RK3588核心板怎么选:B2B、邮票孔、LGA、金手指、SMARC封装路线全对比
forlinx
2026-11-17 13:15:00
RK3588核心板怎么选
RK3588核心板封装
B2B核心板
LGA核心板
FET3588
UP5
FET3588
C
RK3588 核心板怎么选:B2B、邮票孔、LGA、金手指、SMARC 封装路线全对比
RK3588核心板怎么选?本文从封装路线切入,逐条对比B2B板对板、邮票孔、LGA、金手指、SMARC五种方式在插拔、高度、成本与升级路径上的差异,帮你看懂核心板与底板"怎么连"决定了什么。结合飞凌嵌入式两款RK3588核心板——FET3588-C(B2B,4×100pin、合高1.5mm)与FET3588-UP5(LGA 624pin、50×50mm),给出按项目需求对号入座的选型建议,并讲清UP5封装遵循标准可换芯复用、不遵循标准则作为全功能核心板使用的两种用法。
一、选 RK3588,封装比参数更早决定成败
RK3588 的理由通常不用多讲:8nm 工艺、4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55 八核、6 TOPS 三核 NPU、8K 显示与硬编解码,是当下国产边缘 AI 平台里的旗舰配置。真正让项目在半年后返工的,往往不是算力不够,而是当初选错了核心板与底板之间的"连接方式"。
封装路线一旦定下来,会同时锁死四件事:
目前 RK3588 核心板常见的封装路线有五条:B2B、邮票孔、LGA、金手指、SMARC。它们之间没有绝对的优劣,只有适配场景的差别。下面逐条拆解,再结合市面上能买到的两款飞凌 RK3588 核心板——FET3588-C 与 FET3588-UP5——看这些路线落到产品上分别是什么样子。
二、五条封装路线逐一拆解
先看一张总览图,把五种路线"怎么连"讲清楚:
2.1 B2B 板对板连接器:可插拔路线代表
核心板通过板对板连接器与底板连接,飞凌的 FET3588-C 采用的就是这条路线。
- 做法:核心板底部焊公座,底板焊母座,对插连接;FET3588-C 用 4 个 100pin 连接器,引脚间距 0.4mm,合高仅 1.5mm。
- 优势:可插拔,开发调试阶段换板极其方便;引脚密度高,400pin 的余量足以把 RK3588 的高速接口较完整地引出;四角预留固定孔,振动环境可加螺丝提升连接可靠性。
- 代价:连接器本身有成本,且带来额外合高;插拔次数有限,长期振动下连接器是失效点之一。
研发验证、小批量、需要现场快速更换、接口引出要求完整的工业设备。
2.2 邮票孔(半孔 / Castellated):成本路线代表
核心板两侧做出半金属化孔,直接贴焊在底板上,是消费类模组最常见的低成本形态。
- 优势:无连接器,物料成本低;贴片一次过炉,适合大批量自动化产线。
- 代价:不可插拔,返修需要热风枪拆焊;半孔边缘的毛刺与焊接应力对 PCB 工艺和产线良率有要求;引脚数受板边长度限制,难以承载 RK3588 这种引脚规模。
成本极度敏感、接口需求收敛、量产规模大且工艺成熟的产品。
2.3 LGA(焊盘阵列):紧凑与高引脚密度路线
核心板底部做焊盘阵列,贴焊到底板上,飞凌的 FET3588-UP5 走的是这条路线,对应的 UP5 封装正是 LGA 形态。
- 做法:UP5 是飞凌自定义的核心板封装标准,"UP"代表通用封装(Universal Package),"5"代表尺寸 50×50mm;采用 LGA 焊盘阵列接口,共 624 个引脚,焊球间距 1.25mm,单个焊球直径 0.8mm。
- 优势:全部功能引脚通过底部焊盘引出,尺寸紧凑;焊接连接无连接器合高,整机更薄;624pin 的引脚规模能覆盖 RK3588 的丰富接口。
- 代价:不可插拔;焊接返修需要专业设备;焊点检查不如连接器直观。
UP5 是一套封装标准,但它不限制核心板的能力。按 UP5 标准设计底板,可在 RK3576 与 RK3588 等 UP5 核心板之间换芯复用;如果不按这套标准、直接按自身需求做底板,核心板的全部功能照样可用,仍是一块全功能核心板,尺寸只有 50×50mm,只是不能再直接换用其它 UP 系列核心板。
追求小体积低高度的项目;或希望在同一底板上做产品系列化、按性能换芯的项目。
2.4 金手指(板边连接器):插拔与成本的折中
核心板板边做镀金触点,插入底板的卡槽连接器,形态类似内存条。
- 优势:可插拔,连接器成本低于高密度 B2B;触点耐磨性优于普通焊盘。
