当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“”约1414个记录
  • 飞凌嵌入式OKMX6Q-C开发板试用报告
    2020-09-30 11:37:00 作者
    作为工业网关,我们希望我们的网关具有数据采集和转发的功能,在imx6q开发板上移植了libmodbus库,使用该库对485的设备进行数据采集,再经过协议转换,将数据发送到云端。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • 【飞凌嵌入式 OK3399-C+开发板试用体验】+最后的体验和总结(四)
    2020-09-30 11:28:00 作者
    最后一篇体验文章了,也算结束对rk3399这款开发板的体验了。这段时间来呢,就是不断的在两个系统间切换,体验了三款系统,其实到底还是在Linux下进行的开发。学习Linux还是很正确的一条路。当然选择一款合适的开发板也是比较重要的
    了解详情 >
  • 【飞凌嵌入式 OK3399-C+开发板试用体验】+QT编写家庭环境监测(三)
    2020-09-30 11:15:00 作者
    选择这个项目呢需要准备点东西。我这边为了开发方便选择了是单片机开发板,板载两个传感器一个SHT20和一个光照度传感器,通过串口和我们的rk3399之间传输数据,后续有机会,最方便的就是在Linux底层加入驱动,写Linux驱动方式来读传感器数据,有机会会写一篇体验的。
    了解详情 >
  • 【飞凌嵌入式 OK3399-C+开发板试用体验】+QT开发环境搭建测试(二)
    2020-09-30 11:11:00 作者
    在拿到rk3399开发板之后,已经体验了Android操作系统,接下来就是体验Linux下的开发,本次以QT的一个小案例来测试下。
    了解详情 >
  • 【飞凌嵌入式 OK3399-C+开发板试用体验】+开发板收货开箱(一)
    2020-09-30 10:53:00 作者
    在开发者比赛中,申请了rk3399板卡作为体验对象,主要是其可以跑安卓,性能要好一点,所以自己想作为一个学习目的,申请下这款开发板的试用。手上也拿到这款板子,先来看下rk3399硬件吧。
    了解详情 >
  • 【飞凌嵌入式 OK3399-C+开发板试用体验】开箱上电
    2020-09-30 10:31:00 作者
    收到rk3399开发板一周多的时间,因为忙于别的事情没来得及发第一帖,现在补上。 收到开发板,开箱,给我第一印象是rk3399开发板的外设接口真的很齐全,特别是背面的m.2固态硬盘口和minipcie接口都很不错,这样rk3399开发板就同时有工控板和开源创客板两个味了:
    了解详情 >
  • 飞凌嵌入式 OKMX6ULL-S+开发板试用体验
    2020-09-30 10:22:00 作者
    本次测评开发板使用MCIMX6Y2为主CPU,256MB DDR3L内存,256MB NANDFLASH存储空间。MCIMX6Y2是IMX6ULL系列中的一款工业级版本,工作温度在-40℃~85℃。该CPU基于Arm Cortex-A7内核,最高工作频率可以到900MHZ。CPU接口丰富,支持8路串口、2路网口、2路can口、2 路I2C口、2路USB、3路音频口。可见其非常适合做工业控制领域应用开发。
    了解详情 >
  • 【飞凌嵌入式 RK3399-C 开发板试用体验】(使用QT编写组态控件)
    2020-09-30 09:38:00 作者
    几年前基于stm32平台做过一套简单的组态程序,基本上能满足公司项目的需求,但是对于一些复杂的功能需求,这套软硬件就显得爱莫能助了,并且stm32是在全裸机的条件下开发,整套工程导出需要借助上位机开发的界面编辑软件通过USB读写,很是麻烦。一个看似简单的控件绘图,可能需要编写大量的程序。一直想着尝试在QT环境下来做一套功能升级的替代。直到看到这款RK3399 开发板,不管是硬件资源还是性能,都很合适。大致罗列一下我想到的一些基础控件:
    了解详情 >
  • 飞凌FET3519A-C核心板正式开售!
    2020-09-28 11:23:00 作者
    飞凌嵌入式FET1028A-C核心板、OK3519A-C开发板今日正式发布。基于华为海思Hi3519AV100处理器开发设计,12nm低功耗工艺设计低功耗架构,可有效简化客户产品的散热设计,有利于客户打造节能环保的智能产品。核心板采用8层PCB沉金工艺,支持多达5路SENSOR串行输入,最大输入分辨率7680x4320。支持H.265/H.264编解码,编码/解码性能高达 4K*2K@60fps/1080p@240fps,4K RAW影视级别数据输出,可用于影片后期编辑。
    了解详情 >
  • 评测丨用数字带你综合体验OK3519A-C性能
    2020-09-27 16:55:00 作者
    OK3519A 采用Hi3519AV100,该芯片支持 H.265/H.264编解码,编码/解码性能高达4K*2K@60fps/1080p@240fps,集 成了海思第四代ISP,支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算 法,内置高性能全景拼接引擎,集成了智能加速引擎包括IVE,DSP,NNIE,DPU,可进行图片分类,目标检测等。
    了解详情 >
