当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“i”约873个记录
  • OKMX6Q/DL-S2开发板 Linux4.1.15、QT5.6资料发布
    2017-11-11 09:00:00 作者
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • i.MX6UL 开发板 WIFI热点调试解决方法
    2017-10-31 16:10:00 作者
    飞凌i.MX6UL开发板已经支持WiFi热点访问外网功能,有需要的可以咨询飞凌官方客服。飞凌嵌入式的iMX6UL开发板,WIFI支持热点功能,按照以下方法能够利用WIFI开启热点,使其它具有无线功能的设备连接至此,形成局域网,但不能通过该热点访问外部网络,虽然还不能访问外网,但也使得操作更加方便,可以用移动设备访问开发板。
    了解详情 >
  • i.MX6Q开发板Android APP签名安装问题的解决方法
    2017-10-25 16:30:00 作者
    以下操作在飞凌嵌入式Cortex-A9 i.MX6Q开发板已经验证成功,其它平台请参考使用。 在使用Android源码中的APP源码做参考做Android应用时,安装不到开发板上,eclipse中调试信息如下: Installation error: INSTALL_FAILED_SHARED_USER_INCOMPATIBLE
    了解详情 >
  • ARM知识分享-i.MX6Q GPIO复用修改方法
    2017-09-21 14:40:00 作者
    i.MX6Q GPIO复用修改方法,验证平台为飞凌嵌入式OKMX6Q-S2开发板,基于ARM Corte-A9 架构,i.MX6Q四核处理器,其它平台可参考使用。本次修改将原SD卡功能占用的部分引脚释放,复用为GPIO。具
    了解详情 >
  • iMX6Q调试篇-Linux程序开发使用gdb调试
    2017-07-21 11:50:00 作者
    平台采用OKMX6Q-S2平台基于ARM Cortex-A9 i.MX6Q​主芯片,环境为Linux,本次主题为Linux程序开发使用gdb调试
    了解详情 >
  • imx6Q修改内核启动时显示的小企鹅logo为自己的logo图片的方法
    2017-06-30 15:05:00 作者
    OKMX6Q/DL -C 开发板,基于CoretexA9 IMX6主芯片设计,4层PCB沉金工艺,资源丰富,今天主要介绍一下如何在飞凌的iMX6Q 开发板上,将内核显示的小企鹅的logo替换成自己想要的logo的并且全屏显示的方法。
    了解详情 >
  • i.MX6Q Android系统下常见问题解决方法
    2017-06-07 14:50:00 作者
    以下问题解决方案基于飞凌嵌入式i.MX6Q开发板,操作系统为Android4.4.2,其他平台下未经过验证,可根据实际情况参考使用。
    了解详情 >
  • iMX6Q Linux下常见问题解决方法
    2017-07-07 13:55:00 作者
    在iMX6平台根目录下bin目录下存在自动登录的软连接login,登录验证则是由etc/rc.d/rc_mxc.S脚本实现的。 要实现自动登录可以给该链接传递参数,使其直接登录root账户。修改rc_mxc.S使其内容如下:
    了解详情 >
  • i.MX6UL处理器Q&A
    2017-05-26 14:10:00 作者
    以下26个问答是根据在线研讨会上工程师朋友们提出的400多个问题整理而来,对应的解答由i.MX6UL产品团队给出,希望能对大家有所帮助。
    了解详情 >
  • 飞凌i.MX6Quad核心板散热方案参考
    2017-05-09 14:25:00 作者
    飞凌嵌入式FETMX6Q-C核心板基于NXP公司Cortex-A9架构的i.MX6Quad处理器设计。 作为搭载高性能四核处理器的核心板,经实测,常温情况下长时间运行Android系统播放高清视频,核心板上处理器的温度保持在50-55摄氏度之间,算是比较理想的范围
    了解详情 >
