项目收尾才发现认证没到位?把 CE/FCC 合规前置到核心板选型阶段
原创 作者 forlinx 2026-11-17 17:42:00 RK3576核心板 CE认证 FCC认证 FET3576J UP5 工业级核心板 UP5封装
合规选型指引 · 出口认证专题
从一个真实项目教训切入,拆解认证返工的常见原因,给出基于飞凌 RK3576 平台的选型思路
出口项目做到一半被客户叫停,问题不一定出在算力或功能,而可能是 CE、FCC 等认证报告还没下来。对嵌入式产品而言,认证不是发布前的一张表格,而是从核心板选型阶段就要写进设计清单的前置条件。本文结合一个真实项目教训,拆解认证返工的常见原因,并给出基于飞凌 RK3576 平台的选型思路。
3 个 返工高发原因 4 项 选型关注点 6 TOPS 边缘 NPU -40~+85℃ 工业级宽温 3 个 自建研发实验室
第一篇 · 问题与成因
一、项目快做完了,却卡在"不能卖"
有工程师分享过这样一个经历:方案与客户确认完毕,产品也做出来了,批量订单近在眼前,最后却被竞争对手截胡。原因不是技术指标不够,而是产品的 CE 和 FCC 报告迟迟没下来——东西造出来了,却不能出运,客户自然不敢下单。
核心判断
这类事故的共同点是:功能做完了,合规没做完。对面向出口的工业设备来说,认证不是"有最好",而是"没有就无法交付"。
二、认证为什么总在最后一公里出问题
2.1 设计阶段没把 EMC 放进原理图
滤波、TVS、屏蔽、接地、走线,这些直接影响 EMC 结果的因素,需要在原理图阶段就纳入考虑。如果等样机出来才整改,往往要经历多轮"送检—不通过—整改—再送检",周期和成本都被放大。
2.2 只做功能验证,不等于能过测试
功能跑通是研发内部的验证,EMC、静电、浪涌、辐射、传导等项目是另一套评价体系。两者不能互相替代,把功能验证当认证通行证,是项目后期返工的高发原因。
2.3 认证放到最后,交期就失控了
认证一旦被排到项目尾声,任何一次不通过都会直接冲击交付节点。对已经承诺客户交期的项目,认证前置不是"更稳妥",而是"必须做"。
第二篇 · 合规前置与平台落地
三、把合规前置:选型阶段要看四件事
关注点为什么重要落地做法
EMC 设计余量后期整改代价高、周期长在原理图阶段确认滤波、TVS、屏蔽、接地与走线方案
资料完整性送检和客户审核都需要文档支撑向平台供应商确认可提供的测试资料与技术支持范围
环境适应性现场温度与振动会放大设计缺陷优先选择经过工业环境测试、支持宽温的硬件平台
供货生命周期认证通过后换料,可能触发重新验证关注平台的长期供货与换芯复用能力
关键点
这四件事里,硬件平台的选择决定了后面三件事的成本。一个具备工业级宽温、长期供货和标准化封装的核心板,能让 EMC 整改与整机迭代少走很多弯路。
四、飞凌 RK3576 平台:从硬件基础降低返工概率
在国产算力平台中,瑞芯微 RK3576 是面向 AIoT 与工业市场的高性能、低功耗应用处理器。飞凌嵌入式基于该平台推出的 FET3576J-UP5 核心板,把"合规前置"所需的几项基础能力做进了平台设计里。
4.1 工业级宽温与长生命周期,减少后期变量
FET3576J-UP5 核心板支持 -40℃~+85℃ 工业级宽温,拥有 10~15 年生命周期,并通过飞凌嵌入式实验室的工业环境测试。对需要长期供货、现场环境复杂的工业设备而言,这两点直接关系到认证通过后的稳定性与维护成本。
飞凌 FET3576J-UP5 核心板实物图
FET3576J-UP5 核心板实物图
4.2 UP5 标准化封装:一次底板设计,覆盖后续升级
UP5 是飞凌定义的通用封装标准:50mm×50mm 尺寸、LGA 焊盘阵列、624 个引脚。按 UP5 标准设计底板,可在 RK3576 与 RK3588 等 UP5 核心板之间换芯复用,产品性能升级时不必从头验证一套全新的底板。对已经通过认证的整机来说,这意味着迭代成本被显著压缩。
UP5 封装三大优势示意图:标准化封装、一站式迭代、多平台兼容
UP5 封装:标准化、可复用、支持多平台换芯
项目FET3576J-UP5 核心板
处理器RK3576 / RK3576J,4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53
NPU6 TOPS,支持 INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32
内存存储2GB/4GB/8GB LPDDR4,16GB/32GB/64GB eMMC
工作温度FET3576J-UP5:-40℃~+85℃
供电DC 5V~13V
封装尺寸LGA 624pin,50mm×50mm
操作系统Linux 6.1、Android 14、Forlinx Desktop 24.04
生命周期10~15 年
