飞凌AM335x开发板Linux系统应用程序添加到桌面的方法
以下基于飞凌嵌入式OK335xS开发板,资料下载请联系飞凌嵌入在线客服。
本方法涉及到的目录及文件(基于AM335x 开发板文件系统源文件):
forlinx/web/lighttpd/webpages/apps/
forlinx/web/lighttpd/webpages/apps/image/
forlinx/web/lighttpd/webpages/shell/
forlinx/web/lighttpd/webpages/json.txt
forlinx/qt/bin/
操作步骤:
以建立hello为例进行说明
步骤1:将所要添加的应用程序放到AM335x 开发板 /forlinx/qt/bin目录下。
步骤2:进入AM335x开发板 forlinx/web/lighttpd/webpages/apps目录,建立hello文件夹。
步骤3:在hello文件中建立 .desktop文件(如hello.desktop),当然,你也可以直接copy其他目录的 .desktop文件到hello目录中,然后对其进行修改。
hello.desktop的文件内容:
如图:
如果你是copy其他文件进行修改的,那么红色字体是你要修改的地方
#! /usr/bin/env xdg-open
[Desktop Entry]
Name=Hello
GenericName=Demo App
Icon=/forlinx/web/lighttpd/webpages/apps/images/hello-icon.png
Exec=/forlinx/web/lighttpd/webpages/shell/hello.sh
Type=Application
ProgramType=gui
修改完成后,保存。
步骤4:制作一张96x96大小的png格式的image,然后放到 AM335x开发板 .desktop文件中所说的位置,即:forlinx/web/lighttpd/webpages/apps/images 并命名为hello-icon.png(即.desktop中所写的图片名).
步骤5:进入AM335x 开发板 forlinx/web/lighttpd/webpages/shell目录,copy其中的一个 .sh文件并命名为hello.sh(.desktop中所写的脚本名),对其进行修改(红色字体为要修改的地方),如图是修改后的
文件内容及要修改的地方:
#!/bin/sh
if test -e /dev/fb0; then
width=`fbset | grep 'geometry' | awk '{print $2}'`
height=`fbset | grep 'geometry' | awk '{print $3}'`
let height=height-38
geo=`echo $width\x$height+0+0`
fi
pidof matrix_gui > /dev/null 2>&1
if [ $? == 0 ]
then
/forlinx/qt/bin/hello -geometry $geo $*
else
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/touchscreen0
export QWS_MOUSE_PROTO=Tslib:/dev/input/touchscreen0
/forlinx/qt/bin/hello -qws -geometry $geo $*
fi
其实就是将红色字体的地方修改为所要添加的应用程序的名字。
步骤6:进入AM335x 开发板 / forlinx/web/lighttpd/webpages/目录下,修改json.txt文件。
在文件末尾添加这些内容(copy前面的内容,然后在进行修改):
{"Name":"Hello","Order":999,"Icon":"apps\/images\/hello-icon.png","Type":"application","Exec":"\/forlinx\/web\/lighttpd\/webpages\/shell\/hello.sh","ProgramType":"gui","Description_Link":-1,"Lock":-1}
然后保存。
OK,要修改的就这些,接下来,重新制作文件系统镜像,然后烧写并启动系统,你就可以看到自己的应用程序已经添加上去了。
AM335x 开发板制作文件系统镜像,烧写并启动系统的方法请参照飞凌嵌入式AM335x产品手册。
AM335x产品详情请联系左侧在线客服咨询了解 ==》 ==》
