[新手指导]imx6开发板RTL8188cus芯片USB WIFI使用
本节测试所用到的测试程序在飞凌提供的Demo中已有集成,故不做文件来源说明,直接进行命令操作。
USB WIFI无线局域网卡是选配模块。连接方法如图:
iMX6开发板支持rtl8188cus芯片,可用模块型号tp-link tl-wn725n 1.1,可用模块型号tp-link tl-wn725n 1.0 EP-N8508GS。
步骤1:开发板断电,连接好飞凌的USB WIFI到飞凌开发板的USB Host接口,正确安装如上图。
步骤2:开发板上电,启动Linux系统。
步骤3:卸载已经插入的8743au模块,安装rtl8188cus USB wifi驱动模块rtl8192cu。
查看已经插入的模块
root@freescale ~$ lsmod
Module Size Used by
8723au 992806 0
卸载已经加入内核的模块
root@freescale ~$ rmmod 8743au
root@freescale ~$ cd /lib/modules/wifi/
root@freescale /lib/modules/wifi$ insmod 8192cu.ko
Module Size Used by
8192cu 643995 0
步骤4:执行下面的命令,检测开发板wifi网卡状况,路由器使用wep加密。
root@freescale ~$ifconfig wlan0
串口信息:
root@freescale /lib/modules/wifi$ ifconfig wlan0
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr E8:4E:06:13:0F:E8
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
步骤5:关闭以太网卡,命令如下。
root@freescale ~$ifconfig eth0 down
步骤6:启动USB WIFI,命令如下。
root@freescale ~$ifconfig wlan0 up
步骤7:使用USB WIFI扫描无线网络设备,命令如下。
root@freescale ~$ iwlist wlan0 scan
Cell 04 - Address: 00:21:27:65:77:5E
ESSID:"devnet"
Protocol:IEEE 802.11bg
Mode:Master
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Encryption key:on
Bit Rates:54 Mb/s
Quality=20/100 Signal level=87/100
步骤8:设置USB WIFI的IP。
#ifconfig wlan0 192.168.0.232
步骤9:设置essid,命令如下。
#ifconfig wlan0 essid "devnet"
步骤10:设置路由器访问密码,命令如下。
#ifconfig wlan0 key "123456789"
步骤11:设置网关,命令如下。
#route add default gw 192.168.0.201
自动ip地址分配dhcp。
#udhcpc -iwlan0
步骤12:ping 网关,命令如下。
#ping 192.168.0.201
注:以一个USB WIFI连接路由的示例。由于网络环境的不同,所以在您做本实验时,请根据实际情况进行设置。
本文所有操作基于飞凌嵌入式imx6开发板,更多产品详情,请关注产品中心飞凌嵌入式imx6开发板
FETMX6Q-C核心板
了解详情 -
OKMX6Q-C开发板
了解详情 -
FETMX6Q-S核心板
了解详情 -
OKMX6Q-S3开发板
