新品发布|飞凌嵌入式UP5封装核心板正式登场!一套底板多芯兼容,性能升级不换板
飞凌嵌入式 UP5标准化封装核心板 全新发布
针对嵌入式产品硬件迭代频繁、平台切换困难、供应链选型受限等行业痛点,飞凌嵌入式正式推出UP5标准化封装核心板, FET3576-UP5/FET3576J-UP5、 FET3588-UP5/FET3588J-UP5系列新品同步亮相。产品统一采用50×50mm LGA封装,提供瑞芯微RK3576、RK3588双主控可选,兼顾强劲AI算力、高清多媒体能力与丰富接口资源,为工业智能、边缘计算、智能终端等场景提供高灵活度的国产化硬件底座。
什么是UP5封装
UP5是飞凌嵌入式定义的通用核心板封装标准。"UP"代表Universal Package(通用封装),数字"5"代表产品尺寸为50mm×50mm。采用LGA焊盘阵列接口,共计624个引脚,焊球间距1.25mm。
同封装引脚完全兼容:底板一次设计,即可直接更换不同主控的UP5核心板,无需重新改板。
基于UP5封装标准,硬件设计可复用、供应链选择更多元、产品尺寸小巧紧凑,极大降低嵌入式设备的开发难度与迭代风险,让产品后续升级换代更加 灵活便捷。
UP5核心板三大核心优势
一次底板设计,即可适配多款不同性能的UP5核心板,产品迭代无需反复改板,显著节省研发成本。
统一封装、多主控平台可选,芯片选型更丰富,有效降低供应链断供风险。
50×50mm标准化尺寸,在保证完整性能与接口的前提下,实现体积与成本双向优化,轻松适配空间受限设备。
双芯齐发,覆盖不同算力档位
两款核心板硬件引脚完全兼容,同一套底板即可按需更换 RK3576/RK3588,实现从主流级到旗舰级的灵活升级;无需重新设计底板,只需更换核心板,能够有效缩短研发周期,加速产品上市。
行业落地场景广泛
UP5系列核心板凭借算力、多媒体、接口与安全性等多维优势,广泛适配各行业智能化项目:
FET3576J-UP5核心板
飞凌 FET3576-UP5/FET3576J-UP5 核心板基于 Rockchip RK3576/RK3576J(4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53),内置 6TOPS NPU;支持 8K 视频解码(H.264/265/VP9/AV1/AVS2)与 HDMI/eDP/DP/MIPI DSI/Parallel/EBC 多种显示接口、三屏异显;提供 2/4/8GB LPDDR4 + 16/32/64GB eMMC,接口丰富(PCIe2.1/SATA3.0/USB3.2/DSMC/FlexBus);采用 UP5 定义 LGA 封装(624 pins,球间距 1.25mm,球径 0.8mm),尺寸 50mm×50mm 体积紧凑、净重 14.4g、DC 5V~13V、RK3576J-UP5 支持 -40℃~+85℃工业级宽温;适配 Linux 6.1、Forlinx Desktop 24.04、Android 14,提供 USB OTG/TF卡两种升级方式,10~15 年生命周期供应保障,适用于工业、AIoT、边缘计算、智能移动终端等多种嵌入式场景。 了解详情
FET3588J-UP5核心板
飞凌FET3588J-UP5核心板基于瑞芯微RK3588J工业级处理器,8nm工艺,6TOPS NPU算力,支持8K超清显示与四屏异显,采用UP5通用封装(50×50mm),适配Linux/Android系统,广泛应用于AIoT、边缘计算、工业控制等领域。 了解详情
OK3588J-UP5开发板
飞凌嵌入式OK3588-UP5开发板基于瑞芯微RK3588/RK3588J八核处理器,8nm工艺,主频最高2.4GHz,内置6TOPS NPU,支持8K@60fps显示与四屏异显;板载双千兆网口、PCIe3.0、USB3.1、M.2(4G/5G、WiFi6+BT5.3)、CAN、RS485等接口,适配Linux 6.1、Android 14与ubuntu24.04系统,适用于边缘计算、AI视觉、工业控制等场景。 了解详情
OK3576J-UP5开发板
了解详情飞凌嵌入式OK3576-UP5开发板基于瑞芯微RK3576/RK3576J处理器,4×Cortex-A72+4×Cortex-A53八核,主频2.2GHz+2.0GHz,内置6TOPS NPU,支持8K解码与4K@120Hz显示、三屏异显;板载双千兆网口、USB3.2、PCIe2.1、M.2(4G/5G)、WiFi、CAN、RS485等接口,适配Linux 6.1、Android 14与Forlinx Desktop 24.04系统,适用于AIoT、边缘计算、工业控制等场景。
