全景也要更清晰——基于FET3588-C核心板的8K全景相机方案
原创 2022-12-17 09:24:00 rk3588 rk3588相机 rk3588全景相机
 伴随着虚拟现实技术(简称VR)的热潮,VR全景影像开始兴起,全景相机市场也迎来了高速发展。近年来,360°全景相机几乎成为了数码潮人和vlog拍摄者手中必不可少的一款产品,打开视频网站和图库,你可以看到成千上万条由全景相机拍摄而成的炫酷视频画面和图片。“无死角”要比“大广角”有更多优势,“全景”的加持让视频和图像拥有了更多玩法,赋予更多创作的可能性。
全景相机有着非常广泛的应用,除了可以用于刚刚我们提到的视频创作和娱乐之外,在全景导航、智慧城市、驾驶辅助以及机器人控制等领域和场景中也都会出现全景相机的身影。
目前有些360°全景相机的原理是先通过2颗鱼眼镜头来扩大取景范围,再通过软件算法将鱼眼镜头拍摄的画面进行拼接处理,最终组合优化后变成全景影像。这种方式虽然简单易行,但是由于鱼眼镜头本身会对画质有影响,加上小尺寸图像传感器对成像素质的限制,因而采用这种方式输出的全景画面往往分辨率相对较低,当我们想要放大查看时,画面的细节就不是那么令人满意了。
为了能够拥有更好的画质,采用多路摄像头取景拼接画面就是一种更有优势的方案选择了。某全景相机制造商希望推出一款更高端的8K全景相机产品,采用多颗高清摄像头的组合来保证画质的清晰。了解到这一需求后,飞凌嵌入式向客户推荐采用FET3588-C核心板作为这款8K全景相机的主控。
FET3588-C核心板基于Rockchip新一代旗舰RK3588处理器开发设计,作为8K时代的首款通用型SoC,RK3588在整数运算、浮点运算、内存、整体性能、功耗及核心面积等方面都进行了重大改进。自带8K硬件编解码器、支持多路摄像头输入、6TOPS综合算力等特性,让FET3588-C核心板成为了用来打造360° 8K全景相机的优选方案。
8K解码器
FET3588-C核心板在Rockchip第四代最新编解码技术的加持下,能够支持多种格式的8K解码器(8K@60fps H.265 / 8K@30fps H.264 / 8K@60fps VP9)。8K显示输出、AI感知编码、低延迟解码(ROI)、同编同解,可以带来真8K的更好体验。
多路摄像头输入
FET3588-C核心板支持至多6路摄像头的接入,且新一代4800万像素ISP 3.0也大幅提升了画面质量,可以实现镜头阴影校正、2D/3D降噪、锐化去雾、鱼眼校正以及伽马校正等功能,能够更好地完成图像拼接处理。而且在Rockchip官方提供的SDK中也有了视频画面拼接的例程,大大降低了客户项目的研发风险和成本。
内置高算力NPU
RK3588处理器还内置了Rockchip自研的三核NPU,可协同或独立工作,从而灵活分配算力,避免冗余,综合算力可达6TOPS;引入INT4 / INT8 / INT16 / FP16混合运算,MAC利用率提升28%以上同时升级2.0 RKNN TOOLkit2套件,具备强大兼容性。即使客户想在产品中加入更多功能,为画面实时加入更多信息和特效,也都可以轻松满足。
不仅功能要满足客户需求,产品的品质也要稳定可靠。飞凌嵌入式FET3588-C核心板会经过严格的上电老化过程及全功能测试,且公司严格执行ISO9001质量体系,从把控操作流程到规范生产标准,可以保证产品出厂合格率100%,真正做到对品质负责,对客户负责,为客户的高端应用提供稳定性能支撑。
以上就是飞凌嵌入式为客户提供的基于FET3588-C核心的8K全景相机方案,也希望能够为您的项目选型提供帮助。点击下图进入飞凌嵌入式官网,即可了解有关FET3588-C核心板的更多详情。
  • FET3588-C核心板
    RK3588 是Rockchip一款旗舰级级别的处理器,飞凌基于rk3588开发设计的FET3588-C核心板经过了严苛的环境温度测试、压力测试,为您的高端应用提供更好的性能支持及稳定的运行保障。rk3588参数如何?RK3588性能怎么样?您可以通过飞凌提供的的RK3588开发套件充分评估验证。RK3588采用先进8nm制程工艺,集成4核Cortex-A76+4核Cortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,提供强大性能支撑,支持8K超清显示,四屏异显,配备丰富的高速数据通讯接口,满足用户多样化需求。
    FET3588-C核心板
  • OK3588-C开发板
    OK3588-C开发板
