一文了解各平台RGB565和RGB888区别
原创 2020-03-06 16:51:00 am335x am335x开发板 335开发板
用过AM335x平台的小伙伴应该知道,OK335xS开发平台的LCD接口是RGB888模式的,而OK335xD开发平台的LCD接口是RGB565模式的。如果把xS的镜像烧写到xD平台上,那么LCD会显示颜色异常。
这是为什么呢?
难道RGB565和RGB888的对应关系不是下图这样的吗?
为此,我特意查看了AM335x的datasheet,找到如下说明:
从图中可看出,虽然RGB565和RGB888模式的高位对应的都是LCD[15:0],但是R[7:3]和B[7:3]对应的LCD数据位是相反的,xD和xS开发平台使用的模式不同,底板上这两组信号线正好做了交换,因此,会导致xS的镜像放到xD平台上,显示颜色异常。
那么其他平台RGB565和RGB888模式的对应关系又是怎样的呢?
请继续往下看。
首先来看i.MX6UL平台,从CPU的datasheet中可以找到:
从图中可看出,RGB565模式使用的是LCD_D[15:0],RGB888模式使用的是LCD_D[23:0]。OKMX6UL-C底板采用的是RGB888的模式,如果想减少走线数量,改用RGB565模式,千万要弄清楚LCD数据位与RGB的对应关系,否则会花屏。
接下来我们看看i.MX6DL/i.MX6Q开发平台,从CPU的datasheet中可以找到:
从图中可看到,RGB565模式有三种配置,用户可根据实际的引脚复用情况选择合适的配置方式。
最后,我们来看一下AM5718平台,从CPU的datasheet中可以找到:
从图中可看到,AM5718平台的RGB565模式和RGB888两种模式的配置方式和iMX6UL平台类似。
综上,我们梳理了AM335x、i.MX6系列及AM5718平台LCD显示部分RGB565和RGB888模式的区别。
大家在用LCD显示时,一定要弄清楚RGB模式与LCD引脚间的对应关系。
----   END   ----
 长按识别二维码加关注
飞凌嵌入式
专注于智能设备核心平台研发与制造
■ 直接微信回复产品平台,如“LS1043A”,即可快速获取对应产品信息。
■ 想要了解飞凌更多信息,欢迎与我们联系:
销售工程师:400-699-6866
国际业务部:0312-3102650-854
技术服务部:0312-3119192
■ 实时技术支持:
相关产品>
  • OK335xS开发板
    OK335xS开发板
  • OKMX6ULL-C开发板
    OKMX6ULL-C开发板
推荐阅读换一批换一批
