A40i &T3 全源码编译-ARM Linux内核在PC Linux的编译方法。
原创 2020-12-08 09:36:00 A40i T3 全志T3 国产工业级T3
本章讲述方法,采用硬件平台为 飞凌OKA40i开发板、OKT3开发板,已经验证成功,其它平台板卡,请参考使用。
全源码编译
注意:全源码编译消耗时间过长,不推荐使用。
1、编译
在进行本章实验之前,默认已经搭建好交叉编译器环境,即交叉编译器安装成功。
本节介绍ARM Linux内核在PC Linux的编译方法。
交叉编译器路径:lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/opt/ext-toolchain/bin。
配置交叉编译环境:
# source  /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/env.sh
注意:使用build.sh编译源码不需要配置交叉编译环境,脚本已经配置好。
1.1 制作img烧写镜像
注意:boot内核与文件系统一起编译。
步骤1:配置
# cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/
     #./build.sh config
Welcome to mkscript setup progress
All available chips:
   0. sun8iw11p1
Choice: 0
All available platforms:
   0. android
   1. dragonboard
   2. linux
   3. camdroid
Choice: 2
All available kernel:
   0. linux-3.10
Choice: 0
All available boards:
   0. OKA40i_C
   1. OKT3_C
   2. a40i-p3
Choice: 0
All available buildroot:
  0. buildroot
  1. buildroot-201611
Choice: 1
select buildroot-201611
All available float:
  0. gnueabi
  1. gnueabihf
Choice: 1
select gnueabihf
All available qt version:
  0. 5.9.0
Choice: 0
select 5.9.0
create misc_config gnueabihf
All available lcd resolutions:
   0. 480x272
   1. 800x480
   2. 800x600
   3. 1024x600
   4. 1024x600mipi
   5. 1280x800
   6. 800x480_v1
   7. 800x600_v1
   8. 1024x600_v1
   9. 1024x600mipi_v1
  10. 1280x800_v1
Choice: 3
注意:
当编译T3时,选择OKT3_C;
使用LVDS屏时:
如使用为V1.2版本核心板,选择5. 1280x800;
如使用V1.1核心板,选择10.1280x800_v1。
快捷办法:直接修改.buildconfig  export LICHEE_RESOLUTION=1080p使用hdmi独立显示方法。
步骤2:编译
#./build.sh
步骤3:编译Qt (可选)
释放Qt OpenGLlib到交叉编译器位置,文件存储位置(编译过程报找不到GLESv2)。
1 用户资料\Linux\linux\工具\sysroot.tar.gz
# cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/arm-buildroot-linux-gnueabihf
# tar xvf sysroot.tar.gz
#最终生成sysroot替换没有Mali库的sysroot。
注意:如果出现路径错误,请把/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/buildroot-201611/dl/qt-everywhere-opensource-src-5.9.0 删除,重新释放压缩包,并且复制/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/buildroot-201611/dl/setenvs.sh到新释放的qt-everywhere-opensource-src-5.9.0目录中去。
#cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/buildroot-201611/dl/qt-everywhere-opensource-src-5.9.0
# source setenvs.sh #虚拟机编译的话setenv.sh 97行修改成 -j 1 表示并行编译的现成数量,否则死机
# makeconfig
# makeall
# makeinstall
# rm -fr `find ./linux-3.10 -name “*.o” ` #编译前要删除linux-3.10/*.o
# ./build.sh
注意:编译过程内核报错,有两种解决办法:
1  cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/
   rm -fr `find ./ linux-3.10 -name “*.o” `
2  cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/
   cd  linux-3.10
make  distclean
步骤4:打包
#./build.sh pack
/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/tools/pack/sun8iw11p1_linux_OKA40i_C_uart0-1024x600.img
生成的烧写镜像。
注意:客户可根据自身要求选做,操作结束需要重新编译,打包。
Ø 命令行模式程序添加
在lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_apps/cmd/subs 复制一个文件夹改名字
复制rtc   helloworld
# cp -fr rtc   helloworld
# cd helloworld
修改文件名字
#mv rtc.c helloworld.c
修改Makefile
# vi Makefile
修改后
TARGET = helloworld
@$(CC) -o $(TARGET) helloworld.c
配置参与编译列表
cd lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_apps/cmd/configs
vi cmd_defconfig
添加
helloworld
 qt5 gui模式程序添加
在lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_apps/qt5/subs 复制一个文件夹改名字
# cp -fr hello_gui   helloworld
# cd helloworld
修改文件名字
#mv hello_gui.pro helloworld.pro
修改qt5工程文件
TARGET= helloworld
注意:要添加库的路径
LIBS +=   -L../../../../../../tools/pack/chips/sun8iw11p1/hal/gpu/fbdev/lib/ -lGLESv2
修改Makefile
# vi Makefile
修改后
TARGET = helloworld
配置参与编译列表
cd  lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_apps/qt5/configs
vi qt5_defconfig
添加
helloworld
硬件编码解码程序所在路径
lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_misc
  • FETA40i-C核心板
    FETA40i-C核心板
  • OKA40i-C开发板
    国产工业级,高清输出,丰富接口|OKA40i开发板采用底板+核心板结构,基于全志工控行业平台级处理器四核Cortex-A7 A40i设计,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB/2GB DDR3L,存储8GB eMMC。 全志A40i工控行业芯片平台 A40i为国产工控行业芯,全志A40i处理器代表了Allwin在智能工业控制领域的最新成就。飞凌嵌入式A40i系列OKA40i-C开发板是飞凌推出的第一款中国芯,全国产级工业级开发板,适用于适用于基于视觉交互的工业控制产品 了解详情
    OKA40i-C开发板
