从“剧本预设”到“自主决策”:FCU3501以边缘AI实现可变车道的智能调控
原创 2025-12-15 10:45:00 边缘AI计算盒子
赋予路口本地化“大脑”,基于实时全息感知,秒级响应最优车道控制决策
日常交通痛点:清晨8点,城市主干道由西向东的左转车道排起500米长队,而直行车道畅通无阻,但可变车道标志仍固执地显示直行箭头——因为按照预设,要到上午9点才会切换。这样的情景每天在无数城市中上演。
传统的可变车道控制,依赖于定时策略或中心化的云端调度,前者执行死板的命令<,后者则受制于网络延迟和中心算力瓶颈,从感知到决策的链条过长——路灯“看见”了一切,却无法“给出更优解”。
那么,我们能否赋予路口一个本地化的“大脑”,让它能基于实时全息感知,在秒级甚至毫秒级时间内,自主做出最优的车道控制决策呢?
将AI部署在数据产生的地方
答案就在于边缘智能。这并非要取代云端,而是将部分核心的感知、分析和决策能力下沉至路口的设备端,形成“边缘感知决策+云端统筹优化”的高效协同模式。实现这一模式的关键,在于一个足够强大、可靠且开放的硬件载体——它必须能在恶劣的户外环境中持续运行,处理多路高清视频流,运行复杂的AI算法,并直接与交通控制系统对话。
飞凌嵌入式<基于RK3588J工业级处理器打造的FCU3501 AI边缘计算<盒子,正是为此类高要求场景设计的专用硬件。
1. 确定性的算力:从“看得见”到“看得懂、判得准”
路口智能的核心是视觉感知。FCU3501 AI边缘计算盒子内置的6TOPS算力的NPU,为算法提供了本地化运行的坚实基础。这意味着,部署其上的车流检测、排队长度分析、事故识别等AI模型,无需将视频流回传云端,即可在本地完成实时分析;集成的4×Cortex<-A7<6+4×Cortex-A55八核CPU,可以使其更高效地执行更多复杂任务。
多视频流处理
同时处理多达16路1080P高清视频,满足复杂路口的全场景覆盖需求
毫秒级响应
100毫秒内精准识别各方向车流量、车辆类型和异常事件,决策更迅速
本地AI分析
无需回传云端,本地完成数据处理,降低网络依赖和传输延迟
2. 确定性的连接:打通“感知-决策-控制”闭环
智能若无法落地,便只是空中楼阁。FCU3501 AI边缘计算盒子通过丰富的工业级接口,确保决策能及时地转化为行动:
双千兆网<口
轻松接入前端相机与后端网络,并可实现网络冗余,保障连接稳定性
支持算力卡扩展
未来若需运行更复杂的AI模型(如全息感知),可通过算力卡无缝升级,保护投资
本地存储支持
可接入硬盘<,本地存储事件录像、交通数据,便于事后追溯与分析
FCU3501系统架构:打通感知-决策-控制全闭环
确定性的可靠,无惧严苛环境
智慧交通<设备需要7x24小时不间断运行。FCU3501 AI边缘计算盒子的工业级设计确保了这一点:其-40℃~+85℃的宽温工作范围和无风扇全密封金属外壳,使其能稳定工作在户外机箱内,抵御严寒、酷暑、粉尘和潮湿。这种可靠性,是路口“边缘大脑”能够常年忠实履职的根本保障。
工作温度范围
-40℃ ~ +85℃
散热方式
无风扇散热
防护等级
全密封金属外壳
运行时间
7x24小时
FCU3501 AI边缘计算盒子 - 工业级设计,适应严苛户外环境
从“自动执行”到“自主智能”的升级
通过FCU3501 AI边缘计算盒子这样的边缘智能核心部署,智能可变车道的控制逻辑实现了根本性转变:
对比维度 传统控制方式 FCU3501 AI边缘计算盒子
响应速度 小时/分钟级 秒级响应
控制模式 集中式云端调度 分布式边缘决策
网络依赖 高度依赖网络 降低网络依赖
决策依据 预设定时策略 实时全息感知数据
系统韧性 单点故障影响范围大 故障影响范围小,韧性强
资源利用率 固定分配,效率较低 动态优化,最大化利用
核心价值:最终,这不仅仅是单个路口效率的提升,更是为构建区域协同的未来智慧交通网络,铺设了最关键的底层能力。当每一个路口都拥有了稳定、智慧的“边缘大脑”,整座城市的交通脉搏才能跳动得更加流畅而富有活力。
6TOPS算力NPU
8核CPU
16路1080P视频处理
-40℃~+85℃宽温
无风扇设计
双千兆网口
算力卡扩展
本地存储支持
  • FCU3011 AI边缘计算终端
    AI边缘计算终端|AI边缘计算终端FCU3011基于nVIDIA Jetson Orin Nano 处理器开发设计,6 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3,搭载至多32 个Tensor Core 的1024 核NVIDIA Ampere 架构 GPU1,AI性能最高可达40TOPS2,可应用在智慧交通、智慧工厂、智慧建筑等行业,用于边缘侧AI计算。产品采用无风扇被动散热设计,经过了严苛的环境、EMC测试,确保其工作稳定可靠。
    FCU3011 AI边缘计算终端
  • FCU3501 AI边缘计算盒子
    FCU3501 AI边缘计算盒子
