RK3399平台多媒体测试-RK3399 视频编解码及摄像头测试
2020-12-10 08:56:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了OK3399-C平台平台多媒体测试。飞凌RK3399平台音视频部分应用层软件采用的是Gstreamer,支持硬件编解码。本文所有的示例均是基于Gstreamer命令行的形式。如果您需要带界面的播放器,您也可以使用Qt的多媒体类,同样支持硬编解,可以参考飞凌提供的RK3399用户手册中Qt测试章节。飞凌RK3399平台内部有一个视频处理单元VPU,支持以下格式的视频硬编解:视频解码:H264, H265, VP8, VP9,最大支持4Kx2K@60fps,视频编码:H264,最大支持1080p@30fps
了解详情 > -
RK3399开发板Forlinx Desktop系统界面功能使用及测试
2020-12-09 16:55:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了OK3399平台界面功能使用及测试。解压完成后,将生成audio 和 video目录分别存放的是飞凌为RK3399系列板卡提供的音视频测试素材文件。飞凌RK3399开发板启动后桌面显示如下:
了解详情 > -
RK3399网络工具应用-SSH网络登入、FTP文件传输
2020-12-09 16:35:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。 飞凌RK3399系列主板除了使用调试串口登录以外,支持SSH网络方式登录开发板,同时支持FTP文件传输。下面以开发板IP为192.168.1.9为例,介绍网络工具的使用。飞凌RK3399开发板支持SSH服务并启动时已自动开启,设置好IP地址后就可以作为一台SSH服务器。可以利用SSH登录开发板进行开发调试,也可用scp进行文件传输。
了解详情 > -
分享-RK3399支持多种屏幕接口如何进行屏幕切换控制
2020-12-09 15:53:00
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了RK3399开发板屏幕切换控制的两种方式,uboot菜单动态控制、内核设备树指定。飞凌RK3399系列主板支持MIPI DSI、HDMI、eDP、DP等多种屏幕接口,同时可以进行两个屏幕的同显和异显,可灵活指定其中一个接口支持4K输出。目前屏幕切换控制方式有两种:uboot菜单动态控制;内核设备树指定。
了解详情 > -
分享-RK3399 功耗表 RK3399硬件设计指南 RK3399系统原理图
2020-12-09 15:00:00
RK3399功耗表、RK3399硬件设计指南、RK3399系统原理图分享,本文主要以飞凌嵌入式基于瑞芯微 RK3399设计的FET3399-C核心板为硬件平台,对RK3399的性能,功耗,二次开发硬件设计时易出错问题及原理图做了简单介绍,希望可以帮到工程师朋友更好的了解瑞芯微RK3399这款芯片。
了解详情 > -
飞凌嵌入式RK3399开发板使用过程中问题实录及解决思路
2020-11-30 17:03:00
飞凌RK3399的开发板,已经推出了一段时间,由于出色的性能, 根据飞凌嵌入式技术服务部统计的客户问题反馈,整理了一份客户在使用RK3399开发板过程中经常遇到的几个问题,并提供了解决思路。飞凌嵌入式OK3399-C开发板采用瑞芯微公司国产CPU处理器 RK3399设计。性能强劲,具备2个ARM Cortex-A72内核,主频1.8GHz;4个ARM Cortex-A53内核,主频1.4GHz;GPU采用Mali-T864
了解详情 > -
基于飞凌核心板设计交通信号机,让司机“一路都绿灯”
2020-11-25 15:31:00
ARM方案分享,本文主要介绍了飞凌嵌入式 RK3399核心板 iMX6ULL核心板 iMX6UL核心板 在智能交通信号灯中的应用,根据最终不同场景应用,推荐两种CPU组合方案:基于国产瑞芯微 RK3399系列核心板方案、基于NXP i.MX6系列核心板方案,
了解详情 > -
【飞凌嵌入式 OK3399-C 开发板试用体验】(补个开箱顺便跑个分)
2020-09-30 14:02:00
飞凌这次推出开发板免费试用活动,有幸申请到一块RK3399,先说说这块cpu吧,RK3399是瑞芯微公司出的一款6核高性能处理器,2个1.8GHz主频的A72核和4个1.4GHz主频的A53核,不知道这算不算是传说中异构。另外这款CPU所内置Mali-T864 GPU,在满足用户处理器性能要求的同时,也提供了更加强劲的图形处理性能
了解详情 > -
【飞凌嵌入式 OK3399-C 开发板试用体验】(安装RabbitMQ消息队列服务】
2020-09-30 13:29:00
fcb5511
RK3399提供两种消息队列服务安装方式:通过apt命令安装和通过官方源码以及binary包安装。在rk3399浏览器中输入localhost:15672,登陆用户名和密码分别为”guest”、”guest”。
了解详情 >
