[OK210开发板体验]系统篇(4)基于OK210的智能家居系统之整合
1 对驱动的管理
2 对驱动的访问
3 对界面的控制
前面对驱动的体验都是通过手动加载上去的(insmod\rmmod\lsmod),现在要改成上电启动后,自动加载,具体方法见【OK210试用体验】入门篇(4)编程入门(NFS登录、驱动入门)中的附录模板,这里要加载的驱动有,LED驱动、Key按按驱动、DS18B20温度传感器驱动、PWM蜂鸣器驱动、ADC模数驱动等,具体的驱动代码,见相关章节。
二、对驱动的访问
1 新建文件和目录:对驱动的访问,通过接口函数来实现,
首先在Boa服务器的CGI目录下,新建各自的源文件和头文件,
其次,新建一配置文件config.ini,用来放置一些系统的初始化数据
再次,新建一控制文件main-cgi.c,用来响应或管理前端的数据
最后的文件目录如下所示:
2 关键代码说明
if( (fp_html=fopen("./../main.html","r")) == NULL)//打开网页主页面
exit(1);//如果打不开,直接退出
while(fgets(buf,512,fp_html))//每次获取主页面上的512个字符,直到读取完
if(strncmp(buf,"$CurTemp$",9)==0)//如果找到温度的显示位置
ds18b20_fun(temperation);//读取OK210上的DS18B20的数据
if (temperation[0]>0&&temperation[1]>0)
printf(" %2d.%d ℃\n", temperation[0], temperation[1]);//更新数据显示
else
printf(" 85.0 ℃\n");
//printf(" 85.0 ℃\n");
else if(strncmp(buf,"$CurHumidity$",13)==0)<font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3">//如果找到湿度的显示位置</font></font></font>
adc_data = adc_fun(0);//通过ADC模拟湿度,读取模拟值
printf(" %2d %\n", (adc_data/100));<font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3">//更新数据显示</font></font></font>
else if(strncmp(buf,"$PWMMotor$",10)==0)//通过PWM模拟窗帘动作<font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3"></font></font></font>
if(pwm_config[0]==0)
printf("<img src=\"./../bootstrap-3.3.5-dist/image/off.png\" width=30 height=30 hspace=35 >");<font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3">//更新显示状态</font></font></font></font></font></font>
else
printf("<img src=\"./../bootstrap-3.3.5-dist/image/on.png\" width=30 height=30 hspace=35 >");
else if(strncmp(buf,"$LedSwitch$",11)==0)<font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3">//通过LED模拟开关动作</font></font></font>
int i=0;
for(i=0; i < 4; i++)
if(led_config[i]==1)
printf("<img src=\"./../bootstrap-3.3.5-dist/image/off.png\" width=30 height=30 hspace=35 >");<font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3">//更新显示状态</font></font></font></font></font></font></font></font></font>
else
else
printf("%s",buf);<font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3">//否则保护原来的数据</font></font></font></font></font></font></font></font></font>
arm-linux-gcc -o main-cgi.cgi main-cgi.c ds18b20-cgi.c adc-cgi.c leds-cgi.c pwm-cgi.c
三、对界面的控制
1 界面设计
1)主要有3个界面,index.html,login.html,main.html
boa服务器首先启动index.html文件(在boa.conf中设置),在该页面,通过登录按键,将页面跳转到login.html界面,如下代码:
- <p><a class="btn btn-lg btn-success" href="login.html" role="button">登录</a></p>
- <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" onclick="myFunction()" type="submit">登录</button>
if(document.getElementById("inputEmail").value=="gjianw217@163.com"&&document.getElementById("inputPassword").value=="111111")
window.open("./cgi-bin/main-cgi.cgi");
2 主界面
主界面主要通过表单<form>和cgi进行数据的交互,如环境检测表单,用来显示温度值和湿度值。其中湿度值是模拟值。代码中有两点值得注意
1)表单数据的提交方法,使用post
2)表单中通过变量$xx$来定位数据
<font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3"><FORM class="form-horizontal" role="form" METHOD="post"></font></font></font>
<legend>环境检测</legend>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label" for="ds_id">温度检测</label>
<div class="col-sm-4">
<p><font color="red"><h5 align=center> 温 度
$CurTemp[ DISCUZ_CODE_1046 ]lt;/h5><b>
</div>
</div>
- <div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label" for="ds_id">湿度检测</label>
<p><font color="red"><h5 align=center> 湿 度
$CurHumidity[ DISCUZ_CODE_1046 ]lt;/h5><b>
</div>
</div>
- </form>
<legend>灯光控制</legend>
$LedSwitch$
<br>
<input type="submit" name="led2" value=" 卧 室 ">
<input type="submit" name="led2" value=" 厨 房 ">
<input type="submit" name="led3" value=" 客 厅 ">
<input type="submit" name="led4" value=" 卫生间 ">
<br>
- </FORM>
最后附几张调试图片
1)下图为登录控制界面后,当前的温度为32.10度,湿度为16%,默认为读厨房和餐厅的灯亮
2)下图对应上图的控制信息,显示读厨房和餐厅的灯亮
3)下图显示窗帘正在运行,此时OK210的蜂鸣器在响
