4卡级联算力破局|RK1828端侧跑通27B/31B大模型
原创 作者 forlinx 2026-09-14 18:04:00 RK1828 瑞芯微RK1828 边缘计算大模型 大模型私有化部署 工业AI 铁路知识库 嵌入式AI解决方案
大模型的能力边界早已被验证,但落地到产业端,一道现实难题始终横亘在开发者与企业面前:用云端大模型,数据合规踩红线、实时响应跟不上工业节奏、长期调用成本居高不下;用本地小模型,7B参数量撑不起复杂推理、代码生成、行业知识库这类硬核任务,能力上限肉眼可见。
有没有一种方案,既能守住“数据不出域”的底线,又能在边缘端原生跑通27B甚至31B级别的大模型?
今天我们带来重磅方案:基于瑞芯微RK1828 AI协处理器的4卡PCIe级联方案正式落地,成功在边缘侧部署Qwen3.8-27B、gemma-4-31B-it等大语言模型。用嵌入式级的功耗,打破边缘算力天花板,为私有化大模型部署提供了高性价比的全新路径。
RK1828 4卡PCIe级联边缘大模型方案
为什么企业都在寻找本地大模型最优解?
在聊技术细节之前,我们先回到真实的业务痛点。
对于工业制造、轨道交通、金融等强监管领域,核心业务数据上云始终面临的三大挑战:
合规与安全红线:敏感数据“不出域”是硬性要求,数据上云、外传意味着极高的合规风险与泄露隐患,本地部署是唯一可行解。
实时性瓶颈:工业控制、现场运维等场景要求毫秒级响应,云端API受网络波动影响,延迟不稳定,根本无法满足业务的实时性标准。
长期成本倒挂:高频调用云端大模型,按Token计费的模式长期累积下来,总成本远高于本地硬件的一次性投入,业务规模越大越明显。
而模型能力的分水岭,恰恰在20B参数量以上。7B模型足以应对简单问答、文本摘要,但要处理复杂逻辑推理、代码生成、多轮工具调用、长文档RAG这类专业任务,27B、31B级别的模型才是真正的生产力。过去,运行这类模型只能依赖昂贵的服务器级GPU,边缘端几乎没有落地可能。
现在,基于RK1828算力卡的多卡级联方案,让这件事从“不可能”变成了“可落地”。
4卡级联:重构边缘算力架构
依托瑞芯微官方RK182X_AI_SDK_V1.1.0最新技术栈,RK1828算力卡已全面支持4卡PCIe级联推理,从硬件到软件形成完整部署闭环。
RK1828 4卡PCIe级联硬件架构
硬件底座:主控+4卡,算力线性叠加
方案以高性能OK3588-C开发板作为主控,通过高速PCIe总线连接4路RK1828 AI加速卡,构建出一套体积紧凑的边缘AI推理集群。既充分释放OK3588-C开发板的调度能力,又让4张加速卡的算力实现无缝拼接,扩展方式简单,性能可线性提升。
软件协同:流水线并行,多卡高效分工
基于RKNN3 SDK提供的完整AI部署软件栈,我们落地了Pipeline Parallelism(流水线并行)技术:将LLM模型在Transformer层边界精准切分为多个片段,每个片段独立部署在一张RK1828加速卡上,多卡接力完成全链路推理,协同效率拉满。
目前已完成适配:
  • 4卡满配方案:Qwen3.5-27B、Qwen3.8-27B、gemma-4-31B-it
  • 2卡轻量方案:Qwen3.5-9B、gemma-4-12B-it
可根据业务算力需求灵活选型,按需配置。
极致能效:低功耗,不降精度
能效比是边缘场景的核心考核指标,这套方案交出了远超行业预期的答卷:
功耗控制:单张RK1828卡功耗仅约10W,4卡满载推理总功耗控制在40W左右,无需庞大散热系统,完美适配边缘设备的硬件环境。
RK1828 4卡满载功耗实测数据
量化策略:采用精细化混合量化——Transformer层使用W4A16/group32量化,lm_head层使用W6A16/group32量化,final norm保留FP16精度,在大幅压缩显存占用的同时,最大程度保留模型输出精度。
扩展能力:SDK原生支持LoRA微调与SpeedUP推理加速,为开发者预留了充足的定制优化空间。
RK182X AI SDK 量化与微调能力示意
三大场景实测:验证端侧大模型真实生产力
参数再亮眼,也要落地到业务场景里说话。我们以Qwen3.8-27B大模型为核心,打造了三个递进式应用场景:从通用开发提效,到产品技术支持,再到纵深行业知识库,全方位验证RK1828 4卡级联方案的实战能力。
