IMXRT1061“智能手环”为工业制造插上“隐形的翅膀”
2020-03-06 17:02:00
推荐利用飞凌嵌入式FET1061-S核心板来实现“智能手环”的硬件功能接口需求。该产品在性能上融合了低功耗应用处理器和高性能微控制器的优势。
了解详情 > -
攻城狮自述丨OK1043A-C DPDK环境体验
2020-03-06 16:59:00
FET1043A-C核心板,采用NXP公司的QorIQ® LS1043A处理器设计,拥有四颗ARMv8-A架构的Cortex-A53核,主频1.6G,低功耗,高能效。四通道高达10GB的SerDes包含多种灵活配置,在飞凌设计的配套底板中最大程度上发挥了QorIQ® LS1043A 处理器网络性能,采用一个万兆,六个千兆的设计,配合处理器内部的DPAA1加速引擎,再加上2GB大容量DDR4内存简直就是网络性能怪兽。
了解详情 > -
一文了解各平台RGB565和RGB888区别
2020-03-06 16:51:00
AM335x平台的小伙伴应该知道,OK335xS开发平台的LCD接口是RGB888模式的,而OK335xD开发平台的LCD接口是RGB565模式的。如果把xS的镜像烧写到xD平台上,那么LCD会显示颜色异常。
了解详情 > -
千呼万唤始出来-国产工业级核心板FETA40i-C正式发布!
2020-03-06 16:46:00
全志工业级A40i四核Cortex-A7,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2GPU,支持OpenGLES 2.0/OpenVG 1.1;支持双屏同显异显和多种显示接口
了解详情 > -
攻城狮在行动丨RS485通讯接地问题
2020-03-06 16:44:00
RS485信号由AB两根信号线进行通信,如果简单用双绞线连接,忽略接地连接,会造成信号传输不稳定。例如RS485传输环境比较恶略或者远程传输情况下对信号接地要求较高。
了解详情 > -
飞凌干货丨细说GPIO复用-基于LS1043A平台
2020-03-06 16:42:00
GPIO单元支持32个通用输入/输出端口;复位期间所有信号均为高阻态;所有端口的开漏功能;所有端口都可以选择在更改状态时生成中断;端口可以与其他功能信号复用
了解详情 > -
RT1052在配网自动化终端的应用
2020-03-06 16:31:00
RT1052 配网自动化方案,基于NXP公司 i.MX RT1052跨界处理器设计,搭载ARM Cortex-M7内核,集微控制器的低功耗、易用性与应用处理器的高性能、高扩展性于一体。
了解详情 > -
如何给嵌入式Linux打实时补丁?
2020-03-06 16:30:00
飞凌的软件工程师成功的AM335x工业级核心板上移植了Linux RT-Preempt版本,使用户在不增加成本的基础上拥有了硬实时操作系统。
了解详情 > -
环卫车载DVR国产方案—推进垃圾分类利国利民
2020-03-06 16:17:00
FETA40i-C核心板作为飞凌推出的国产工业级芯片,基于全志工业级A40iCortex-A7 四核处理器。主频最高1.2GHz,内部集成Mali400MP2 GPU图形处理器。工业控制产品,在-40℃~+85℃工作温度下,7x24小时稳定运行。支持Linux3.10操作系统。非常适用于车载监测设备的产品。
了解详情 >
