一次底板设计,五颗主控任选:UP4 通用封装核心板的"换芯不换板"哲学
forlinx
2026-11-16 15:54:00
UP4核心板
通用封装核心板
跨平台核心板
RK3568J核心板
T536核心板
飞凌嵌入式
做嵌入式产品的人,大多经历过这样的场景:第一代设备用某颗主控,两年后性能不够了,要换一颗更强的芯片——结果底板重新画、引脚重新分配、驱动重新移植、认证重新过,整套流程走下来,项目延期三个月起步。问题的根源不在芯片,而在于主控和底板被焊死了。UP4 通用封装核心板,就是为解决这个问题而生的一套板级标准化方案。
图:FET3568J-UP4 核心板,40×40mm,LCC+LGA 混合封装
一、UP4 是什么:一套 40×40mm 的开放兼容标准
先说清楚概念:UP4 不是某一颗芯片,也不是某一款核心板,而是飞凌嵌入式定义的一套核心板封装标准。
"UP"代表 Universal Package(通用封装),"4"表示核心板物理尺寸为 40mm×40mm。这套标准定义了三样东西:统一的物理尺寸、统一的焊接封装形式、统一的引脚排列。只要符合 UP4 标准,不管底下的主控是 NXP、瑞芯微还是全志,都能焊在同一块底板上。
封装与引脚规格如下:
| 参数项 | 规格 |
| 核心板尺寸 | 40mm × 40mm |
| 总引脚数 | 487 个 |
| 接口形式 | LCC(邮票孔)+ LGA(焊盘阵列)混合封装 |
| LCC 引脚中心间距 | 1mm |
| LCC 单引脚尺寸 | 0.7mm × 0.6mm |
| LGA 球间距 | 1.27mm |
| LGA 单球直径 | 0.8mm |
LCC + LGA 混合封装的好处很实际:邮票孔方便手工焊接和返修,LGA 焊盘阵列保证了大规模产线贴片的可靠性与信号完整性——小批量调试和批量生产两种场景都照顾到了。
图:UP4 家族五款核心板,覆盖 NXP i.MX9352、瑞芯微 RK3568/RK3562、全志 T527/T536
二、产品亮点:为什么值得用一块底板"押注"
1. 换芯不换板,硬件设计资产可复用
对设备厂商来说,底板是最值钱的硬件资产之一:它承载着你的接口定义、电源树、结构开孔、散热设计,甚至已经过了整机认证。UP4 把"可更换的部分"(主控+内存+存储+电源管理)收敛到 40×40mm 的模块里,把"沉淀的部分"(底板)留给你自己。从 RK3562 升级到 T527,或者从全志切到瑞芯微,底板不用重新画。
2. 跨三家芯片厂商,供应链不押单
UP4 系列目前共五款核心板,覆盖 NXP、瑞芯微、全志三大芯片厂商。这在当下的供应链环境里是个实打实的优势——单一平台断供时,同一块底板可以平滑切换到另一家的主控,改板风险和认证成本大幅降低。
3. 工业级品质与长期供货
核心板产品通过工业环境测试,并承诺 10~15 年的生命周期供货,覆盖绝大多数工业产品的全生命周期,不用担心"做到一半核心板停产"。
4. 小尺寸下的完整性能
40×40mm 是个相当紧凑的尺寸,但 UP4 并没有为了兼容性阉割性能——五款核心板覆盖了从四核 A53 到八核 A55、从入门级 NPU 到 2TOPS NPU 的完整梯度,最高支持 4K 显示输出与多屏异显(视具体型号而定)。
三、五款核心板规格速览
目前 UP4 家族的五款产品如下:
| 型号 | 主控 | CPU 架构 | NPU | 内存 / 存储 | 操作系统 | 特色定位 |
| FET-MX9352-UP4 | NXP i.MX9352 | 2×Cortex-A55 @1.7GHz + 1×Cortex-M33 @250MHz | 集成 NPU | 1GB LPDDR4 + 8GB eMMC | Linux | 异构实时核 M33,NXP 生态 |
| FET3568J-UP4 | 瑞芯微 RK3568J | 4×Cortex-A55 @2.0GHz | 1TOPS(INT8/INT16/FP16/BFP16) | 1/2/4/8GB LPDDR4X + 8/16/32/64GB eMMC | Linux | 工业级,多媒体接口丰富 |
| FET3562J-UP4 | 瑞芯微 RK3562 | 4×Cortex-A53 @1.8GHz(商业级 RK3562 @2.0GHz) | 1TOPS(INT4/INT8/INT16/FP16) | 1/2GB LPDDR4 + 8/16/32GB eMMC | Linux / Android | 高性价比,支持 Android |