场景一:AI编程助手,嵌入式开发提效
验证目标
27B大模型能否胜任复杂工程代码生成,成为嵌入式研发的效率工具。测试任务:在RK3588上使用rknn-toolkit2部署YOLOv8n模型,用Python编写完整的异步推理服务。
实测结果
模型一次性生成覆盖模型加载、图像预处理、异步任务队列、推理调度、结果后处理、服务接口、异常处理的完整代码框架;数百行代码流式输出,全程上下文连贯,模块划分清晰,调用逻辑严谨。首Token延迟仅819ms,生成速度可达13 tokens/s,交互体验流畅。
场景价值
端侧27B大模型不再只是“聊天工具”,而是可以嵌入研发流程的AI编程助手。在模型部署、接口封装、样例开发、问题排查等工作中,大幅缩短从需求到原型的开发周期,尤其适合硬件资源受限的边缘开发场景。
场景二:产品手册RAG,智能技术支持
验证目标
结合本地文档RAG,大模型能否快速转化为专属技术支持工具,答案可溯源、可核验。测试任务:以《RK182X_AI_SDK用户手册》为本地知识库,实现产品文档智能问答。
提问示例:
  • 介绍RK1820/RK1828平台的开发框架。
  • RK1820/RK1828复位流程是什么?
实测结果
检索模块精准定位手册对应章节,完整返回操作步骤、命令行及对应PDF页码;27B模型基于检索结果归纳整理,输出条理清晰的结构化答案。界面同步展示RAG命中来源,所有回答有据可查;首字响应约1.2秒,生成速度约13 tokens/s,达到日常交互可用水平。
场景价值
无需重新训练模型,通过“本地文档检索+大模型生成”的模式,就能把SDK文档、开发指南、维护手册快速变成可交互的智能问答系统。所有数据全程留存本地,既提升了技术支持效率,又保障了文档数据安全。
场景三:行业私有知识库,铁路规章精准问答
验证目标
面向强监管、高专业度的行业,本地私有知识库能否稳定、准确地输出合规答案,且全程数据不出域。测试任务:基于《高速铁路信号维护规则》《铁路技术管理规程》等资料构建本地向量知识库,实现专业条款的精准查询与溯源。
提问示例:
  • 信号机的安设应符合什么要求?
  • ZPW-2000A轨道区段的钢轨引接线应采用多少mm²?
实测结果
系统采用“精确匹配+全文检索+向量召回”三路召回策略,精准命中对应规章条款,实时输出推理结果与正式回答,同步标注资料名称、章节、页码及相关度评分。模型严格基于检索证据生成答案,不额外“自由发挥”,方便用户快速核对原始依据;实测检索Top-5命中率超过90%,准确性与可追溯性均通过现场验证。
场景价值
铁路、工业、能源等行业的规章标准专业性强、体量庞大、约束条件复杂。本地RAG方案让一线人员用自然语言就能快速查找到准确条款,同时所有敏感文档全程不离开本地环境,为高安全行业提供了一套可复用的私有知识库解决方案。
总结与展望
从通用能力验证到行业场景落地,RK1828 4卡级联方案,完成了27B/31B大模型在边缘端的完整跑通,为嵌入式AI带来了四大核心价值:
算力破局
边缘本地运行27B/31B大模型,释放复杂推理能力,彻底摆脱对云端算力的依赖;
极致能效
40W级功耗承载百亿参数模型,私有化部署具备极高的性价比优势;
灵活扩展
支持流水线并行、混合量化、LoRA微调,可适配不同行业的定制化需求;
场景闭环
覆盖AI编程、产品问答、行业知识库三大典型场景,落地能力已被验证。
这只是边缘大模型的起点。未来我们会持续深耕RK1828生态,陆续推出更多模型适配指南、深度性能优化方案以及行业标杆案例。
无论你是正在规划私有化大模型部署的技术决策者,还是探索边缘AI边界的开发者,我们都能提供硬核的技术支持与方案服务。
关注飞凌嵌入式,第一时间获取RK1828最新SDK、板卡详情与一手技术干货,一起见证边缘AI的无限可能。
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • RK1820/RK1828 M.2算力卡
    飞凌嵌入式RK1820/RK1828 M.2算力卡,20TOPS INT8算力,内置2.5GB/5GB 3D堆叠DRAM,支持3B-7B大模型离线推理,M.2 2280即插即用,适配RK3588/RK3576等平台。立即咨询获取专属方案。 了解详情
