基础篇-飞凌i.MX6开发板APP源码开发流程简介(以串口为例)
原创 2018-03-27 17:25:00 基础篇 飞凌i.MX6开发板APP源码开发流程简介(以串口为例)
FETMX6Q-S核心板基于NXP公司四核ARM Cortex-A9架构i.MX6Quad高性能处理器设计,主频最高可达1.2GHz,8层PCB沉金工艺,邮票孔连接方式保证最佳电气特性和抗干扰性,核心板自身即是最小系统,自带LCD接口,无需底板配合, 通电即可启动、调试,最大程度降低开发难度。
配套OKMX6Q-S3开发板资源丰富,板载5M像素数字摄像头接口,标准的双路8位LVDS接口和HDMI-1.4接口可将强大的多媒体性能发挥得淋漓尽致;SDXC标准SD卡接口,SATA硬盘接口存储能力轻松提升至TB级;RS232、CAN、RS-485接口,均配备保护器件,轻松应对工业环境;完善的锂电池管理电路,支持红外接收,自带立体声音频功放,板载三轴加速度传感器,可轻松开发便携设备。
OKMX6Q-S3开发板所运行的Android系统版本为Android4.4.2,iMX6开发板 Android源码飞凌嵌入式已经提供,可在官方论坛开发板资料下载版块获取,iMX6开发板 Android源码中包含了飞凌提供的一些测试程序的源码,路径如下:
android_kk4.4.2_1.0.0/packages/apps/
CanTest(can口测试程序源码),MainMenu(串口测试程序源码)... ...
使用飞凌提供APP源码开发流程如下:
1、去掉飞凌默认安装的串口APP:
①、修改源码,将MainMenu/Android.mk改为将MainMenu/Android.txt,这样该工程就不会再编译
(Android开发环境论坛有提供,链接:http://bbs.witech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=68211&extra=page%3D1)
②、执行make clean,清除原来的编译结果
③、重新编译并烧写,这样原有的默认安装的串口APP就被去掉了
2、拷贝源码中的串口APP按照自己的意愿进行修改(注意要使用飞凌的包名),编译
3、对生成的apk进行签名,否则apk安装不上,签名方法参考另一篇文章
http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=130
4、将签名后的apk安装到开发板就可以了
更多i.MX6知识请关注飞凌嵌入式官方网站资讯版
  • FETMX6Q-C核心板
    FETMX6Q-C核心板
  • OKMX6Q-C开发板
    OKMX6Q-C开发板
  • FETMX6Q-S核心板
    FETMX6Q-S核心板
  • OKMX6Q-S3开发板
    OKMX6Q-S3开发板
