当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“i”约873个记录
  • 基于i.MX8MM的数字IP网络广播系统方案
    2020-04-08 16:31:00 作者
    IP网络广播系统是完全不同于传统广播系统、调频寻址广播系统和数控广播系统的产品。因建立在通用网络平台上,并融入数字音频技术,多方面体现了显著的优越性。采用i.MX8M Mini采用NXP四核64位处理器设计,主频最高1.8GHz,ARM Cortex-A53架构;2GB DDR4 RAM,8GB eMMC ROM,内部支持一个通用型Cortex®-M4 400 MHz内核处理器,支持使用MCUXpresso SDK工具开发,并可以运行裸机以及FreeRTOS实时操作系统。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • 飞凌课堂丨各平台支持EC20硬件修改方法
    2020-04-03 09:21:00 作者
    如图2所示,为EC20引脚分配。其中30引脚为UART_DCD(模块载波检测,数字输出),32引脚为WAKEUP_OUT(模块睡眠指示,数字输出)。如图3所示为飞凌开发板Mini PCIe插座的引脚定义。为了兼容标准的Mini PCIe接口,其中30引脚设定为SMB_CLK(IIC的时钟信号),32引脚设定为SMB_DATA(IIC的数据信号)。用户在设计底板时,如果底板功能支持EC20,则底板Mini PCIe接口的30、32引脚不能接IIC总线,需要悬空处理,或者用成EC20特有的功能。开发板支持EC20模块的修改方法见第二章。
    了解详情 >
  • 初步了解--飞凌嵌入式OK3399-C开发板测评
    2020-04-03 08:58:00 作者
    自2020年年初OK3399-C开发板上市,我们相继推出了Android系统和Linux系统,3月30日Ubuntu系统也已经正式发布,您是否对这款基于瑞芯微公司RK3399处理器设计的开发板有所了解呢,那么这款产品究竟如何呢,一起来看看吧。 4K与1080P的碰撞,您能感受到极致清晰的视觉享受
    了解详情 >
  • 研发课堂丨手把手教你添加i.MX6UL对curl软件的支持
    2020-04-03 08:47:00 作者
    curl是一个开源项目,名字的含义是客户端(client)的URL工具的意思。主要的产品是curl(命令行工具)和libcurl(C语言的API库),两者功能均是:基于网络协议,对指定URL进行网络传输。基于CortexA7架构 i.MX6UL设计的FETMX6UL-C核心板应用场景比较多,客户的需求也各不相同。本文将结合操作实例,分享FETMX6UL-C支持curl软件的方法。
    了解详情 >
  • 基于FETA40i-C在激光喷码机的应用方案
    2020-04-03 08:38:00 作者
    激光喷码机控制系统:控制系统是激光打标机的核心部分,其主要任务是对打标内容进行编辑处理,生成打标数据并传送到振镜系统和激光器系统,对外部设备的输入进行处理等。激光喷码机激光器系统:主要完成激光的产生和传输到扫描振镜系统。激光喷码机扫描振镜系统:通过快速精确地转动反射镜能够改变激光束传播路径,在打标物体表面聚焦成光斑。高精度、快速响应的特点。激光喷码机电源系统:电源系统为整个激光打标机系统提供电源,包括控制器、激光器和扫描振镜系统的供电电源。下面简单介绍一下基于Cortex-A7 A40i的ARM处理器其在激光喷码机解决方案应用中的优势
    了解详情 >
    了解详情 >
  • Linux驱动基础-Linux中设备分类
    2020-03-20 17:29:00 作者
    Lnux系统上每一个设备的运行都有其固定的规则,而且设备种类、型号众多,将每一个设备的固定规则写入内核是不现实的,也是没有意义的。所以每一个设备都会有相对应的驱动
    了解详情 >
  • NXP MFGTool软件烧录原理
    2020-03-20 17:20:00 作者
    在使用恩智浦公司i.MX6系列芯片时,会使用到MFGTool软件通过连接PC和开发板的USB A型口转Micro USB线来给相应的芯片烧录程序,本文主要讲解MFGTool软件烧写的原理。
    了解详情 >
  • 高效学习Linux内核——从源码中的宏下手
    2020-03-19 15:10:00 作者 徐工
    在阅读Linux内核代码时,在代码的开头总是有各种各样的宏定义,了解熟悉这些宏定义,对于代码的理解和快速修改代码提供了便利。有些宏相对简单,一眼便可以了解作用,有些就稍微复杂一些,需要一些逻辑,今天就给大家总结了一些常见的宏定义,帮助大家更快,更好的理解内核代码。
    了解详情 >
  • 千兆网之RGMII & SGMII解析
    2020-03-18 14:27:00 作者
    一般来说,底板的千兆网大多选用RGMII和SGMII两种接口,也有可以拓展出更多网口的QSGMII接口。 这篇文章主要是对前两种常用的千兆网接口的介绍,以直观的方式对比这两种接口在引脚方面的不同,比较适合帮助初学者建立一个初步的印象,能够快速的了解RGMII和SGMII在接线方面区别。
    了解详情 >
