飞凌课堂丨各平台支持EC20硬件修改方法
原创 2020-04-03 09:21:00 EC20模块修改 开发板
目前飞凌的多个开发板均支持4G模块,接口形式为Mini PCIe。不同厂商的模块对应的引脚定义和供电电压不一样,对于EC20的支持,各开发板硬件上需要注意以下事项:
一、 飞凌开发板支持EC20模块注意事项:
1.1 Mini PCIe引脚分配问题
如图2所示,为EC20引脚分配。其中30引脚为UART_DCD(模块载波检测,数字输出),32引脚为WAKEUP_OUT(模块睡眠指示,数字输出)。如图3所示为飞凌开发板Mini PCIe插座的引脚定义。为了兼容标准的Mini PCIe接口,其中30引脚设定为SMB_CLK(IIC的时钟信号),32引脚设定为SMB_DATA(IIC的数据信号)。用户在设计底板时,如果底板功能支持EC20,则底板Mini PCIe接口的30、32引脚不能接IIC总线,需要悬空处理,或者用成EC20特有的功能。开发板支持EC20模块的修改方法见第二章。
EC20引脚分配
  Mini PCIe引脚分配
1.2 EC20供电问题
1.2.1模块3.3V供电
如下图所示为EC20的电源接口定义:电压范围是3.3V~3.6V。
因此用户在自己设计底板时,需要满足这个供电范围。开发板支持EC20的相关电路修改方法详见第二章。
1.2.2 开发板兼容Mini PCIe的1.5V供电
开发板为了兼容标准Mini PCIe,给6、28、48引脚提供1.5V电源。用户在自己设计底板时,如果要支持EC20模块,则需要将6、28、48引脚悬空处理,或者用成EC20相应的功能。开发板支持EC20的相关电路修改方法详见第二章。
二、 飞凌嵌入式ARM平台修改方法
2.1 iMX6系列
2.1.1 OKMX6Q-C、OKMX6DL-C 开发板
如下图所示,需要将U28、R208、R209、R59、R63、C121、C100、C101、C102空焊。
2.1.2 OKMX6Q-S3、OKMX6DL-S3开发板
如下图所示,需要空焊U8、R40、R38、R39、C23、C24、C25、C34,并且将R46由37.4K改为44.2K_1%精密电阻,即将4G模块供电电压由3.7V调整为3.3V。
2.2  S5P4418/6818系列
2.2.1 OK4418/6818-C开发板
如下图所示,需要空焊U15、R143、R148、R155、R156、C95、C99、C100、C101,并且将R187改为44.2K_1%,即调整4G模块供电电压为3.3V。
2.2.2 OK4418/6818-C2开发板
2.3 AM5718系列
2.3.1 OK5718-C
如下图所示,需空焊U13、R124、R14、R16、C77、C4、C5、C6,并且将R136改为44.2K_1%,即调整4G模块供电电压为3.3V。
2.3.2 OK5718-C2
如下图所示,需空焊U13、R9、R59、R60、C4、C5、C6、C10,并且将R136改为44.2K_1%,即调整4G模块供电电压为3.3V。
  • FET3568-C核心板
  • FET62xx-C核心板
    FET62xx-C核心板
