从“剧本预设”到“自主决策”:FCU3501以边缘AI实现可变车道的智能调控
传统的可变车道控制,依赖于定时策略或中心化的云端调度,前者执行死板的命令,后者则受制于网络延迟和中心算力瓶颈,从感知到决策的链条过长——路灯“看见”了一切,却无法“给出更优解”。
将AI部署在数据产生的地方
答案就在于边缘智能。这并非要取代云端,而是将部分核心的感知、分析和决策能力下沉至路口的设备端,形成“边缘感知决策+云端统筹优化”的高效协同模式。实现这一模式的关键,在于一个足够强大、可靠且开放的硬件载体——它必须能在恶劣的户外环境中持续运行,处理多路高清视频流,运行复杂的AI算法,并直接与交通控制系统对话。
飞凌嵌入式基于RK3588J工业级处理器打造的FCU3501 AI边缘计算盒子,正是为此类高要求场景设计的专用硬件。
1. 确定性的算力:从“看得见”到“看得懂、判得准”
路口智能的核心是视觉感知。FCU3501 AI边缘计算盒子内置的6TOPS算力的NPU,为算法提供了本地化运行的坚实基础。这意味着,部署其上的车流检测、排队长度分析、事故识别等AI模型,无需将视频流回传云端,即可在本地完成实时分析;集成的4×Cortex-A76+4×Cortex-A55八核CPU,可以使其更高效地执行更多复杂任务。
2. 确定性的连接:打通“感知-决策-控制”闭环
智能若无法落地,便只是空中楼阁。FCU3501 AI边缘计算盒子通过丰富的工业级接口,确保决策能及时地转化为行动:
确定性的可靠,无惧严苛环境
智慧交通设备需要7x24小时不间断运行。FCU3501 AI边缘计算盒子的工业级设计确保了这一点:其-40℃~+85℃的宽温工作范围和无风扇全密封金属外壳,使其能稳定工作在户外机箱内,抵御严寒、酷暑、粉尘和潮湿。这种可靠性,是路口“边缘大脑”能够常年忠实履职的根本保障。
从“自动执行”到“自主智能”的升级
通过FCU3501 AI边缘计算盒子这样的边缘智能核心部署,智能可变车道的控制逻辑实现了根本性转变:
| 对比维度 | 传统控制方式 | FCU3501 AI边缘计算盒子 |
| 响应速度 | 小时/分钟级 | 秒级响应 |
| 控制模式 | 集中式云端调度 | 分布式边缘决策 |
| 网络依赖 | 高度依赖网络 | 降低网络依赖 |
| 决策依据 | 预设定时策略 | 实时全息感知数据 |
| 系统韧性 | 单点故障影响范围大 | 故障影响范围小,韧性强 |
| 资源利用率 | 固定分配,效率较低 | 动态优化,最大化利用 |
FCU3011 AI边缘计算终端
AI边缘计算终端FCU3011基于nVIDIA Jetson Orin Nano 处理器开发设计,6 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3,搭载至多32 个Tensor Core 的1024 核NVIDIA Ampere 架构 GPU1,AI性能最高可达40TOPS2,可应用在智慧交通、智慧工厂、智慧建筑等行业,用于边缘侧AI计算。产品采用无风扇被动散热设计,经过了严苛的环境、EMC测试,确保其工作稳定可靠。
FCU3501 AI边缘计算盒子
AI边缘计算盒子FCU3501 |FCU3501 是飞凌嵌入式推出的高性能工业级AI边缘计算盒子,基于瑞芯微旗舰处理器 RK3588J 打造,集成 4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55 八核CPU 与 6 TOPS NPU,是一款专为复杂场景设计的智能8K编解视觉分析智能盒。AI边缘计算盒子支持16路1080P视频并发接入与AI推理,广泛应用于智慧交通、智能制造、能源巡检等边缘计算领域。
