全志t507去掉io扩展芯片后仍使用mipi5640的方法-飞凌知识库
本文硬件平台采用飞凌T507开发板,主要讲解T507去掉io扩展芯片后仍使用mipi5640的方法,本文使用的思路和方法仅供参考使用,其它arm开发板虽然芯片不同,但思路和方法有很多的共性,希望对您在板卡的使用中能够有所帮助,更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。
mipi 5640的MIPI_PWRDN、MIPI_RST脚使用的在io扩展芯片上14脚(P15)、15脚(P16)。如自制底板,不使用io扩展芯片,仍想继续使用mipi 5640的功能,可以将核心板上的引脚用于MIPI_PWRDN和MIPI_RST,方法如下:
1、选择引脚
本例以PH2复用为MIPI_PWRDN,PH3复用为MIPI_RST为例,用户可根据自己的实际情况选择引脚。
2、关闭io扩展芯片功能
vi OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common.dtsi
3、关闭PH2和PH3原使用功能
PH2和PH3在OKT507-C开发板上用于uart5,因此需要关闭uart5功能
4、mipi 5640引脚配置
5、测试方法
参考用户使用手册
OKT507-C 开发板
了解详情 -
FETT507-C核心板
