测评丨天命不凡的能力者——飞凌OK3519A-C开发板
2020年9月27日
飞凌全新开发板OK3519A-C即将发布了,开发板使用4.9.37版本的linux,并支持emmc和nandflash两种存储器,分别对应文件格式为ext4和yaffs2。话不多说,先上实物图:
外观看上去和之前的OKXX18、OKMX6UL、OKMX6Q很像,比如RS485、UART、HDMI、音频这些接口都是齐全的,但是仔细看会发现最左侧上下各有一个40Pin的软排线座子,这个就涉及到了这款开发板最亮眼的地方:强大的视频采集能力和视频解析能力。最大输入分辨率为:7680x4320 ,支持imx290和imx334两款摄像头,以及OV5640和usb摄像头。
下面介绍其强大的图像处理功能:
1、 可以实现 avs图像拼接 功能
可将两个摄像头采集的信息拼接到一张图片中(上图只是简单测试,未做拼接校准,所以拼接的效果欠佳)。
支持双路和四路拼接:
输入 2 路 3000 x 3000@30fps,输出 3840 x 2160@30fps
输入 4 路 1080 x 1920@30fps,输出 3840 x 2160@30fps
2、dis防 抖
例,6自由度防抖从HDMI输入图像:
# /etc/init.d/S99matrix-browser stop
# cd /mpp/sample/dis/
# ./sample_dis 1 0
3、ISP 与图像处理
● ISP 支持多路时分复用,可处理多路 sensor 输入视频
● 支持 3A(AE/AWB/AF)功能,3A 参数用户可调节
● 支持去固定模式噪声(FPN)
● 支持两帧曝光 WDR 及 Local Tone Mapping
● 支持强光抑制、背光补偿
● 支持坏点校正、镜头阴影校正
● 支持多级 3D 去噪,提供优秀的低照度图像效果,去除运动拖尾和色噪
● 支持 3D-LUT 色彩调节
● 支持图像动态对比度增强及边缘增强处理
● 支持色差校正(CAC)及去紫边
● 支持去雾
● 支持 6-Dof 数字防抖及 Rolling-shutter 校正
● 支持镜头畸变几何校正及鱼眼矫正
● 支持图像 90 度/270 度旋转
● 支持图像 Mirror、Flip
● 支持多路缩放输出,缩放倍数:1/15.5~16x
● 支持最大 8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
● 提供 PC 端 ISP 调节工具
4、CV 硬件加速引擎
● 支持双目深度图计算硬件加速,处理性能:720p@30fps
● 支持 IVE 2.1 智能算子,支持特征点检测、光流、计算机形态学处理等多种算子硬
件加速
5、 fisheye全景图像
单摄像头全景方案,需要配合全景镜头使用。
例如,360度顶装模式,HDMI输出图像,同时保存为H.265流文件
# ./sample_fisheye 3 0 0
6、 region图像内容的遮挡和叠加
叠加位图、背景、纯色块、马赛克等。
例,在VO上执行OVERLAY添加信息:
# ./sample_region 0
OK3519A的优势可不只是图像采集和处理,更强大的地方在于搭载nnie人工智能推理加速单元,让图像识别变得更简单高效。
举例:
# ./sample_nnie_main 0
并且搭载硬件OPENCV:ive图形处理单元
举例,运动检测摄像头输入,HDMI输出:
# ./sample_ive_main 3
另外,还支持 hirt , 可用来评估神经网络延迟
举例,SSD分类评估:
# ./sample_runtime_release 3
============================= ssd net begin ================================
I[HiRT] Runtime version: 1.2.2.6
build sha1: 8581a392
compile date: Aug 2 2019 17:43:34
Runtime WK Len: 27156768
I[hirt] model size: 1 connector size: 0
LoadGroup succ, group handle[0xbea86c04]
[Load]===== TIME SPEND: 4194 ms =====
Pic: ./resource/dog_bike_car_300x300.bgr
==== The 7th class box info====
179 43 273 87 0.997559
==== The 12th class box info====
47 115 128 275 0.997559
roi cnt: 2
save ssd.ppm
[Forward total]===== TIME SPEND: 172 ms =====
[Total]===== TIME SPEND: 5784 ms =====
SAMPLE_SSD result 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/mpp/sample/svp/hirt #
好了,本次测评到此结束,总的来说,对OK3519A的AI和视频处理能力是相当认可的。在全民AI的今天,一款这样高性能视频处理和板载人工智能计算加速的开发板,真的是理想中的开发利器。
OK3519A-C开发板
Hi3519 开发板采用FET3519A-C核心板,基于华为海思Hi3519AV100处理器开发设计,低功耗工艺设计低功耗架构,可有效简化客户产品的散热设计,有利于客户打造节能环保的智能产品。hi3519性能强劲,飞凌hi3519开发板提供丰富的接口资源,提供丰富的参考资料海思3519芯片资料、hi3519a芯片手册,hi3519a开发板应用手册、hi3519a开发板硬件手册等 了解详情
FET3519A-C核心板
海思3519核心板 是基于华为海思Hi3519AV100处理器开发设计,12nm低功耗工艺设计低功耗架构,可有效简化客户产品的散热设计,有利于客户打造节能环保的智能产品。海思3519核心板采用8层PCB沉金工艺,支持多达5路SENSOR串行输入。集成了海思第四代 ISP,支持 WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法,为客户提供更高级的图像质量。 基于客户的不同应用需求,可提供硬件上的灵活配置,存储方式多样,支持eMMC、NANDFLASH两种存储介质。提供丰富的外围接口, 10/100/1000M自适应以太网、MIPI_DSI、HDMI、MIPI_CSI、USB2.0、USB3.0、PCIE、TF卡、UART 、RS485 、SPI 等接口的扩展。 配套飞凌特有BSP,Linux 4.9.37+Q 了解详情