| FET527N-UP4 | 全志 T527 | 4×A55 @1.8GHz + 4×A55 @1.4GHz + RISC-V @200MHz + HiFi4 DSP @600MHz | 2TOPS | 2GB/4GB LPDDR4 + 16GB/32GB eMMC | Linux 5.15 | 八核 + 音频 DSP,算力担当 |
| FET536-UP4 | 全志 T536 | 4×Cortex-A55 @1.6GHz + 玄铁 E907 RISC-V @600MHz | 2TOPS | 1GB/2GB/4GB LPDDR4 + 8GB/16GB/32GB eMMC | Linux 5.10 | 整板 100% 国产化,安全特性全配 |
补充几点值得展开的细节:
- 工业级与商业级同封装并存:RK3568J/RK3562J 对应工业级版本(-40~+85℃),同封装还有商业级 RK3568/RK3562(0~+70℃、RK3562 主频 2.0GHz)。T527N 提供工业级(-40~+85℃)与宽温级(-25~+85℃)两档,T536、MX9352 为整板工业级物料。
- FET536-UP4 的国产化与安全组合拳:整板采用工业级国产元器件、物料 100% 国产化;内建 TrustZone、Secure Boot 与国密算法 SM2/SM3/SM4,CPU 至 DDR 数据传输全通路 ECC。对电力、轨交等强监管行业,这套配置是刚需。
- FET536-UP4 的异构实时能力:四核 A55 跑 Linux(可上 Linux RT),玄铁 E907 RISC-V 核跑 FreeRTOS 或裸机,"高性能 + 强实时"可以在一颗芯片里各司其职。还支持 Local Bus 并行总线(16bit@100MHz 或 32bit@50MHz),方便 ARM 与 FPGA 通信——做运动控制、精密采集的老工程师都懂这个接口的分量。
- FET3568J-UP4 的多媒体与扩展能力:五合一显示输出(HDMI 2.0 / eDP / LVDS / RGB / MIPI-DSI),支持三屏异显、最大 4K;PCIe 3.0(RC/EP)、双 USB 3.0、双千兆网口,做 HMI、多屏终端、边缘网关都很从容。
四、关键接口与设计要点
UP4 标准统一引出的典型接口资源:
- 通信类:双千兆以太网、CAN-FD(如 T536:CPU 原生 4 路,UP4 标准引出 2 路,兼容 CAN 2.0B / CAN-FD)、多路 UART。
- 显示类:视主控不同,支持 HDMI / eDP / LVDS / RGB / MIPI-DSI 中的多种组合,最高 4K,多屏异显。
- 高速扩展:PCIe 3.0 / USB 3.0(视型号)、SDIO、音频输入输出。
- AI 算力:1~2TOPS NPU,配套各自平台的模型转换工具链(如 RKNN-Toolkit)。
以 FET3568J-UP4 为例,其高速接口资源拓扑如下(PCIe 3.0 双 Lane、多路 USB 3.0/2.0、SATA 3.0、QSGMII 通过 SerDes 复用):
图:RK3568 高速接口资源拓扑
显示方面,FET3568J-UP4 支持三屏异显、最高 4K 输出:
图:FET3568J-UP4 三屏异显效果示意
给硬件工程师的三个实操建议:
- 先读引脚定义手册再画底板。UP4 的价值建立在"引脚全兼容"上,底板设计时务必按官方引脚表逐项核对,避免自嗨式设计。
- 把"未来升级路径"写进底板需求。既然选了 UP4,就按最高配核心板的供电与散热需求设计电源树和结构,为后续换芯留余量。
- 关注开发板(OK 系列)的参考设计。官方配套开发板(如 OK3568J-UP4)的底板原理图是最好的设计起点,能少踩很多坑。
以 OK3568J-UP4 开发板为例,底板已将核心板资源完整引出,接口布局如下:
图:OK3568J-UP4 开发板接口布局(正面 / 背面)
五、典型应用场景
基于五款核心板的特性梯度,UP4 适合以下方向:
- 电力与能源:集中器、FTU、DTU 等电力终端——T536 的国密 + ECC + CAN-FD 组合是天然适配。
- 充电桩与充电设施:多路 CAN 通信 + 显示交互 + 国密安全认证。
- 工业控制与运动控制:Local Bus 直连 FPGA、异构实时核跑控制环。
- HMI 人机界面与智能终端:多屏异显、4K 输出、触控交互。
- 音频类设备:T527 的 HiFi4 DSP 为语音识别、音频处理提供了专用算力。
- AGV / 机器人 / 物联网网关:双千兆 + 多路串口 + CAN-FD 的组合是移动智能设备的标准配置。
六、谁适合用 UP4
- 设备厂商的硬件工程师:产品有多代迭代规划,不想每次换主控都重画底板、重走认证。
- 产品经理 / 系统架构师:需要在多个芯片平台之间做技术选型对冲,降低供应链单点风险。
