当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“i”约956个记录
  • 【飞凌嵌入式 OK3399-C+开发板试用体验】+最后的体验和总结(四)
    2020-09-30 11:28:00 作者
    最后一篇体验文章了,也算结束对rk3399这款开发板的体验了。这段时间来呢,就是不断的在两个系统间切换,体验了三款系统,其实到底还是在Linux下进行的开发。学习Linux还是很正确的一条路。当然选择一款合适的开发板也是比较重要的
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • 【飞凌嵌入式 OK3399-C+开发板试用体验】+QT编写家庭环境监测(三)
    2020-09-30 11:15:00 作者
    选择这个项目呢需要准备点东西。我这边为了开发方便选择了是单片机开发板,板载两个传感器一个SHT20和一个光照度传感器,通过串口和我们的rk3399之间传输数据,后续有机会,最方便的就是在Linux底层加入驱动,写Linux驱动方式来读传感器数据,有机会会写一篇体验的。
    了解详情 >
  • 【飞凌嵌入式 OK3399-C+开发板试用体验】+QT开发环境搭建测试(二)
    2020-09-30 11:11:00 作者
    在拿到rk3399开发板之后,已经体验了Android操作系统,接下来就是体验Linux下的开发,本次以QT的一个小案例来测试下。
    了解详情 >
  • 【飞凌嵌入式 OK3399-C+开发板试用体验】开箱上电
    2020-09-30 10:31:00 作者
    收到rk3399开发板一周多的时间,因为忙于别的事情没来得及发第一帖,现在补上。 收到开发板,开箱,给我第一印象是rk3399开发板的外设接口真的很齐全,特别是背面的m.2固态硬盘口和minipcie接口都很不错,这样rk3399开发板就同时有工控板和开源创客板两个味了:
    了解详情 >
  • 飞凌嵌入式 OKMX6ULL-S+开发板试用体验
    2020-09-30 10:22:00 作者
    本次测评开发板使用MCIMX6Y2为主CPU,256MB DDR3L内存,256MB NANDFLASH存储空间。MCIMX6Y2是IMX6ULL系列中的一款工业级版本,工作温度在-40℃~85℃。该CPU基于Arm Cortex-A7内核,最高工作频率可以到900MHZ。CPU接口丰富,支持8路串口、2路网口、2路can口、2 路I2C口、2路USB、3路音频口。可见其非常适合做工业控制领域应用开发。
    了解详情 >
  • 飞凌FET3519A-C核心板正式开售!
    2020-09-28 11:23:00 作者
    飞凌嵌入式FET1028A-C核心板、OK3519A-C开发板今日正式发布。基于华为海思Hi3519AV100处理器开发设计,12nm低功耗工艺设计低功耗架构,可有效简化客户产品的散热设计,有利于客户打造节能环保的智能产品。核心板采用8层PCB沉金工艺,支持多达5路SENSOR串行输入,最大输入分辨率7680x4320。支持H.265/H.264编解码,编码/解码性能高达 4K*2K@60fps/1080p@240fps,4K RAW影视级别数据输出,可用于影片后期编辑。
    了解详情 >
  • 评测丨用数字带你综合体验OK3519A-C性能
    2020-09-27 16:55:00 作者
    OK3519A 采用Hi3519AV100,该芯片支持 H.265/H.264编解码,编码/解码性能高达4K*2K@60fps/1080p@240fps,集 成了海思第四代ISP,支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算 法,内置高性能全景拼接引擎,集成了智能加速引擎包括IVE,DSP,NNIE,DPU,可进行图片分类,目标检测等。
    了解详情 >
  • 测评丨天命不凡的能力者——飞凌OK3519A-C开发板
    2020-09-27 16:33:00 作者
    飞凌全新开发板OK3519A-C即将发布了,开发板使用4.9.37版本的linux,并支持emmc和nandflash两种存储器,分别对应文件格式为ext4和yaffs2。
    了解详情 >
  • 方案丨基于海思Hi3519智能 IP 摄像机解决方案
    2020-09-25 16:20:00 作者
    FET3519A-C核心板是基于华为海思Hi3519AV100处理器开发设计,核心板采用8层PCB沉金工艺,整板尺寸仅60*40mm,可方便嵌入更小尺寸的外壳中。除了发挥CPU本身的优势与特点外,基于客户的不同应用需求,还提供硬件上的灵活配置,存储方式多样,支持eMMC、NANDFLASH两种存储介质。提供丰富的外围接口, 10/100/1000M自适应以太网、MIPI_DSI、HDMI、MIPI_CSI、USB2.0、USB3.0、PCIE、TF卡、UART、RS485、SPI等接口的扩展。
    了解详情 >
  • 评测|抢先体验飞凌Linux版OK1028A-C嵌入式开发板
    2020-09-19 15:43:00 作者
    FET1028A-C 核心板基于NXP 公司的Layerscape LS1028A设计,是对Layerscape 产品线系列化的完善。 Layerscape LS1028A工业应用处理器包括支持TSN的以太网交换机和以太网控制器,可支持融合的IT和OT网络。两个功能强大的64位Arm®v8内核支持工业控制的实时处理,以及物联网中边缘计算的虚拟机
    了解详情 >
