当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“i”约873个记录
  • i.MX6开发板开机自启动Qt应用程序方法
    2017-05-06 10:10:00 作者
    i.MX6Q修改开机启动脚本 i.mx6平台Qt系统开机后默认启动桌面程序fluidlauncher,若要改成默认启动其他Qt应用程序,在超级终端执行以下命令
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • S5P6818开发板使用Fastboot烧写工具烧写镜像的方法分享
    2017-05-05 09:55:00 作者
    Fastboot烧写工具烧写镜像的方法使用飞凌嵌入式s5p6818开发板|核心板,其它开发板平台,可根据实际情况参考使用。 步骤1: 安装ADB驱动,以win7系统为例
    了解详情 >
  • 自编QT程序到iMX6开发板运行报缺少库文件问题解决方法分享
    2017-05-02 17:40:00 作者
    经过查询资料,比对分析后发现,这是由于imx6开发板启动的过程中没有加载tslib和qt4.8.5的相应的环境变量,这些环境变量存在/etc/rc.d/qt_env.sh这个脚本文件中,目前有两种方法可解决缺少库文件问题。如有其它方法,也希望可以分享出来,一起探讨。
    了解详情 >
  • 飞凌AM335x开发板Linux系统应用程序添加到桌面的方法
    2017-05-02 10:35:00 作者
    以下基于飞凌嵌入式OK335xS开发板,资料下载请联系飞凌嵌入在线客服。本方法涉及到的目录及文件(基于AM335x 开发板文件系统源文件)
    了解详情 >
  • S5P4418 三星四核Cortex-A9 开发板
    2017-04-05 11:50:00 作者
    S5P4418是三星公司2014年10月推出的一款ARM Cortex-A9 架构设计的四核处理器, 采用 32 位 RISC 指令集;主要针对多媒体显示领域,采用 28nm HKMG 低功耗工艺制作,主要特点如下: 1、Cortex-A9 四核 CPU:相比 Cortex-A8 处理器整体性能提升 50%, CPU 主频最高 1.4GHz;
    了解详情 >
  • i.MX6UL添加GPIO的方法基于飞凌嵌入式OKMX6UL开发板
    2017-04-28 14:50:00 作者
    i.MX6UL添加GPIO方法,使用平台为飞凌嵌入式OKMX6UL-C开发板,其它平台可参考使用,方法一:采用iomux的方法 在设备树中iomux中添加复用gpio引脚如下,具体设置的上下拉电阻,驱动能力,查找i.MX6UL CPU手册,对应修改。
    了解详情 >
  • 飞凌S5P4418核心板在多媒体数字标牌产品上的应用
    2017-02-28 18:10:00 作者
    随着现代科技不断发展,数字标牌技术的应用将无处不在。凭借网络、多媒体技术融合,以媒体的方式发布处理,及时地与客户的反馈信息做互动,数字标牌系统由控制端、管理端、网络平台、播放端和显示终端五部分组成,设备多使用XP、Win7、Android、Linux等操作系统; 作为嵌入式板卡专业制造商,飞凌嵌入式的用户群体对数字标牌主控板的需求也越来越多,FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,高性能、低功耗的嵌入式核心模块便应运而出,其在数字标牌产品上的应用有绝对的优势:
    了解详情 >
  • S5P4418开发板接口说明-飞凌嵌入式
    2017-02-25 09:00:00 作者
    S5P4418开发板采用核心板+底板的结构方式,底板常规接口一应俱全,便于工程师评估、测试、开发。板载千兆网,支持MIPI摄像头和DVP摄像头,通讯功能强大,支持蓝牙、WIFI、3G/4G模块等,更有休眠唤醒等人性化按键设计。 下面就由小编对飞凌嵌入式S5P4418开发板的各个接口做一个简单的说明。
    了解详情 >
  • S5P4418核心板引脚功能说明-飞凌嵌入式
    2017-02-25 08:35:00 作者
    飞凌嵌入式S5P4418核心板资源丰富,采用四组合高仅2mm超薄板对板连接器设计,共计320PIN引脚将CPU功能全部引出。用户在新产品设计时,不会因资源不够受到限制,满足各种扩展需求。
    了解详情 >
  • Qt Creator编译链配置问题解决方法分享
    2017-05-04 08:50:00 作者
    在飞凌官方论坛下载的i.MX6开发板的Linux环境,使用其中的Qt Creator自编工程时,在确保没有其他语法错误的情况下,点击Qt左侧的编译运行按钮,出现如下图所示错误
    了解详情 >
