
TI AM3354 处理器
TI AM3354 处理器
TI AM3354 处理器
架构
ARMv7 Cortex-A8
ARMv7 Cortex-A8
ARMv7 Cortex-A8
主频
800MHz
800MHz
600MHz
内存
512MB DDR3
512MB DDR3
128MB DDR3
ROM
256MB SLC NandFlash(标配)
1GB SLC NandFlash(选配)
256MB SLC NandFlash( 标配 )
工作电压
5V 电压供电
5V 电压供电
5V 电压供电
2D/3D
支持2D/3D 图形加速
支持2D/3D 图形加速
支持 2D/3D 图形加速
图形处理器
PowerVR SGX530
PowerVR SGX530
PowerVR SGX530
电源管理
TPS65217C
TPS65217C
TPS650250
硬件看门狗
不支持
尺寸
46mm*70mm
52.1mm*42mm
52.1mm*42mm
操作系统
Linux3.2、Android4.2、WinCE7.0、WinCE6.0、StarterWare
Win CE6.0、Win CE7.0、Android4.2、Linux3.2、StarterWare
Linux3.2、Win CE6.0
显示接口
RGB 16 位
RGB 24 位
RGB 16 位
Audio
IIS接口
IIS接口
IIS接口
I2C
3路
3路
3路
SPI
2路
2路
2路
CAN
2路
2路
2路
EEPROM
支持,用于加密
支持,用于加密
支持,用于加密
USB HOST
1路 USB HOST 2.0
1路 USB HOST 2.0
1路 USB HOST 2.0
USB DEVICE
1路 USB DEVICE 2.0
1路 USB DEVICE 2.0
1路 USB DEVICE 2.0
SD/MMC/SDIO
3路 MMC 接口
3路 MMC 接口
3路 SD/MMC
Ethernet
2路 1000M 以太网接口
2路 1000M 以太网接口
2路 1000M 以太网接口
UART/IrDA
6路
6路
6路
EINT/GPIO
多于 20 路
ADC
8路
8路
7路
Video Codec
软件编解码
软件编解码
软件编解码
EBI
16位数据总线,12位地址总线
无
无
 JTAG 接口
1路
1路
1路
 PWM
1路(用于背光)
2路(1路用于背光)
3路(自定义1路,1路背光,1路蜂鸣器)
AM335x底板资源对比
底板
OK335xD
OK335xS
OK335xS-II
Audio
1路Phone ,1路 MIC,1路Line in
1路Phone,1路MIC,1路Line in
无
I2C
2路
1路
1路
SPI
1路
1路
1路
SD/MMC/SDIO
2路(1路SDIO WIFI ,1路SD卡接口)
1路(1路SD卡接口)
1路(1 路SD卡接口)
USB HOST
4路,支持 USB2.0 协议
4路,支持USB2.0协议
1路,支持 USB2.0 协议
USB DEVICE
1路,支持 USB2.0 协议
1路,支持USB2.0协议
1路,支持 USB2.0 协议
Ethernet
1路10/100/1000M 自适应以太网接口
2路10/100/1000M 自适应以太网接口
1路 10/100M 自适应以太网接口
UART
3路(2路 RS232,1路 TTL)
4路(3路 RS232、1路TTL)
4路 (1 路调试串口,3 路 LVCMOS)
CAN
1路(带隔离保护功能)
1路
2路 ( 底板引出 Can 总线,未加 Can 收发器 )
RS485
1 路(带隔离保护功能)
1路
1路
电源
5V 恒压电源接口
5V恒压电源接口
5V 恒压电源接口
LED
4路
1路
2路
实时时钟
RTC 支持
RTC 支持
RTC 支持
JTAG 接口
1路
1路
无
ADC
8 路 ADC(4 路用于电阻触摸,4 路用户使用 )
5路 (4 路电阻触摸 1 路滑动变阻器 )
7 路 (2 路用户,1 路滑动变阻器,4 路电阻触摸 )
按键
6个
5个
3个
拨码开关
系统启动方式设置开关
系统启动方式设置开关
系统启动方式设置开关
复位
1个复位按键
1个复位按键
1个复位按键
PWM
1路(用于 LCD 背光)
2路 (1路背光,1 路蜂鸣器 )
3路
LCD
1路16位RGB LCD接口,支持电阻、电容触摸屏;支持 LCD转 LVDS 模块、支持 LCD 转 VGA
1路24位RGB LCD接口,支持电阻、电容触摸屏;支持 LCD转 LVDS 模块 、LCD 转 VGA,
1路16位RGB LCD接口,(支持电阻触摸屏,支持 LCD 转 VGA)
GPIO
大于20路
大于20路
多路,可与其他引脚复用
外部总线
12Bit 地址线,16Bit 数据线
?无
无
可选模块
LCD 转 LVDS 模块、 GPS 模块、GPRS模块、3G模块、TTL转485模块、TTL转232模块、SDIOWIFI模块等
可选模块各系统支持情况,详见模块购买页面描述或咨询客服
  • OK335xD开发板
    OK335xD开发板
  • OK3568-C开发板
