i.MX6系列产品选型指南
i.MX6 系列核心板资源对比一览表 |
核心板型号 |
FETMX6UL-C |
FETMX6Q-C |
商业级EMMC版 |
工业级NAND版 |
商业级 |
工业级、商业级 |
配套底板 |
OKMX6UL-C |
OKMX6Q-C |
特点概述 |
1、体积小巧,配置灵活,两组进口优质防误插板对板连接器
3、工业级和商业级两种方案,满足工业和消费类电子的不同产品需求; |
1、4cm*7cm的最小尺寸设计,采用4组超薄80P板对板连接器,合高仅2mm; |
1、市面上唯一最小系统产品,最大程度降低开发难度,方便客户的来料检验和老化; 2、邮票孔连接方式保证最佳电气特性和抗干扰性; |
PCB层数 |
6层PCB沉金工艺 |
12层PCB沉金工艺 |
8层PCB沉金工艺 |
引脚数量 |
160P |
320P |
220P |
CPU |
NXP 单核i.MX 6UltraLite |
NXP 四核 i.MX 6Quad(兼容 NXP 双核 i.MX 6DualLite |
架构 |
Cortex-A7 |
Cortex-A9 |
Cortex-A9 |
主频 |
528MHz |
1GHz |
1GHz |
内存 |
512MB LvDDR3 |
256MB LvDDR3 |
1GB DDR3 1066,可选2GB |
ROM |
标配4GB EMMC,可选8GB eMMC |
256MB NANDFLASH |
标配8GB eMMC,可选4GB、16GB |
温度范围 |
商业级:0℃~+70℃ |
工业级: |
商业级:0℃~+70℃ |
商业级:0℃~+70℃ |
工作电压 |
5V电压供电 |
4.2V电压供电 |
4.2V 电压供电 |
2D/3D |
不支持 |
支持 |
支持 |
图形处理器 |
不支持 |
Vivante GC355 / Vivante GC320 |
Vivante GC355/Vivante GC320 |
电源管理 |
MMPF0100NPEP |
MMPF0100NPEP |
MMPF0100NPEP |
尺寸 |
50mm*40mm |
40mm*70mm |
60mm*60mm |
接口方式 |
板对板连接器(2*80P 间距0.8mm) |
板对板连接器(4*80P 间距0.5mm) |
邮票孔(55*4P 间距1mm) |
操作系统 |
Linux 3.14.38 |
Android4.4、Linux3.0.35、Ubuntu12.04、Linux QT4.8.5 |
Android4.4.2、Linux3.0.35、Linux QT4.8.5、Ubuntu12.04 |
RGB 24位 |
RGB 24位,双路8位LVDS接口,HDMI,MIPI |
RGB 24位(双路8位LVDS接口) |
AUDIO |
IIS 接口 |
IIS 接口 |
IIS 接口 |
I2C |
4路 |
3路 |
3路 |
4路 |
5路 |
2路 |
CAN |
2路 |
2路 |
2路 |
USB HOST |
1路 USB HOST 2.0 |
1 路 USB HOST 2.0 |
USB OTG |
2路 |
1路 USB OTG 2.0 |
1 路 USB OTG 2.0 |
SD/MMC/SDIO |
2路 |
3个 SD/MMC |
2 个 SD/MMC |
Ethernet |
2路 10/100兆以太网 |
1路 1000M 以太网接口 |
1 路 1000M 以太网接口 |
UART/IrDA |
8路 |
5路(包含一个调试串口) |
4路(包含一个调试串口) |
EINT/GPIO |
支持 |
支持 |
支持 |
Video Coder |
软件编解码 |
硬件编解码 |
硬件编解码 |
EBI BUS |
16位并行总线 |
27 位地址总线,32 位数据总线 |
JTAG |
支持 |
1路 |
CAMERA |
1个5M像素并口 |
1 个5M像素并口,1 路 MIPI |
1个5M像素并口 |
PWM |
8路 |
4路 |
2路 |
SATA |
1个(仅支持 FETMX6Q-C) |
1路(仅支持 FETMX6Q-S) |
ADC |
10路 |
HDMI |
1路 |
1路 |
Keypad Port |
1路8*8 |
1路8*8 |
SPDIF |
1路 |
1路 |
miniPCIE |
1路 |
1路 |
MIPI接口 |
3路 MIPI_CSI MIPI_DSI MIPI_HSI |
MLB 总线 |
1路 |
ISO7816-3 |
2路 |
QSPI |
1路 |
i.MX6UL系列底板资源对比一览表 |
参数 |
尺寸 |
130mm*190mm |
100mm*73mm |
147mm*103mm*42mm |
PCB层数 |
厚度1.6mm,2层PCB |
厚度1.6mm,2层PCB |
厚度1.6mm,2层PCB |
电源 |
5V恒压电源接口 |
5V恒压电源接口 |
12V恒压电源接口,支持电压范围DC9V-15V, 具备反接保护 |
AUDIO |
1路Phone,1路MIC.2路Speaker |
不支持 |
1路 Headphone ,1路 内置MIC(预留3.5mm插座),预留 2 路Speaker 插座 |
I2C |
2个,插座引出 |
SPI |
支持 |
CAN |
2个 |
2路,电气隔离 |
CAMERA |
1路,5MP并口摄像头 |
SD/MMC/SDIO |
1个 |
1路 兼容 SD、SDHC和SDXC(UHS-I) |
1路,标准SD卡接口,最高实测支持64GB SDXC 卡 |
USB Host |
