FET-MX91xx-C核心板
2023-05-23 09:31:05
feiling
了解详情 >飞凌嵌入式FET-MX91xx-C核心板基于NXP新一代i.MX91x系列处理器开发设计,处理器采用Cortex-A55架构,主频1.4GHz,原生支持8路UART、2路千兆Ethernet、2路USB 2.0、2路CAN-FD总线等常用接口,并可与飞凌嵌入式新近推出的i.MX93x系列核心板实现兼容,为客户应用选择提供了便捷。
OK-MX9352-C开发板
2022-12-27 14:27:36
feiling
了解详情 >
FET-MX9352-C核心板
2022-12-27 08:53:07
feiling
了解详情 >
FDU医疗显控一体机
2022-11-15 09:17:48
feiling
显控一体机|FDU显控一体机是飞凌针对医疗应用领域开发的显示+控制一体化解决方案终端产品,用户直接开发上层应用即可快速量产.飞凌医疗显控一体机,安卓+linux双系统,也是一款Android智能一体机,Linux一体机接口功能齐全,除常用网络、显示、RS232/485、USB接口外,还支持CAN、4G、WIFI等通讯接口均设有ESD4 级静电防护,同时外加屏蔽罩.一体机采用国产工业级处理器,为您提供稳定的供货保障.医用一体机是,专为医疗应用而设计;
了解详情 >
FCU1001 PLC
2022-08-04 19:29:41
feiling
智能网关|i.MX RT1052,PLC开发板 中移物联OneOS,集成CodeSys。FCU1001 PLC由中国移动oneOS与飞凌嵌入式联合推出。其搭载NXP iMXRT1052处理器,运行主频528MHz,资源接口丰富,包括16路DI、8路DO、2路CAN、2路RS485、2路RS232支持WiFi及百兆网络。FCU1001 PLC提供CodeSys软PLC开发套件,支持多任务运行,网络Socket,云化运维等功能,并支持Modbus、CANopen、EtherCAT及EtherNET/IP协议栈,方便用户开发与使用。
了解详情 >
OK62xx-C开发板
2022-06-21 11:55:03
feiling
AM62x 开发板是围绕飞凌AM62x核心板设计的独立测试和开发平台。AM62x处理器由四核64位Arm -Cortex -A53微处理器 和Cortex-M4F组成。AM62x开发板整板工业级设计,并在开发过程中进行严苛的环境温度测试、压力测试、长期稳定性运行测试,使AM62x可在各种严苛环境稳定运行
了解详情 >
FET62xx-C核心板
2022-06-21 10:07:41
feiling
了解详情 >
OK-G2LD-C开发板
2022-05-17 17:15:12
feiling
OK-G2LD-C开发板基于瑞萨高性能、超高效处理器 RZ/G2L设计开发,搭载Cortex-A55内核,运行频率高达1.2GHz;并集成Cortex-M33 MCU内核,主频达200MHz。采用核心板+底板的分体式设计,方便用户二次开发的同时,还添加了RS485、CAN接口EMC防护参考设计,简化用户设计,利于现场评估测试,适用于工业、医疗、电力、交通等多种行业和各类泛工业应用场景
了解详情 >
FET-G2LD-C核心板
2022-05-17 14:35:35
feiling
飞凌RZ/G2L系列 FET-G2LD-C工业级核心板,基于瑞萨高性能、超高效处理器 RZ/G2L设计开发,MPU基于Cortex-A55 CPU 集成了摄像头输入接口、3D图形引擎和视频编解码器,为人机界面(HMI)应用的复杂功能(如多媒体处理、GUI渲染和AI图像处理)提供更经济高效的支持。RZ/G2L 还具有Cortex-M33内核,无需外部微控制器(MCU)即可对传感器数据采集等任务进行实时处理,从而降低整体系统成本。适用于工业、医疗、电力、交通等多种行业和各类泛工业应用场景。
了解详情 >
FETMX6ULL-C核心板
2022-04-09 17:11:57
feiling
了解详情 >
