RK3399开发板Desktop版本如何设置开机自启服务
2020-12-10 13:52:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍飞凌RK3399开发板Desktop版本如何设置开机自启服务。systemd 默认读取 /etc/systemd/system 下的配置文件,该目录下的文件会链接/lib/systemd/system/下的文件。执行 ls /lib/systemd/system 你可以看到有很多启动脚本,其中就有我们需要的 rc.local.service,打开脚本内容(如果没有就创建):
了解详情 > -
讲解:RK3399 Android应用开发
2020-12-10 11:42:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式rk3399开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要讲解如何建立Android应用开发环境,包括Android SDK和Android studio集成开发环境的下载及安装,以及如何使用飞凌RK3399开发板作为真机调试程序,非常适合Android初学者学习和参考。安卓应用程序开发,建立安卓应用开发环境,下载并安装JDK(Java SE Development Kit),由于Android应用代码都是用Java编写的,因此需要先在Windows上安装JDK,JDK可按以下方法下载.
了解详情 > -
RK3399平台Android镜像版本升级的两种处理方式-OTA 本地升级、OTA远程升级
2020-12-10 11:11:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍OTA相关方向的介绍,通过本文档可快速了解RK3399平台android镜像版本升级的两种方式OTA 本地升级、OTA远程升级以及OTA升级包编译过程。 本节我们将编译三个版本的android镜像,V1.0.0版本、V1.0.1版本、V1.0.2版本,其中V1.0.0版本为基础版本用于烧写到飞凌RK3399开发板上,V.1.0.0升级到V1.0.1采用完全升级的方式测试完全升级功能,V1.0.1升级到V1.0.2采用增量升级模式测试增量升级功能。查看device/rockchip/rk3399/BoardConfig.mk
了解详情 > -
分享-RK3399 快速启动与系统烧写教程
2020-12-10 10:52:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍 RK3399使用前的准备,主要接口介绍以及系统烧写的几种方式。通过本文档可快速了解飞凌RK3399嵌入式主板的快速启动及系统烧录。
了解详情 > -
瑞芯微RK3399嵌入式板卡PCBA测试工具开发指南
2020-12-10 10:09:00
怎么样快速的甄别RK3399 PCBA的好坏-瑞芯微RK3399嵌入式板卡PCBA测试工具使用说明,本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍 Rockchip PCBA测试工具的在OK3399-C开发板上的使用方法和开发指南。通过本文档可快速了解PCBA工具的使用,以及PCBA测试功能的扩展。 PCBA 测试工具用于帮助在量产的过程中快速的甄别PCBA的好坏,提高生产效率。RK官方说明文档位于external/rk-pcba-test/doc/RockChipPCBA测试工具说明V3.0.pdf目录。
了解详情 > -
RK3399开机LOGO替换及ADB的使用技巧
2020-12-10 09:47:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了OK3399-C开机LOGO替换及ADB的使用技巧,飞凌RK3399平台的开机logo分为两个阶段,分别为u-boot阶段的logo和内核阶段的logo,如果两者采用同一个logo图片则可以无缝衔接。
了解详情 > -
RK3399平台多媒体测试-RK3399 视频编解码及摄像头测试
2020-12-10 08:56:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了OK3399-C平台平台多媒体测试。飞凌RK3399平台音视频部分应用层软件采用的是Gstreamer,支持硬件编解码。本文所有的示例均是基于Gstreamer命令行的形式。如果您需要带界面的播放器,您也可以使用Qt的多媒体类,同样支持硬编解,可以参考飞凌提供的RK3399用户手册中Qt测试章节。飞凌RK3399平台内部有一个视频处理单元VPU,支持以下格式的视频硬编解:视频解码:H264, H265, VP8, VP9,最大支持4Kx2K@60fps,视频编码:H264,最大支持1080p@30fps
了解详情 > -
RK3399开发板Forlinx Desktop系统界面功能使用及测试
2020-12-09 16:55:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了OK3399平台界面功能使用及测试。解压完成后,将生成audio 和 video目录分别存放的是飞凌为RK3399系列板卡提供的音视频测试素材文件。飞凌RK3399开发板启动后桌面显示如下:
了解详情 > -
RK3399网络工具应用-SSH网络登入、FTP文件传输
2020-12-09 16:35:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。 飞凌RK3399系列主板除了使用调试串口登录以外,支持SSH网络方式登录开发板,同时支持FTP文件传输。下面以开发板IP为192.168.1.9为例,介绍网络工具的使用。飞凌RK3399开发板支持SSH服务并启动时已自动开启,设置好IP地址后就可以作为一台SSH服务器。可以利用SSH登录开发板进行开发调试,也可用scp进行文件传输。
了解详情 > -
分享-RK3399支持多种屏幕接口如何进行屏幕切换控制
2020-12-09 15:53:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了RK3399开发板屏幕切换控制的两种方式,uboot菜单动态控制、内核设备树指定。飞凌RK3399系列主板支持MIPI DSI、HDMI、eDP、DP等多种屏幕接口,同时可以进行两个屏幕的同显和异显,可灵活指定其中一个接口支持4K输出。目前屏幕切换控制方式有两种:uboot菜单动态控制;内核设备树指定。
了解详情 >