3个USB2.0插座 |
1路 USB 2.0 |
1路 |
USB Device |
1个USB micro 2.0插座 |
1路 USB 2.0 |
1路 |
Ethernet |
2路10/100M以太网自适应,RJ45接口 |
1路 10/100Mbps自适应,RJ-45 接口 |
2路,10/100M 自适应,只引出1路 |
串口 |
3个,插座引出 |
4路,1路 UART Debug DB9接口,2路5线,2路3线(空焊) |
2路,1路调试串口,1路三线 |
LED |
4个 |
4路 |
16 |
支持 |
支持 |
1路, 板载 CR2032 电池,掉电至少保持 1 年 |
摄像头 |
支持OV9650摄像头(预览、拍照) |
JTAG Debug |
支持 |
1路,插针引出(空焊) |
ADC |
4个,用于电阻触摸板 |
4路,用于电阻触摸板 |
拨码开关 |
8路 |
按键方式设置启动模式 |
复位 |
1个复位按键 |
1路 |
PWM |
1个,用于液晶背光调节 |
1路 用于液晶背光调节 |
不支持 |
显示屏 |
1路, RGB888 24位 |
1路,RGB888 24位 |
1路,LVDS(DVI-I 插座)或 |
EINT |
支持 |
GPIO |
支持 |
支持(空焊) |
EBI BUS |
支持 |
WiFi&蓝牙 |
1个 |
1个 |
GPS |
支持串口GPS模块 |
GPRS或4G 2选1,(不含模块)共用1 个标准 Mini SIM 卡插槽 |
DO |
4路电磁继电器隔离。 |
DI |
4路光耦隔离 |
断电检测与维持 |
CPU能及时感知断电状态,超级电容能维持系统运行至少15秒 |
RS-485 |
2路 |
ESAM |
支持 ESAM 芯片,ISO7816协议 (选配) |
PSAM |
支持PSAM 芯片,标准Mini SIM 卡槽(选配) |
i.MX6Q/DL系列底板资源对比一览表 |
参数 |
尺寸 |
130mm*190mm |
130mm*190mm |
130mm*190mm |
PCB层数 |
厚度1.6mm,4层PCB |
厚度1.6mm,4层PCB |
厚度1.6mm,4层PCB |
电源 |
直流 5V(必须) +直流 12V(辅助电源,仅用于支持 3.5 吋硬盘和大 LVDS 屏的背光驱动板) |
直流 12V |
Audio |
1路 Phone,1 路 MIC,2路 Speaker |
1路 Phone ,1路 MIC, 2 路Speaker |
1路Phone,1路MIC,2路Speaker |
I2C |
3路 |
3路 |
2路 |
SPI |
3路 |
1路 |
1路 |
CAN |
1路 |
1路 |
1路 |
MIPI Camera |
1路 |
不支持 |
不支持 |
Camera |
1路,5MP 并口摄像头,OV5640 |
1路 |
1路,5MP并口摄像头,OV5640 |
SD/MMC/SDIO |
2路 |
4路,2路SD/MMC,2路SDIO |
2路(1路SD/MMC卡座) |
USB HOST |
2路,支持 USB2.0 协议 |
2路,支持 USB2.0 协议 |
2路,支持USB2.0协议 |
USB OTG |
1路,支持 USB2.0 协议 |
1路,支持 USB2.0 协议 |
1路,支持USB2.0协议 |
Ethernet |
1路 10/100/1000M 自适应以太网接口 |
1路10/100/1000M 自适应以太网接口 |
1路1000M 以太网接口 |
UART |
5路(1个调试串口,3 路3线串口1路5线串口) |
4 路(1个调试串口,2路3线串口 ,1路5线串口) |
4路(1个调试串口,2路3线串口,1路5线串口) |
红外接收头 |
1个(空焊) |
1个(空焊) |
1个 |
电源 |
5V 恒压电源接口 |
5V主电源 ,12V 辅助电源 |
12V恒压电源接口 |
实时时钟 |
支持 CPU 内置 RTC& 板载 RTC |
RTC支持 |
RTC支持 |
ADC |
外扩电阻触摸控制器(空焊) |
外扩电阻触摸控制器(空焊) |
外扩电阻触摸控制器(带电池电压检测) |
按键 |
3个 |
3个 |
3个 |
拨码开关 |
按键方式设置启动模式 |
按键方式设置启动模式 |
按键方式设置启动模式 |
复位 |
1个复位按键 |
1个复位按键 |
1个复位按键 |
PWM |
4路 |
1路 |
1路 |
LCD |
1路,支持电容、电阻触摸 |
1路,支持电容、电阻触摸 |
1路,支持电容、电阻触摸 |
EINT |
支持 |
支持 |
支持 |
GPIO |
支持 |
支持 |
支持 |
LVDS |
2路 |
2路 |
2路 |
HDMI |
1路 |
1路 |
1路 |
MIPI 显示 |
1路 |
SATA |
1个(仅支持 FETMX6Q-C) |
1路(仅支持 FETMX6Q-S) |
1个(只有采用12V电源适配器时才能支持3.5吋硬盘,仅支持 FETMX6Q-S核心板) |
EIM BUS |
支持 |
mini-PCIE |
1路 |
1路 |
1路 |
WiFi& 蓝牙 |
1个 |
1个 |
1个(选配) |
JTAG |
锂电池 |
支持2个锂离子/锂聚合物电池 (选配) |
GPS |
1个,VK1613S3M5模块,SIRF3方案,外置接收天线(选配) |
RS485 |
1路(带隔离保护功能) |
如本页面i.MX6功能未满足您的需求,请联系在线客服咨询。
FETMX6Q-C核心板
OKMX6Q-C开发板
FETMX6Q-S核心板
OKMX6Q-S3开发板
