FET3506J-S 核心板:多行业应用的国产化嵌入式解决方案
在当前各行业对国产化、高性能嵌入式硬件需求日益增长的背景下,FET3506J-S 核心板凭借诸多优势脱颖而出,成为众多领域的理想选择。
该核心板基于Rockchip RK3506J 处理器开发,实现了 100% 国产化物料选型,有力地满足了电力、交通、工控等行业在国产化方面的严格要求,为关键基础设施的自主可控提供了硬件基础。同时,经过全面且严格的可靠性测试,确保其能够在工业环境中稳定可靠地运行,有效降低了因硬件故障导致的生产中断风险。
RK3506J 处理器作为核心板的关键部件,是一款高性能的三核 Cortex-A7 应用处理器。它在提供强大计算能力的同时,还具备出色的功耗控制与散热能力,专为智能工业应用设计。FET3506J-S 核心板满载运行实测功耗仅为 0.7W,且无需额外散热措施,就能轻松通过 +85℃高温环境实验,这使得其在能效和散热方面具有显著优势,特别适合对能耗和散热条件有限制的工业应用场景。
核心板配备了丰富的外围接口,如RMII、UART、CAN、Display 等,能够满足不同应用场景下的开发需求。无论是工业自动化中的设备通信、交通系统中的数据传输,还是消费电子中的显示输出,这些接口都能提供良好的支持,方便开发者进行功能拓展和系统集成。
RK3506J 的并行总线接口 DSMC 为低成本、易开发的 FPGA 与 ARM 高速通信提供了有力保障,支持主 / 从模式,可实现高效的数据交互。
其可配置的并行数据接口 FlexBUS 也十分实用,可用于连接 ADC、DAC 芯片,以及 DVP 摄像头、QSPI LCD 显示屏等外设,进一步增强了核心板的功能多样性和应用适应性。
此外,RK3506J 采用矩阵 IO 设计,众多功能信号可共享有限的引脚接口,并且任何功能信号都能通过软件配置映射到任何引脚接口,支持 98 个功能信号映射到 32 个引脚接口。这种灵活的引脚配置方式为产品设计带来了更高的自由度,能够根据具体应用需求快速调整硬件布局,缩短产品研发周期,降低开发成本。
在存储方面,飞凌嵌入式为用户提供深度存储驱动优化以及eMMC 健康诊断工具,能够实时监测存储设备状态,提前预警潜在故障,最大限度地延长存储寿命和可靠性,减少因存储寿命耗尽导致的产品故障,确保数据安全和系统稳定运行。
软件支持方面,FET3506J-S 核心板凭借对 Linux 6.1、LVGL 9.2、AMP 架构以及 Linux RT 等多种软件生态的全面兼容,展现出强大的软件适应性和灵活的系统架构。无论是构建复杂的图形用户界面,还是实现高精度的实时控制,都能轻松应对,充分满足从显示到控制的多样化应用需求,广泛适用于多种复杂的应用场景。
FET3506J-S 核心板凭借其国产化、高性能、低功耗、丰富接口、灵活设计以及强大的软件支持等优势,广泛适用于工业自动化、消费电子、智慧医疗、电力、新能源、通信等行业及相关应用领域。再加上具有竞争力的价格优势和完备的售后技术支持,能够助力企业产品快速上市,在市场竞争中占据有利地位,为我国嵌入式产业发展和各行业智能化升级提供了有力支持。
FET3506J-S核心板
OK3506J-S开发板
了解详情低功耗,低发热
