i.MX6开发板开机自启动Qt应用程序方法
原创 2017-05-06 10:10:00 i.MX6q i.mx6
1、i.MX6Q修改开机启动脚本
i.mx6平台Qt系统开机后默认启动桌面程序fluidlauncher,若要改成默认启动其他Qt应用程序,在超级终端执行以下命令
(此处假设要启动的应用程序名为new_app,放到了 /opt/qt4.8.5/apps路径下,请根据实际情况修改文件名和路径):
 root@freescale /$ vi /etc/rc.d/apps.sh
改成以下内容:
#!/bin/sh
#app
#cd /opt/qt4.8.5/demos/embedded/fluidlauncher
#./fluidlauncher -qws &
cd /opt/qt4.8.5/apps
./new_app -qws &
#apps
保存并重启就可以看到默认启动了刚设置的应用程序。也可以修改文件系统源码下的etc/rc.d/apps.sh文件,改动方法同上,然后重新制作文件系统映像并烧写到平台。
2、制作自启动脚本
(1)制作apps.sh
生成一个apps.sh文件,内容同上
(2)自己制作的qt程序生成的二进制文件,假定为new_app
(3)制作一个脚本,暂命名为1.sh
内容如下:
#!/bin/sh
cp new_app /opt/qt4.8.5/apps
cp apps.sh /etc/rc.d/
sync
注意:在使用脚本前,需要赋予其权限:
chmod u+x 1.sh
chmod u+x apps.sh
(4)将以上三个文件拷到SD卡,插到i.mx6开发板
在终端执行命令:
/media/mmcblk0p1/1.sh
然后再重启就可以了
以上的步骤只是在飞凌嵌入式OKMX6Q-C开发板上试验过,其它的平台没有进行过验证,但是原理都是大同小异,请根据实际情况修改文件名和路径。
OKMX6Q-C开发板 资料查询 http://www.forlinx.com/68.htm
FETMX6Q-C是一款基于NXP(原Freescale)Cortex-A9架构的i.MX6Q 四核处理器的核心板,主频最高可达1.2GHz,12层PCB沉金工艺。核心板采用四组优质进口合计320PIN板对板连接器设计,合高仅2mm,整板尺寸小巧仅40mm*70mm,使产品设计不局限于机械结构。核心板引出CPU所有功能引脚,方便客户最大程度使用CPU的所有资源。OKMX6Q-C底板资源丰富不仅搭载千兆以太网、CAN-bus、并口摄像头、WIFI&蓝牙等主流接口,同时还引出了MIPI、MLB、EMI BUS等CPU特有的功能。严酷的电磁兼容及温度等级测试确保核心板在苛刻环境中的稳定运行。
