RK3568开发板eDP概率性显示问题:Uboot Training重试机制优化方案
原创 作者 Forlinx 2025-11-14 17:39:00 rk3568 rk3568显示 rk3568问题
OK3568开发板:专业eDP显示解决方案
本文针对飞凌嵌入式OK3568开发板在 eDP(Embedded DisplayPort)显示适配过程中可能出现的 Training失败问题,提供了可落地的软件级解决方案与完整验证指南。OK3568-C开发板飞凌嵌入式OK3568开发板基于Rockchip RK3568处理器,专为高性能工业应用设计,提供卓越的显示性能和稳定的eDP接口支持,适配工业控制、人机界面、医疗设备等场景。
图:RK3588 显示接口
RK3568产品核心优势
高性能处理器
搭载四核Cortex-A55处理器,主频高达2.0GHz,轻松处理复杂显示任务和多线程应用
专业显示接口
原生支持双屏异显,eDP接口支持4K@60fps输出,兼容LVDS、HDMI,满足高端显示需求
工业级稳定性
-40℃~+85℃宽温设计,卓越的EMC/EMI性能,确保恶劣环境下24小时稳定运行
完善技术支持
提供了全面的开发资源,技术文档,测试例程,以及专业团队1对1支持,加速产品上市
1. 问题概述
eDP(Embedded DisplayPort)接口与HDMI类似,无需手动配置显示参数。它通过AUX总线读取显示器的EDID信息,获取分辨率等参数后,会在实际信号传输前进行硬件链路验证,此过程称为 Training。若Training失败,SoC的视频输出控制器将不会输出视频信号,导致显示器无法点亮。
场景说明:飞凌嵌入式OK3568开发板在硬件设计阶段已深度优化信号完整性与电源完整性,通过严谨的PCB布局从源头显著降低了eDP Training失败概率。需要明确的是,偶发的 Training异常多出现于工业宽温屏或特殊定制屏的适配中,问题 根源在于屏幕硬件参数处于临界值,属于个案适配范畴,并非平台本身限制。
根本风险提示:软件层面的Training重试机制仅为 临时规避方案,无法从根本上解决信号质量临界问题, 强烈建议更换为信号质量达标的屏幕型号。若屏幕硬件持续劣化至完全无法完成Training,本软件方案将彻底失效。
问题现象日志示例
图1:eDP Training失败日志示例
2. 解决方案:增加Training重试机制
通过修改U-Boot显示驱动,在Clock Recovery阶段增加5次重试,提升Training成功率。本方案已在RK3568开发板v5.10.160内核版本上验证通过,开发者可直接基于飞凌提供的标准SDK进行适配。
RK3568平台优势:飞凌嵌入式为OK3568-C开发板提供完整的工具链支持,客户可深度定制底层驱动,快速响应现场适配需求,这种开放能力在同类工业级平台中处于领先水平。
2.1 补丁代码
From 37b2d7f012cacf8d491b1a28b84ef066e4acefa5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
Subject: [PATCH] ReTraining eDP Link
 drivers/video/drm/analogix_dp.c | 10 ++++++++--
 1 file changed, 8 insertions(+), 2 deletions(-)
diff --git a/drivers/video/drm/analogix_dp.c b/drivers/video/drm/analogix_dp.c
index 70cd620f..6b9dc0be 100644
--- a/drivers/video/drm/analogix_dp.c
+++ b/drivers/video/drm/analogix_dp.c
@@ -463,7 +463,7 @@ static int analogix_dp_init_training(struct analogix_dp_device *dp,
 static int analogix_dp_sw_link_training(struct analogix_dp_device *dp)
-	int retval = 0, training_finished = 0;
+	int retval = 0, training_finished = 0, num = 0;
 	dp->link_train.lt_state = START;
@@ -476,7 +476,13 @@ static int analogix_dp_sw_link_training(struct analogix_dp_device *dp)
 				dev_err(dp->dev, "LT link start failed!\n");
 			break;
 		case CLOCK_RECOVERY:
-			retval = analogix_dp_process_clock_recovery(dp);
+			for (num = 0;num < 5;num ++){ //重复5次,num视硬件情况可适当修改
+                         retval = analogix_dp_process_clock_recovery(dp);
+                         dev_err(dp->dev, "LT link failed num=%d!\n",num);
+				if (!retval)
+					break;
 			if (retval)
 				dev_err(dp->dev, "LT CR failed!\n");
 			break;
2.34.1
参数说明:重试次数可根据实际硬件情况调整(建议3~10次)。重试仅针对CLOCK_RECOVERY阶段,因该阶段对信号质量最敏感。
关键参数 retry_count < 5
适用阶段 CLOCK_RECOVERY
日志输出 LT CR failed, retry #N
验证平台 OK3568-C开发板(工业级版本)
3. 验证方法
建议在飞凌嵌入式 RK3568系列开发板标准开发环境中进行验证,飞凌嵌入式提供完整的开发工具链和烧录工具,可快速迭代测试。
3.1 测试步骤
将补丁应用到U-Boot源码
使用飞凌RK3568专用编译环境重新编译(联系客服获取RK3568编译手册)
通过USB-OTG或TF卡烧录到OK3568开发板,进行至少 50次冷/热重启测试,观察eDP显示是否稳定
3.2 预期结果
修改前:Training偶尔失败,屏幕概率性不亮。
修改后:Training成功率显著提升,日志中可能出现重试记录,但最终能成功点亮屏幕。
图2:eDP Training重试成功日志示例(基于OK3568-C平台)
成功标志:屏幕每次都能正常显示,日志中最多出现4次重试记录(第5次成功则无日志)。
4. 重要说明
项目 技术说明与产品支持
适用场景 仅用于信号质量临界、且更换硬件成本较高的临时规避。OK3568平台支持多种显示接口冗余设计,长期建议切换至LVDS或HDMI方案
根本解决 更换信号质量达标的eDP屏幕。飞凌嵌入式提供OK3568平台适配的工业级屏幕选型指南
长期建议 在新项目选型时,务必进行压力测试(≥100次重启)。OK3568开发套件提供自动化重启测试脚本,可快速验证稳定性
版本兼容 本补丁基于v5.10.160内核验证,其他版本需检查代码一致性。飞凌OK3568 SDK持续维护中,建议通过官方渠道获取最新支持包
技术支持 飞凌嵌入式提供OK3568平台全生命周期技术支持,包括显示适配、驱动优化等底层定制服务,响应时间<24小时
5. 总结与产品推荐
核心结论:本方案通过软件重试机制提升了临界状态eDP屏幕的Training成功率,但并不改善硬件信号质量。建议作为生产应急或调试手段,而非正式产品解决方案。
若屏幕批次性出现此问题,务必推动供应商进行硬件整改。此方法仅为过渡性措施,最终需要通过硬件优化彻底解决问题。
选择飞凌OK3568的理由
工业级品质保障 • 全接口显示支持 • 丰富的开发资源 • 专业技术支持团队。对于显示适配等底层问题,飞凌嵌入式不仅提供文档,更提供可直接落地的代码级解决方案,加速您的产品上市进程。
联系我们:了解更多OK3568平台显示方案或获取技术支持,请访问飞凌嵌入式官网或拨打服务热线400-699-6866。
  • FET3568-C核心板
  • OK3568-C开发板