- 对国产化有硬性要求的行业客户:FET536-UP4 的 100% 国产化物料 + 国密算法开箱即用。
- 方案商 / 集成商:一套底板适配多个项目档位,减少维护多套硬件平台的成本。
七、选型建议
按需求维度快速对号入座:
| 你的需求 | 推荐型号 | 理由 |
| 强实时控制 + 低功耗(电机控制、传感中枢) | FET-MX9352-UP4 | M33 实时核独立跑控制逻辑 |
| 工业级稳定 + 多媒体交互(HMI、网关) | FET3568J-UP4 | 工业级温度范围,五合一显示 |
| 成本敏感 / 需要 Android(商业终端) | FET3562J-UP4 | 四核 A53,全系唯一支持 Android |
| 多任务 + 音频处理 + 边缘 AI | FET527N-UP4 | 八核 + HiFi4 DSP + 2TOPS |
| 100% 国产化 / 电力轨交等强监管行业 | FET536-UP4 | 国密 + 全通路 ECC + Local Bus |
选型的通用原则:先定"现在要什么",再看"以后可能要什么"。UP4 的意义就在于后者——只要现在和未来的需求都落在 UP4 家族的性能区间内,底板设计就可以一次到位。若当前需求已接近或超出 UP4 的性能上限(如需要 6TOPS 以上 NPU、8K 编解码),则应评估更高档位的方案:UP5 系列(50×50mm、624 引脚)在同封装内覆盖 RK3576/RK3588 双主控,但 UP4 与 UP5 是两套互不兼容的封装,底板并不通用,向上升级时需要重新设计底板——这一点在产品路线规划阶段就要想清楚。
八、总结
嵌入式行业的标准化,往往从最不起眼的地方开始产生价值。UP4 用 40×40mm、487 个引脚的一纸规范,把"换主控"从一次硬件重构工程,降级成一次换料贴片作业。对内,它保护了你的底板设计资产;对外,它给了你在三家芯片厂商之间自由腾挪的底气。
如果你的产品还在"每次升级都重画底板"的循环里,UP4 值得在下一个项目立项时认真评估一次。五款核心板的详细参数与配套开发板资料,可查阅产品页:FET3568J-UP4、FET3562J-UP4、FET-MX9352-UP4、FET536-UP4、FET527N-UP4。
相关产品>
FET3568J-UP4核心板
FET3562J-UP4核心板
核心板分别基于Rockchip RK3562与RK3562J处理器开发设计,该处理器是瑞芯微专为工业自动化及消费类电子设备打造的一款高性能、低功耗国产化应用处理器,集成了4个ARM Cortex-A53高性能核,嵌入式3D GPU,可确保与OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan 1.1完全兼容;内置一个特殊的2D硬件引擎,以最大限度地提高显示性能并确保平稳运行。核心板采用板对板连接方式,可插拔式设计便于产品的安装与维护。
FET-MX9352-UP4核心板
核心板基于NXP i.MX9352处理器开发设计,集成2个Cortex-A55核和1个Cortex-M33实时核, 主频最高可达1.7GHz,原生支持8路UART、2路Ethernet(含1路TSN)、2路USB2.0、2路CAN-FD等常用接口,处理器集成NPU, 可加速边缘机器学习应用;体积小巧,便于集成到您的产品中。 了解详情
FET536-UP4核心板
了解详情FET536-UP4 核心板基于全志发布的 T536 工业级处理器开发设计。T536 主频 1.6GHz,集成四核 Cortex-A55、64 位玄铁 E907 RISC-V MCU,提供高效的计算能力;全志T536 支持 2TOPS NPU、安全启动、国密算法 IP、全通路 ECC、AMP、Linux-RT 等;T536 还具备广泛的连接接口:USB、SDIO、UART、SPI、CAN-FD、Ethernet、ADC、LocalBus 等一应俱全。除性价比超高的处理器外,核心板整板均采用工业级国产元器件,是集中器、FTU、DTU、充电桩、交通、机器人、工业控制等关键领域实现国产化降本的优质之选。
FET527N-UP4 核心板
了解详情FET527N-UP4 核心板基于全志T527系列高性能处理器开发设计,集成了8个ARM Cortex-A55高性能核,同时内置1个RISC-V核和1个HiFi4 DSP核。具有2TOPS算力的NPU,为您的AI应用赋能。产品通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,为您的产品稳定性保驾护航。10~15年生命周期,为您的产品提供持续供应保障。