- 代价:占用板边空间,板厚公差与镀金工艺会影响接触可靠性;金手指氧化与插槽积尘在恶劣环境下需要防护。
需要插拔、但对引脚密度和抗震要求不那么极端的场景。
2.5 SMARC:标准化生态路线
SMARC(Smart Mobility ARChitecture)是 SGeT 组织维护的计算机模块标准,定义了尺寸、连接器、电气和接口映射。
- 规格要点:82×50mm(短版)与 82×80mm(全版)两种尺寸;314 个金手指触点,0.5mm 间距 MXM3 连接器;SMARC 2.1 支持最多 4 路 MIPI-CSI、4 路 GbE 与 4 屏显示。
- 优势:跨厂商互换,同一底板可适配不同厂商模块,多源采购与供应链韧性更好;接口定义标准化,软件与载板设计可复用。
- 边界:SMARC 典型功耗定位在 6W 量级,而 RK3588 属于 8nm 高性能 SoC,满血性能是否落在 SMARC 的功耗甜区需要按项目实测评估。
有明确多厂商互换需求、且功耗预算与标准接口定义都能匹配的项目。
第二篇 · 横向对比与产品落地
三、一张表看懂五条路线
| 维度 | B2B 板对板 | 邮票孔 | LGA(UP5) | 金手指 | SMARC |
| 连接方式 | 插拔连接器 | 板边半孔贴焊 | 底部焊盘阵列贴焊 | 板边金手指卡槽 | 标准金手指卡槽 |
| 是否可插拔 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 引脚规模 | 高(400pin 级) | 受板边限制 | 高(624pin) | 中 | 314pin 标准 |
| 标准化程度 | 厂商自定义 | 厂商自定义 | 厂商自定义标准 | 厂商自定义 | 国际标准 |
| 批量成本 | 连接器成本较高 | 最低 | 中低 | 中 | 中 |
| 结构高度 | 有合高 | 低 | 最低一档 | 中 | 中 |
| 抗振动 | 可加螺丝固定 | 焊点可靠 | 焊点可靠 | 一般 | 一般 |
| 升级换芯 | 需换底板 | 需换底板 | UP5 内同封装可换芯 | 需换底板 | 同标准可换模块 |
四、落到产品:飞凌的两款 RK3588 核心板
五条路线讲完,落到能实际采购的产品上,飞凌嵌入式在 RK3588 平台上提供的是 B2B 路线的 FET3588-C 和 LGA / UP5 路线的 FET3588-UP5。两款都基于同一颗旗舰 SoC,差别主要在连接方式与由此带来的工程属性。
B2B 4.1 FET3588-C:B2B 路线的完整引出方案
| 封装 | 板对板连接器,4×100pin,间距 0.4mm,合高 1.5mm;机械尺寸 50mm×68mm |
| 主控 | RK3588(A76@2.4GHz + A55@1.8GHz)/ RK3588J 工业级(A76@1.6GHz + A55@1.3GHz) |
| 算力 | 6 TOPS,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合操作 |
| 内存存储 | 4/8/16GB LPDDR4x,32/64/128GB eMMC |
| 供电与温度 | DC 5–13V 宽压;FET3588-C 为 0℃~+80℃,FET3588J-C 为 -40℃~+85℃(全国产版本为 DC 12V 输入,不支持宽压) |
| 系统 | Linux 5.10/6.1、Android 12/14、Forlinx Desktop 20.04/22.04、OpenHarmony 5.0、OpenEuler 24.03 |
| 国产化 | 经中国赛宝实验室认证,电子元器件国产化率 100% |
LGA / UP5 4.2 FET3588-UP5:LGA / UP5 路线的紧凑可升级方案
| 封装 | LGA 624pin,50×50mm,球间距 1.25mm,球径 0.8mm;PCB 厚 1.6mm,PCBA 总高 4.5mm,净重 15.9g |
| 主控 | RK3588 / RK3588J,主频同上 |
| 算力 | 6 TOPS 三核 NPU,支持 RKNN Toolkit2 |
| 内存存储 | 4/8/16/32GB LPDDR4,32/64/128GB eMMC(32GB 内存档是 UP5 相对 C 版的增量) |
| 供电与温度 | DC 5–13V;FET3588-UP5 商业级 0℃~+70℃,FET3588J-UP5 工业级 -40℃~+85℃ |
| 系统 | Linux 6.1、Android 14、Forlinx Desktop 24.04 |
