RK3399 Android固定USB串口设备端口号
原创 2022-08-08 13:38:00 rk3399 rk3399 android RK3399开发板
本文以飞凌RK3399开发板为例讲解,随着RK3399的版本迭代,一些方式方法可能已经失效,本文使用的思路和方法仅供参考使用,其它arm开发板虽然芯片不同,但思路和方法有很多的共性,希望对您在板卡的使用中能够有所帮助,更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。
使能客户所需串口驱动(例如ch340)
修改/kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig文件,添加CONFIG_USB_SERIAL_CH341=y将ch340驱动编译进内核
Android固定USB串口设备端口号
采用打补丁的方式修改/kernel/drivers/usb/serial/usb-serial.c文件。
通过USB设备名去识别USB转串口插入的哪个U口,再根据不同的U口分配一个不同的节点。
static int allocate_minors(struct usb_serial *serial, int num_ports)
struct usb_serial_port *port;
unsigned int i, j;
int minor;
dev_dbg(&serial->inte**ce->dev, "%s %d\n", __func__, num_ports);
mutex_lock(&table_lock);
for (i = 0; i < num_ports; ++i) {
port = serial->port[i];
minor = idr_alloc(&serial_minors, port, 0, 0, GFP_KERNEL);
//固定USB转串口设备名
if(!strcmp(dev_name,"5-1"))
minor=1;
else if(!strcmp(dev_name,"7-1.1"))
minor=2;
else if(!strcmp(dev_name,"7-1.2"))
minor=3;
if (minor < 0)
goto error;
port->minor = minor;
port->port_number = i;
serial->minors_reserved = 1;
mutex_unlock(&table_lock);
return 0;
error:
/* unwind the already allocated minors */
for (j = 0; j < i; ++j)
idr_remove(&serial_minors, serial->port[j]->minor);
return minor;
static int usb_serial_probe(struct usb_inte**ce *inte**ce,
       const struct usb_device_id *id)
...内容省略...
if (allocate_minors(serial, num_ports)) {
替换为
if (allocate_minors(serial, num_ports,dev_name(&port->serial->dev->dev))) {
dev_err(ddev, "No more free serial minor numbers\n");
goto probe_error;
...内容省略...
配置环境变量
source build/envsetup.sh
lunch rk3399_all-userdebug
单独编译内核文件。
./mklinux.sh
打包镜像烧写文件。
./mkimage.sh
将/kernel/rockdev/Image-rk3399_all/boot.img分区烧写到RK3399开发板。
  • FET3399-C核心板
    FET3399-C核心板
  • OK3399-C开发板
    OK3399-C开发板
