RK1820/RK1828 M.2算力卡
2026-06-15 16:13:14
feiling
了解详情 >RK182X算力卡性能强劲,在工业、电力、新能源、交通、医疗等多个行业,RK182X算力卡算力卡以其高算力、 模型支持丰富、工业级等综合优势,加之飞凌完备的售后技术支持,助力您的产品快速上市,走在行业前沿。
OK3572-C开发板
2026-05-28 15:25:53
feiling
RK3572开发板基于瑞芯微新一代八核AIoT平台RK3572处理器开发设计,内置4TOPS超强算力NPU,为各类边缘AI应用提供强劲算力支撑。瑞芯微RK3572,兼顾高性能、低功耗与全栈AI能力的AIoT芯片,新一代八核AIoT芯片,双核A73+六核A53、8nm、4TOPS NPU、8K解码。
了解详情 >
FET3572-C核心板
2026-05-28 11:23:45
feiling
FET3572-C核心板基于瑞芯微新一代八核AIoT平台RK3572处理器开发设计,集成了2个ARM Cortex-A73和6个ARM Cortex-A53高性能核,内置4TOPS超强算力NPU,为各类边缘AI应用提供强劲算力支撑。瑞芯微RK3572,兼顾高性能、低功耗与全栈AI能力的AIoT芯片,新一代八核AIoT芯片,双核A73+六核A53、8nm、4TOPS NPU、8K解码。
了解详情 >
2026-04-07 16:06:05
feiling
FAI-ARA240-M AI 算力卡基于恩智浦(NXP)Ara240 AI 处理器打造,采用标准 M.2 2280 M-Key 规格,以极致能效比提供最高 40 TOPS 的有效算力,为嵌入式设备、迷你主机、工业主机、智能座舱、边缘网关等场景提供即插即用的本地 AI 推理加速,助力大模型与多模态应用的无缝落地。
了解详情 >
FCU1501嵌入式控制单元
2026-03-14 10:55:42
feiling
物联网网关|飞凌嵌入式FCU1501是一款工业级4G物联网网关,专为严苛环境设计,工作温度范围达-40℃至85℃,支持标准导轨安装,便于集成于各类工业现场。设备配备双网口、多路RS485接口及CAN总线,可灵活接入多种工业设备,并支持Modbus TCP/RTU等主流协议的智能转换与透传。具备边缘计算能力,实现本地数据处理与远程高效协同,保障稳定可靠的远程数据采集与监控,可广泛适用于工业物联网、智能终端、远程运维及储能、新能源等应用场景。
了解详情 >
OK153-S12 Mini 开发板
2026-01-23 10:06:33
feiling
OK153-S12 Mini 开发板基于全志T153 工业级处理器打造,是一款集多核异构算力、100% 国产化、超长生命周期于一体的工业级核心开发平台。该处理器专为工业场景量身定制,集成4 核 Cortex-A7 架构 CPU(主频高达 1.6GHz)与独立 RISC-V MCU,异构计算架构可灵活满足工业设备的多任务处理需求;搭载 SPI、UART、CAN、Display 等丰富外设接口,轻松适配工业控制、数据采集、人机交互等多元应用场景。开发板支持10-15 年超长产品生命周期,为客户提供稳定持续的供货保障,彻底解决工业产品量产阶段的芯片供应痛点;板载树莓派 40Pin 兼容 GPIO 接口,可无缝对接各类外部硬件,大幅降低外设扩展与二次开发难度。此外,处理器内置安全启动、国密算法 IP 及 Local Bus 总线等关键特性,从底层筑牢设备安全防线,全方位赋能工业控制、电力能源等关键行业的智能化升级。了解详情 >
OK1126BJ-S开发板
2025-12-22 17:12:09
feiling
RV1126B开发板(型号:OK1126B-S)是飞凌嵌入式基于瑞芯微RV1126B处理器打造的国产化边缘AI计算平台。集成4核A53 CPU与3TOPS@INT8独立NPU,支持Linux 6.1系统,提供完整BSP与RKNN工具链,兼容TensorFlow/PyTorch主流框架。核心板采用邮票孔+LGA设计,支持-40℃~+85℃工业级宽温,配备MIPI-DSI、双网口、CAN-FD及树莓派兼容40Pin GPIO接口。尺寸仅120mm×75mm,专为智慧工业质检、园区安防、工地安全监测等端侧AI场景设计,提供10年供应保障与7×24小时技术支持。
了解详情 >
FET1126BJ-S核心板
2025-12-22 09:21:02
feiling
FET1126BJ-S核心板是飞凌嵌入式基于瑞芯微RV1126BJ处理器开发的国产化边缘AI计算平台。该处理器专为端侧及边缘侧AI应用场景打造,集成4核ARM Cortex-A53架构,提供高达3TOPS@INT8的AI算力,是智慧工业、智慧园区、智慧工地等场景实现视频分析与目标识别的优选方案
了解详情 >
OK153-S开发板
2025-09-23 23:08:45
feiling
全志 T153 开发板是专为工业场景打造的国产核心开发载体,以全志 T153 处理器为核心,搭载 4×Cortex-A7+64 位 RISC-V 多核异构架构,兼顾高性能数据处理与低功耗实时控制需求。集成 3 路 GMAC 千兆以太网、2 路 CAN-FD、LocalBus 等工业关键接口,搭配完善的 Linux/Android SDK 及硬件开发资料,可快速适配工业控制、电力、新能源等领域,助力用户低成本、高效率推进国产化项目研发。
了解详情 >
