AM335x开发板Linux系统自启运行QT程序
本文以飞凌AM335x开发板为例,讲解Linux系统自启运行QT程序
修改的文件路径及文件名:/etc/init.d/qt.sh
比如我要开机自启动自己编写的qt应用程序Helloworld(假如程序放在 文件系统的‘ / ’ 目录下),我们修改一下文件末尾就行,修改如下:
修改前
修改后
说明,注释掉 ./matrix_gui -qws 2>/dev/null & (如果不注释,会有影响) ,然后,添加自己的应用程序。
修改完qt.sh文件保存退出,然后输入命令sync,重启开发板
注:重启开发板前,一定要输入sync,否则,修改的文件会恢复成原样,无法生效。
FET335xD核心板
飞凌AM335系列核心板基于TI RM Cortex-A8 架构 AM335x 微处理器设计,AM335x核心板整板尺寸47*71mm;AM335X核心板芯片全部采用工业级用料;AM335x核心板引脚丰富,引出200pinCPU引脚,原生支持6路UART;AM335x核心板支持市面上主流的操作系统,Linux-RT、Linux3.2、Android2.3、Android4.2、Win CE7.0、Win CE6.0。更多AM335x系列概述,AM335处理器特点请联系在线客服
了解详情 -
OK335xD开发板
飞凌AM335x开发板已经推出几年,经过行业检测,稳定性得到业内的肯定。多年行业积累,AM335x的解决方案涉及各行各业,欢迎进店咨询。飞凌AM335x开发板基于TI Cortex-A8 AM335x CPU设计开发,主频800MHz,支持Linux、RTLinux、Wince、安卓系统。AM335x开发板工业级宽温,配合丰富的外设接口,适用于各种恶劣环境应用。 了解详情
