[新手指导]飞凌imx6开发板挂载U盘
第一步:
插入U盘,如果能够识别出U盘,则会打印出一些信息
第二步:
查看U盘系统分配给U盘的设备名;
输入如下命令进行查看:
fdisk -l /dev/sda
如果打印出如下信息:
Disk /dev/sda: 4233 MB, 4233101312 bytes
165 heads, 34 sectors/track, 1473 cylinders
Units = cylinders of 5610 * 512 = 2872320 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 65 1474 3951616 b Win95 FAT32
则表示U盘设备名为sda1,在/dev/目录下,接下来就可以挂载了。
第三步:
新建一个挂载目录,如下示例
mkdir /udisk/
这样将来这个目录就是U盘的挂载目录,该目录里的文件将会是U盘中的文件名
第四步:
挂载U盘。
执行命令:
mount -t vfat /dev/sda1 /udisk
或mount -t auto /dev/sda1 /udisk
这样便挂载成功
第五步:
进入U盘目录,查看U盘中的数据。
cd /udisk
ls -l
这里将显示U盘目录中的数据。
