研发小课堂丨OK4418/6818电路设计中电感的选型
2020年7月15号
OK4418/6818开发板有多种供电模式可以选择,但由于使用单DC供电,开发板作为device插拔OTG时,会导致系统重启。所以飞凌底板选择了使用模拟锂电池的方案进行设计。今天小编就基于OK4418/6818开发板使用的DCDC芯片TPS5432的电感选型说一说自己对于功率电感的理解。
作为DCDC电路上的功率电感,在电路中通过积累并释放能量来保持连续的电流。通常应使用DCDC芯片规格书推荐的电感值;电感值越大,纹波越小,但尺寸会变大;通常提高开关频率,可以使用小电感,但开关频率提高会增加系统损耗,降低效率;DCDC芯片的规格书上都有推荐的电感值。如TPS5432芯片手册中的描述。
额定电流:功率电感一般有两个额定电流,即温升电流和饱和电流;当电感有电流通过的时候,由于损耗的存在,电感发热而产生温升,电流越大,温升越大;在额定的温度范围内,允许的最大电流即为温升电流。
关于布局:为了保证DCDC电路的稳定性,在PCB布局时需要考虑以下几点
1.续流二极管、输入电容需靠近IC且在同一层,直接连接IC的地和开关。防止布线电感产生噪声;
2.有必要时可以打些散热孔;
3.电感靠近IC,降低开关节点的噪声;
4.输出电容靠近电感,不要靠近输入电容。避免输入高频噪声通过地传播到输出电容;
5.回路布线远离噪声区域(电感、二极管)反馈端电阻靠近IC,检测电压需采集输出电容后端电压,并联电阻与线尽量靠近;
6.电感下方禁止走线,贴近电感的铜皮挖去。防止涡流效应过度消耗电感。具体可以参考XX18底板相关电路布局。
相关产品>
OK4418/6818-C2开发板
S5P6818开发板(ARM Cortex-A53)与S5P4418开发板(ARM Cortex-A9)pin To Pin 兼容可互换,为提高二次开发效率,飞凌提供了S5P6818开发板资料,包括S5P6818 / 4418开发板原理图、三星S5P6818 / 4418 CPU芯片手册、S5P6818/4418开发板软硬件手册、S5P6818/4418开发板参数说明S5P6818 / 4418开发板支持Linux、Andriod系统。 了解详情