数据来源:飞凌官网产品页及芯片参数库 v3.4。
4.3 自建 EMC 实验室:把验证能力前移到设计阶段
回到开头那条"功能做完、合规没做完"的教训。对工业设备来说,EMC 相关的静电、浪涌、脉冲群等项目最好在原理图与样机阶段就验证,而不是等送检失败再整改。飞凌嵌入式自建物理环境、电磁兼容(EMC)、稳定性三个研发实验室,其中 EMC 实验室可开展静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、绝缘电阻等测试;物理环境实验室覆盖高低温、振动冲击、盐雾、跌落,稳定性实验室验证长时间运行与多次加电重启的可靠性。
这对选型意味着什么
平台供应商若具备自有实验室,项目方在研发阶段就能做预测试与联合验证,把 EMC 风险暴露在送检之前,减少后期返工概率 [官网:走进飞凌嵌入式研发实验室]。需要再次强调:实验室预测试不能替代整机按目标市场标准进行的正式认证送检。
第三篇 · 边界、结语与常见问题
五、必须说清的边界:核心板不等于整机认证
合规边界
CE、FCC 等认证针对的是最终整机产品,与整机形态、配置、结构和测试报告相关,不能由核心板单独替代。选型阶段应向供应商确认可提供的合规资料与测试支持范围,最终认证结果以整机送检报告为准。
换句话说,平台能做的是降低返工概率、提供资料与测试基础,而不是替整机"包过认证"。把这条边界写进项目计划,才不会在交付前出现预期落差。
六、结语:把"能不能卖"写进选型清单
项目能否按时交付,往往不取决于算力多强,而取决于有没有在最开始就把认证、EMC、环境适应性和供货周期一起考虑进去。如果你正在规划一款需要出口、长期供货或预留性能升级空间的嵌入式设备,可以从飞凌 RK3576 平台开始评估:
看平台
FET3576J-UP5 核心板,工业级宽温与 10~15 年生命周期。
看开发
OK3576J-UP5 开发板,可用于前期方案验证与接口评估。
看路线
FET3576-C 核心板,适合另一种封装路线的选型对比。
七、常见问题
Q:选了带认证资料的平台,整机还需要做 CE/FCC 测试吗?
A:需要。平台资料可以降低设计和送检风险,但认证结论针对最终整机,仍须按目标市场要求完成对应测试。
Q:RK3576 核心板适合哪些应用场景?
A:RK3576 面向 AIoT 与工业市场,6 TOPS NPU 可支撑边缘推理;飞凌 RK3576 核心板适用于工业、边缘计算、智能终端和数字多媒体等方向。
Q:UP5 封装的核心板能换芯片而不换底板吗?
A:按 UP5 标准设计底板时,可在 RK3576、RK3588 等 UP5 核心板之间换芯复用;若底板未按该标准设计,则不能保证直接互换。
相关产品>
  • FET3576-C核心板
    FET3576-C核心板
  • FET3576J-UP5核心板
    飞凌 FET3576-UP5/FET3576J-UP5 核心板基于 Rockchip RK3576/RK3576J(4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53),内置 6TOPS NPU;支持 8K 视频解码(H.264/265/VP9/AV1/AVS2)与 HDMI/eDP/DP/MIPI DSI/Parallel/EBC 多种显示接口、三屏异显;提供 2/4/8GB LPDDR4 + 16/32/64GB eMMC,接口丰富(PCIe2.1/SATA3.0/USB3.2/DSMC/FlexBus);采用 UP5 定义 LGA 封装(624 pins,球间距 1.25mm,球径 0.8mm),尺寸 50mm×50mm 体积紧凑、净重 14.4g、DC 5V~13V、RK3576J-UP5 支持 -40℃~+85℃工业级宽温;适配 Linux 6.1、Forlinx Desktop 24.04、Android 14,提供 USB OTG/TF卡两种升级方式,10~15 年生命周期供应保障,适用于工业、AIoT、边缘计算、智能移动终端等多种嵌入式场景。 了解详情
    FET3576J-UP5核心板
  • OK3576J-UP5开发板
    飞凌嵌入式OK3576-UP5开发板基于瑞芯微RK3576/RK3576J处理器,4×Cortex-A72+4×Cortex-A53八核,主频2.2GHz+2.0GHz,内置6TOPS NPU,支持8K解码与4K@120Hz显示、三屏异显;板载双千兆网口、USB3.2、PCIe2.1、M.2(4G/5G)、WiFi、CAN、RS485等接口,适配Linux 6.1、Android 14与Forlinx Desktop 24.04系统,适用于AIoT、边缘计算、工业控制等场景。
    OK3576J-UP5开发板
推荐阅读换一批换一批
