飞凌嵌入式FET1052-C解决方案 扫描枪方案
原创 2020-03-06 16:22:00 FET1052 C 扫描枪 嵌入式 新零售
扫描枪是继键盘和鼠标之后的第三代主要的电脑输入设备。直接从图片、照片、胶片到各类图纸图形以及文稿资料都可以用扫描枪输入到计算机中,进而实现对这些图像信息的处理、管理、使用、存储或输出。
随着条形码技术的发展,扫描枪目前以广泛的应用到电力行业、交通运输业、物流行业、邮电通讯业、鞋服行业、行政执法等行业。
扫描枪构成:
常见的扫描枪一般由光源、光学透镜、扫描模组、模拟数字转换电路加塑料外壳构成。
扫描枪原理:
扫描枪通过打出的光源来扫描条码,通过条码的黑白条空所反射的光的巨大差别来识别条码,当扫描一组条码的时候,光源照射到条码上后反射光穿过透镜集聚到扫描枪解码板上,由扫描枪解码板把光信号变换成模拟数字信号(电压)。随后传输到PC端。
FET1052-C核心板方案实现
FET1052-C核心板高达600MHz的主频,CoreMark跑分3020,片内集成 512 kB 紧耦合存储器 (TCM),中断延迟响应低至 20 ns。丰富的功能接口,可引出最高124路GPIO ,LCD、CAMERA、USB、UART、CAN、Ethernet等常用接口一应俱全,极具扩展性。低功耗,不到3美元的批量价格。
采用FET1052-C核心板的优势:
l 成本低
l 体积小
l 可靠性高
l 环境适应性强
l 管理灵活
l 丰富的外设接口
FET1052-C核心板板载Cortex-M7架构的RT1052跨界处理器,兼具应用处理器的高性能与高度集成,以及微控制器的易用性和实时功能
特点:
l 高性能 Arm® Cortex®-M7
l 主频528MHz
l 高达 512 kB 紧耦合存储器 (TCM)
l CoreMark跑分3020
l 实时低延迟响应,低至 20 ns
l 行业最低功耗,飞凌实测,CPU负载90%,功耗仅0.5W
l 核心板体积仅31*43mm,板对板连接器 2*80pin 0.8mm间距
l 优化了电源架构,调整了电源上电时序,提高了系统鲁棒性
l CPU全功能引脚引出,共160引脚,可配置出高达124个GPIO引脚
l 2D 图形加速引擎
l 并行摄像头传感器接口
l LCD 显示屏控制器(高达 WXGA 1366x768)
l 3x I2S,面向高性能多通道音频
l 丰富的外部存储接口选项 SDRAM QuadSPI Nand Flash 和 QSPI NOR Flash
l 工业级通讯接口:以太网,8*UART,2*USB,2*CAN
l SPDIF、QSPI、4*eCSPI、EBI BUS、4*IIC、32*PWM、20*ADC、2*SD、JTAG、GPIO
l 工业级宽温 -40~85℃
l 支持裸机系统,SWD升级固件
l 支持uCLinux,TF卡升级固件
FET1052-C核心板基础参数
CPU i.MXRT1052 电源 5V
架构 Cortex-M7 结构尺寸 31mm×43mm
主频 528MHz 制版工艺 厚度1.6mm,4层沉金PCB
RAM SRAM 512KB ; SDRAM 16MB/32MB 连接器 板对板,2*80pin ,0.8mm间距
ROM QSPI Nor Flash      4MB/16MB
工作温度 -40℃~+85℃
FET1052-C核心板功能参数
功能 数量 参数
LCD 1 最大RGB888 24位,最高支持WXGA (1366 x 768);支持480*272、800*480
CAMERA 1 8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel;
SD/MMC/SDIO ≤2 支持模式的 SD 和 SDIO 卡的 1 位或 4 位传输模式规范
USB 2 1路USB 2.0 OTG(最高支持 480 Mbps),1路USB2.0 HOST,带集成 HS USB Phy
SAI ≤3 最高支持三个 I2S Audio;
SPDIF 1 索尼飞利浦数字音频接口
UART ≤8 每个最高支持 5.0 Mbps;
SPI ≤4 全双工增强同步串行接口,具有最高支持 52 Mbit/s 的数据速率。它可配置为支持主/从模式,有四个片选来支持多个外设。
IIC ≤4
Ethernet ≤1 10/100Mbps自适应;
PWM ≤32 32路
SWD 支持
KeyPad 支持 8*8;
QSPI 2
CAN ≤2 CAN 协议版本 2.0B 规范;
ADC ≤20 两个 12 位模数转换器 (ADC),最高支持 20 个输入通道
ISO7816-3 ≤2
SEMC BUS 1 16位并行总线
  • OK1052-C开发板
    飞凌提供的i.MXRT105x系列单片机,iMXRT1052单片机基于NXP Cortex-M7 i.MX RT1052跨界处理器设计,底板+核心板分离结构,开发更简单,imxrt1052核心板仅售68元,欢迎致电400-699-6866咨询。推荐iMXRT单片机,性价比高。 了解详情
    OK1052-C开发板
  • OKA40i-C开发板
    OKA40i-C开发板
  • OKT507-C 开发板
    OKT507-C 开发板
  • OK3568-C开发板