| 全功能与换芯 | 这块板本身引出 CPU 全部功能引脚,是一块全功能核心板;若底板按 UP5 标准设计,可在 RK3576 / RK3588 等 UP5 核心板间换芯复用、无需重新设计底板;若不按 UP5 标准,全部功能依旧可用、尺寸仍为 50×50mm,只是无法直接换用其它 UP 系列核心板 |
4.3 参数一览表
| 项目 | FET3588-C | FET3588-UP5 |
| 封装路线 | B2B | LGA(UP5) |
| 封装规格 | 4×100pin / 0.4mm / 合高 1.5mm | 624pin / 球距 1.25mm |
| 尺寸 | 50×68mm | 50×50mm |
| CPU | A76×4@2.4G + A55×4@1.8G(J 版 1.6G/1.3G) | 同左 |
| NPU | 6 TOPS | 6 TOPS |
| 内存 | 4/8/16GB LPDDR4x | 4/8/16/32GB LPDDR4 |
| 存储 | 32/64/128GB eMMC | 32/64/128GB eMMC |
| 工作温度 | 0~+80℃ / J 版 -40~+85℃ | 0~+70℃ / J 版 -40~+85℃ |
| 供电 | DC 5–13V(全国产版 12V) | DC 5–13V |
| 操作系统 | Linux 5.10/6.1、Android 12/14 等 | Linux 6.1、Android 14 等 |
| 烧写方式 | TF 卡 / USB OTG | SD 卡 / USB OTG |
| 换芯不换底板 | 不支持 | 底板按 UP5 标准设计时,支持 RK3576/RK3588 互换 |
数据来源:厂商公开产品资料。
第三篇 · 选型建议与常见误区
五、怎么选:按场景对号入座
- 可插拔带来的便利——开发调试阶段换板方便,现场维护可快速更换核心板;
- 连接可靠性可加强——四角预留固定孔,设备有振动时可加螺丝固定;
- 两款都是全功能核心板,多屏异显、多路 MIPI 摄像头、PCIe 扩展等能力都能覆盖,这里的选择重点不在功能,而在是否需要插拔这一物理特性。
- 体积与高度——50×50mm、PCBA 总高 4.5mm,在内部空间受限时更容易压缩整机结构;
- 换芯复用的可能——若按 UP5 标准设计底板,可在 RK3576 / RK3588 等 UP5 核心板之间换芯,方便做产品系列化;
- 不换芯的用法同样成立——若不需要换芯,按自身需求做底板即可,核心板全部功能照常可用,尺寸更小,只是不能再直接换用其它 UP 系列核心板;
- 32GB 大内存配置——UP5 提供到 32GB LPDDR4 档位;
- 焊接连接的可靠性——前提是产线具备 LGA 贴装与返修能力。
如果项目明确需要 SMARC 的跨厂商互换能力:那要按 SMARC 的尺寸、314pin 接口和功耗预算重新评估载板设计。
六、三个常见误区
把 LGA 当成邮票孔。 两者都是贴焊,但邮票孔在板边、LGA 在板底;引脚规模、焊接工艺、返修方式都不同。UP5 封装属于 LGA,不是邮票孔。
以为 UP4 和 UP5 底板通用。 UP4 为 487pin、UP5 为 624pin,是两套互不兼容的封装标准,底板不通用。
以为 FET3588-C 和 FET3588-UP5 底板通用。 一个是 B2B 连接器、一个是 LGA 焊盘阵列,物理接口完全不同,底板不通用;UP5 的"换芯不换板"有前提——底板需按 UP5 标准设计,且只能在 UP 系列核心板之间换。
七、FAQ
相关产品>
FET3588-C核心板
OK3588-C开发板
FET3588J-UP5核心板
飞凌FET3588J-UP5核心板基于瑞芯微RK3588J工业级处理器,8nm工艺,6TOPS NPU算力,支持8K超清显示与四屏异显,采用UP5通用封装(50×50mm),适配Linux/Android系统,广泛应用于AIoT、边缘计算、工业控制等领域。 了解详情
OK3588J-UP5开发板
飞凌嵌入式OK3588-UP5开发板基于瑞芯微RK3588/RK3588J八核处理器,8nm工艺,主频最高2.4GHz,内置6TOPS NPU,支持8K@60fps显示与四屏异显;板载双千兆网口、PCIe3.0、USB3.1、M.2(4G/5G、WiFi6+BT5.3)、CAN、RS485等接口,适配Linux 6.1、Android 14与ubuntu24.04系统,适用于边缘计算、AI视觉、工业控制等场景。 了解详情
