当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“i”约956个记录
  • 【飞凌嵌入式 OK3399-C 开发板试用体验】(安装RabbitMQ消息队列服务】
    2020-09-30 13:29:00 作者 fcb5511
    RK3399提供两种消息队列服务安装方式:通过apt命令安装和通过官方源码以及binary包安装。在rk3399浏览器中输入localhost:15672,登陆用户名和密码分别为”guest”、”guest”。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • 飞凌嵌入式OKA40i-C开发板试用体验 之 控制一个GPIO
    2020-09-30 13:47:00 作者
    A40i的Linux内核提供了一套在用户态配置GPIO的接口,在/sys/class/gpio/目录下。l export 用于将指定编号的引脚导出,作为GPIO使用 l unexport 用于将导出的GPIO删除掉 l gpiochipN 当前芯片中包含的GPIO控制器 找到一个未使用的引脚,我这里选择的是a40i的SPI2的CS0引脚,主要是因为它没有什么其他的外接电路。
    了解详情 >
  • 飞凌嵌入式OKA40i-C开发板试用体验 之 模块初体验
    2020-09-30 13:37:00 作者
    a40i的初体验,各个模块是如何连接的
    了解详情 >
  • 飞凌嵌入式OKA40i-C开发板试用体验之开箱
    2020-09-30 13:34:00 作者
    a40i开箱体验,浓浓的工业风,a40i​开发板的接口功能等等详细资料在淘宝店和官网上都可以找到,这里就不多赘述了。 收到的东西就是一块裸板和两根线,建议下次还是可以配个屏幕的哈哈哈。
    了解详情 >
  • 飞凌嵌入式OKA40i-C开发板试用体验之 称重系统-硬件环境搭建(2)
    2020-09-30 13:16:00 作者
    该系统除飞凌嵌入式A40i开发板外还需要外接hx711芯片和一个压电传感器 hx711简介 HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。
    了解详情 >
  • 飞凌嵌入式OKA40i-C开发板试用体验之 称重系统-开发环境搭建(1)
    2020-09-30 12:55:00 作者
    称重系统主要采用A40i开发板作为主控板,外接hx711模块以及压电传感器作为重量检测单元,然后通过QT将称重界面显示出来。
    了解详情 >
  • 【飞凌嵌入式 OK3399-C+开发板试用体验】使用多媒体QCamera和QPointer相关类
    2020-09-30 12:37:00 作者
    飞凌嵌入式 RK3399使用多媒体QCamera和QPointer相关类,参考了GitHub上某位大佬的代码,使用QCamera QCameraInfo QCameraImageCapture QPointer QActionGroup这些类来实现USB摄像头图像读取,其中三个QCamera的相关类需要在pro文件中加入** **widgets即多媒体类库支持:
    了解详情 >
  • 【飞凌嵌入式 OK3399-C+开发板试用体验】使用QT工程读取DHT11模块的波折经历
    2020-09-30 12:28:00 作者
    飞凌嵌入式 rk3399使用QT工程读取DHT11模块的波折经历,上一帖中已经成功使用一个简单的main函数成功读取到DHT11的温湿度数据了。,哪怕是RK3399这种主频那么高的CPU,读取DHT11依然会出现实时性问题,这就很烦,由于QT的图形化界面用到了QMainWindow类,会占用一定的CPU实时资源,
    了解详情 >
  • 【飞凌嵌入式 OK3399-C+开发板试用体验】本地编译内核源码&DHT11驱动编译
    2020-09-30 11:14:00 作者
    我的想法是直接使用板子本地编译,减少内核源码不兼容的风险,那么就只需要保留kernel文件夹的内容即可,kernel文件夹就是rk3399板子的全部内核源码,根目录有Makefile可以直接编译,因此准备一个足够大的U盘,格式化为EXT4格式,将整个kernel文件夹都存进去,改名为rk3399文件夹,然后把U盘插到板子上,将U盘挂载出来:
    了解详情 >
  • 飞凌嵌入式OKMX6Q-C开发板试用报告
    2020-09-30 11:37:00 作者
    作为工业网关,我们希望我们的网关具有数据采集和转发的功能,在imx6q开发板上移植了libmodbus库,使用该库对485的设备进行数据采集,再经过协议转换,将数据发送到云端。
    了解详情 >
